1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Какими рутиловыми электродами вы пользуетесь
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Klez, 21.07.13.
Какой из этих электродов Вам нравится.
  1. ОК46.00
    57,8%
  2. МР-3
    25,1%
  3. АНО-21
    21,2%
  4. ОЗС-12
    10,6%
  1. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    Не угадали...сосед профи сварщик (но пьёт зараза) он точно любыми варит, всё-равно много чего варить надо, вот и пусть упражняется ! Лучше ему за работу чуток больше заплатить...:hello:
  2. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Повторюсь про ОЗС-12 есаб
    Сработал пачку Орловских ОЗС.
    Вообщем, лучше эл. я пока не пробовал... Все плюсы озс плюс поджиг, как у ОК-46.
    Зажигаются от лёгкого касания, в отличии от есаба из пяти кг. ни один не залип. Повторный поджиг, (на холодную с козырьком) также на пять с плюсом.
    Учитывая последние сообщения и про ОЗС-12 есаб и ОК-46, думаю качество от партии к партии немного плавает... что совсем не радует...
    PS: Был в Белгородской обл в отпуске, повсеместно продаётся Монолит РЦ лайф... взял пачку, за ценю на днях. Например в Новгороде только в одном магазине видел Монолит лайф и то, по цене есаба... :flag:
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :hello:У нас в таких пачках продаются Мценские электроды. Пробовал ОЗС, МР-3 и МР-3С. Больше всего понравились МР-3. ОЗС иногда залипают.
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Так это они и есть. Межгосметиз-Мценск. Просто г. Мценск - это Орловская область, поэтому их орловскими называют
  5. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Ну вот:)] Так и получается.
    Номер партии эл. СВ-ток, СВ аппарат, Холостой ход, подготовка металла, напряжение сети - десяток нюансов, и у всех разные:)
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Сегодня изготовил три пенала для электродов 3мм,2.5мм и 2мм.
    Для изготовления одного пенала потребовались труба с раструбом, две заглушки, фен и пластиковая воронка. Фото0941.jpg
    Отпилив заготовки трубы нужной длинны обработал края на листке наждачки.
    Несколько минут (сколько не засекал, но думаю минут 5) прогревал феном конец трубы: Фото0938.jpg
    Затем когда труба прогрелась упёр конец в воронку и с силой надавил сделав раструб: Фото0944.jpg и пока труба не остыла, напрессовал горячий конец на заглушку.
    Вот что получилось в итоге: Фото0947.jpg .
    Вид готовых изделий: Фото0950.jpg Фото0955.jpg Фото0958.jpg Фото0961.jpg .
    Единственный минус -туго открываются пробки, такими пеналами можно пользоваться только для хранения. Для работы сделаю с отвинчивающей крышкой -то есть на одном конце будет запрессована пробка а на другом горлышко от пятилитровой бутылки с отвинчивающейся крышкой.
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а если резинку из раструба убрать ?
    или пробка будет выскакивать ?
  8. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Ели резинку убрать, то не будет герметичности и весь смысел теряется. Там еще такой момент, пробка туго идет, потому что типа насоса с заткнутой дыркой получается.
  9. den150367
    den150367
    den150367
    :)]Из всего перечисленного разным может быть только номер партии. Все остальное неизменно. Сварочный ток на моем аппарате не регулируется:). Сварочный аппарат один и тот же. Напряжение сети тоже, думаю, сильно не меняется.
  10. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Leonidd, футляр делайте чуть покороче. Чтоб торчали не сами кончики, но и тела побольше. А то неудобно в крагах электроды брать. Для хранения то конечно всё ровно, а для пользования не очень.
    Второй момент. Чтоб удобно было закрывать, нужно было брать не просто крышку, а обрезок трубы и в него уже крышку. Тогда уже рукой эту заглушка цепляется хорошо. То есть берете изначально трубу 0,5м, пилите на 2 куска и из нее делается сам футляр и из обрезка крышку. Сейчас на фоте
    покажу.
  11. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    И еще, второй вариант. Можно купить угольничек и из него сделать крышку. Его лучше крутить, но по габариту конечно побольше.
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я в заглушке просверлил отверстие под болт 10 мм, и потом положил сверху и снизу по шайбе с гайкой и резинкой и затянул, к болту приварил поперечину. Получилась т образная ручка и для переноски и для открывания - очень удобно.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Нет предела совершенству:super:!
  14. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Точно ! :)
  15. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    Никогда не думал - что ПОЛНОЕ количество людей проголосовавших за электроды...не 100%:aga:...а Вы не поверите - 117,9% (просто если сложить все цифры) :faq:...Ньютон со своими АКсиомами и теоремами - отдыхает...РЖУНИМАГУ...:)]:)]:)]
    Как пить дать модератор меня за это ЗАБЛОКИРУЕТ! :hello:
