Лосиные не все плохие и не все хорошие. Они не предсказуемые, а это часто начинает злить. Даже в одной пачке может быть половина по ГОСТу, а вторая половина по ТУ.
Встречал как-то в теме СО-про системы отопления, как тоже человеку захотелось ПОПРОБОВАТЬ именно LB при монтаже обвязки системы отопления... без опыта сварки электродами с основным покрытием... Итог - вся система как дуршлаг потекла. Переваривал всё по новой ОК-ками... PPalagin, совет Вам от души, Вы сначала систему отопления свою сделайте, а потом можно и попробовать - потренироваться.
Сначала варил ЛЕЗ МР-3, получалось не очень. Точнее не стабильно. Потом поварил ПА. Увидел ванну. После этого стало получаться варить ЛЕЗ МР-3. Теперь взять ЛЭЗ уони 13/55, научится материться Взять ЛБ, понять понять процесс варки основными электродами В дальнейшем варить УОНИИ 13/55 ESAB.
Систему отопления? Мелькают такие мысли. Где то читал, что не рекомендуется. Правда сам не понимаю почему.
Вот не знаю можно или нет, но почему то не вижу ничего противоестественного, разве иногда какие то неудобства. Спецам виднее .
Добрый день! А зачем их покупать на пробу, если можно спросить у сварных штук несколько? Уоньки-тройка на любом предприятии водятся. Я тут себе десяток LB-52U 3 мм принес, дали без проблем. Будет время попробую их на металле 1,2 мм в паре с ОК-46.
Если б все так просто было. Когда у знакомых газ подводили, он у газовиков выпросил пару японских электродов. Так его ощущения: они сами варят.
