1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Какими рутиловыми электродами вы пользуетесь
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Klez, 21.07.13.
Какой из этих электродов Вам нравится.
  1. ОК46.00
    57,8%
  2. МР-3
    25,1%
  3. АНО-21
    21,2%
  4. ОЗС-12
    10,6%
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Не знаю было или нет в теме, все не читал. Был в Кастораме в Щербинке и купил 1кг тройки мр-3 производства Ресанта, выбор там не очень большой, оказались прекрасными электродами, работать одно удовольствие и поджигаются замечательно и шлак совсем легко и моментально отделяется. Совсем без мучений. Небо и земля если сравнивать с мр-3 от ЛЭЗ. :)
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @fgh,
    Почём ресанта за кило?
  3. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    У нас 120 просят, крайне демократично, стандарт РЦ 140.
    Уже не первый отзыв читаю, подумываю взять на пробу килограчик.
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Придётся и мне взять на пробу.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    И я с вами:hello:.Раз у меня аппарат Ресанта то и электроды должны соответствовать:).
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Leonidd, а микроба куда дели?
  7. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    И я хочу с вами в компанию...мне тоже надо! :)]
    Придётся...:)]
    О как...я и не думал что и как...для меня брызги, это брызги (не шампанское) а отчего и почему ХЗ, просто как бенгальский огонь работают, причём именно АНО 4 (Сычёвские и Высокие технологии) будто из одной пачки достаёшь, и все на больших токах варят, иначе липнут...Сегодня должны ещё отправить ММК-Метиз...пробники в ассортименте, получу расскажу что к чему, А кто-нить варил этими ММК-Метиз? :faq::hello:
    Сегодня первые заказы пошли на АНО21 ОЗС 4 (из-за цены я так думаю) и ОЗС 12-3 от "Высоких технологий"...сработали пробники.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот у меня QE 2.5mm примерно так варят: т. е. не тяжелые брызги вниз или в стороны, а именно что легкие звездочки вверх от электрода летят.
  9. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    У меня именно металл разлетается, но и ток оч. большой примерно по крутилке 130-140, потом кругом одни шарики металла прилипшие, а убавить - липнут...никак не разожгёшь...и лосиные современные таже история с МР3 и МР3С, так что это не только АНОшки, просто разговор зашёл о СЫЧЁВСКИХ Аношках, а у меня как раз пенал ихний. :hello:
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Брызги зависят от качества выдаваемого тока и напряжения.
    Значимую роль играет в этом случае работа платы управления на инверторе, а так же частота выходного тока.
    Большую лепту вносит форсирование дуги, а, вернее её грамотная реализация.
    На хорошем рутиле, при нормальном апаррате, при отключении форсирования, брызг минимум.
    А на уонях, вообще их нет
    Как я проверю рутилом на минимум?
    Всё просто.
    Ставлю ток для тройки ампер 40, обрыв дуги 23-26v
    Хотстарт отключаю, форсаж ставлю минимум, и наброс % 40. п ри напряжении15-17v
    Если горят, значит Гут.
    Возьмём элементарный рутил, мр3с, от Лэз.
    Данные ляктроды дают посредственный шов при любой уставке тока, настройки импульса и прочего.
    Поджиг посредственный, несмотря на хх.
    Брызги просто ужас.
    Всё это говорит о плохой обмазке, и не важно какой у вас сварочник.
  11. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    Так блин много сказано...:)], так значит всё ж аппарат не причём ? Значит лЯктродики дермовенькие ?! Я о том же...сказать честно я вАще не заморачивался от чего брызги появляются, раз устранить не могу, смысл голову ломать ? Но Вы подтвердили что рутил - г*о, вот и брызгают ! :hello:
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да ни куда ни дел, дома лежит:)
  13. fgh
    fgh
    fgh
    На самом деле да, очень многое зависит от электродов.
    У меня аппарат фубаг in 133, есть еще in 130, но у него на плате сгорел резистор и чинить его не выгодно, пришлось купить 133 и этот поставить на полку, может кому нужен 130 на запчасти?
    У него сотояние как новый, только вот сломался непроизвольно сразу после окончания гарантии. 133 мне нравится больше, сварил на нем в 4 раза больше. ЛЭЗ были перыми электродами, на них учился :) были и большие и маленькие диаметры, около 15кг :)
    Все никак не могу купить ОК46, ну нет их на полках в обычных супермаркетах :) АНО 21 мне нравятся, использую 2 производства Тигабро и 3 мр-3 от Ресанты. Они похожи по поведению и цвету обмазки. Если ничего не путаю, брал за 137 руб, кстати, там же была распродажа, по 400 руб за пачку, каких то итальянских электродов диаметра 3.2 диаметра. В пачке 4.5 кг. Для моего аппарата это предел, больше он не потянет и токи для них большие нужны, плюс сеть не соответствует норме и я не стал брать такие, хотя можно было попробовать. Синие ЛЭЗ обхожу стороной и больше никогда не куплю.
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    таких 1077072.jpg ?
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Похожи! они хорошие или плохие?
