РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Попробуй, думаю понравится, на стационаре с зачисткой . Ну если только друг так любит заниматься , а так продавать её как бы не за что . Всё подряд, зависит от желания и возможностей .
Если бы Вам друг подогнал, например, ессабовский buddi, то разговор был бы сейчас другой - Я так думаю (с)
Вот дерзкие некоторые такие, Псков не далеко, я Вам даже дорогу оплачу. Из своих магазинов соберу все инверторы в пучок, и ЭСАБ buddy в т. ч. и наконец-то увижу как ими правильно жгут УОНИ! Я ни чего не рекламирую и завод Электроприбор не продвигаю, а лишь описываю свое мнение и свои результаты. А инвертором я честно пытался добиться хотя бы схожего, так как запуск Дуги иной раз напрягает, 5 раз на дом слазаешь чтоб автомат включить. Да и если на втором этаже варить, на верх тащить 50 кило не сильно сподручно. Хотя честно говоря я таким результатам доволен, это ещё раз подтверждает то, что все в мире взаимосвязано и халявы не бывает, где то прибыло, а где то убыло. Как аудиофил могу добавить, что все ценители и знатаки слушают звук на лампах, а цифровые усилители качают дискотеки. Но это так, к слову.
К слову то к слову, но ведь времена меняются и обстоятельства вынуждают двигаться в ногу со временем - уже мало кто пилит ножовкой по металлу и рубит зубилом. @id12710190, А у Вас нет возможности попробовать Форсаж с основными ? Может что то получится приемлемое .
Не. Тезка, аудиоманов таким не взять. Им надо про 34 гармоники аппарата рассказать, тогда они поймут.
Опять Рома наговаривает. Нормально Фубаг хавает УОНИ. Во всяком случае, я своим, пока не сломался,варил. Сейчас EUROLUXом последние дожигаю. Если не прихватками а сплошняком варить тогда нормально.
При 230v в сети да... Умудрялся жечь Цл-11. Уонни постоянно тухли..,я уже писал, что у моего экземпляра ХХ ниже чем у других. Впрочем аппарат уже у брата, подарил ему, рутилом варит.
Намучился с пачкой МР3 (5 кг, теперь думаю на что их еще использовать), инвертор Ресанта, электроды липнут, даже держак довел до нерабочего состояния. По совету продавца взял на пробу килограммовую пачку украинского монолита, это небо и земля, в сравнении с эмерками варят просто сказочно.
Информации в учебниках и в сети, море. Вот, навскидку. http://ilnur.net/teoriya-svarki/elektrody-tipy-vidy-klassifikaciya/
А я думал что я дилетант... И как правильно подсказал коллега из форума: "Не нужно мучать себя основными, если сходу не получается..." Такая же история и с неповоротным стыком. Сначала вообще переживал как получится, а теперь уже лень трубу крутить лишний раз, прохожу шов от низа до низа, а переворачиваю только тогда, когда физически не подобраться.
Но как, если не правильно коллеги поправят, варить операционный шов? Если низ снизу, а прокрутить нельзя? Эта я так понимаю уже остается на после освоения основных... Пока буду довольствоваться тем чего добился, а все что не сварить буду собирать на сгонах. ОК 46.00 для операционных швов категорически не годится, т. к. от них много шлака и тянется дуга, я правильно понимаю?
Вот например труба лежит на бетонном полу, вплотную к стене. Снизу и сбоку не подобраться физически. Если только долбить стену и пол. Прихватываете стык, сверху вырезаете окно.(вырезаную часть трубы не выкидываете). То место, куда не подлезть снаружи, провариваете изнутри. Прикладываете на место вырезанный кусок трубы, провариваете остальное снаружи. Удачи.
