Какими электродами основного типа вы пользуетесь
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем OlegN, 21.07.13.
Какой из этих электродов Вам нравится
  1. УОНИИ13/55
    58,1%
  2. LB-52
    43,6%
  3. ЦУ-5
    5,9%
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Знакомый захотел кушать домашние яйца курицы, купил инкубатор за 7 тыс, в резерв акамулятор за 3 тыс, яйца на закладку 70 штук по 70 руб за десяток, 21 день ждал и расходовал эл. энергию, вывелись цыплята. Мне даже трудно представить когда вырасшие цыплята снесут ему яйца и отобьют все расходы на производство. Думаю мораль ясна .
  2. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    ну зато - сколько удовольствия в предвкушении! :super:
  3. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Робяты, подскажите пож-та!
    Может не в тему...
    Собрался варить мет каркас дома. В основном металл 3-ка толщиной. Обычная Ст3 сталь.
    Вот и думаю, купить 15-20 кг Уоней, али это все обычным рутилом заварить можно (типа АНО-21)? Насколько прочность снизится?
    Просто куча швов по 5 см - у основных задолбаешься козырек отламывать.
    Кто что думает?
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Может как то разделить швы, в смысле ответственные основными, а остальные в зависимости от назначения. Схватывать по любому рутилом проще .
  5. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Прихватки однозначно рутилом (мне так удобней).
    Герметичность не требуется.
    Просто очень интересна разница в прочности на разрыв и растрескивание между основными и рутилом.
    Изгибающие нагрузки, наверное, тоже будут.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну в теории :|::close:, а на практике пробовал одно и то же соединение варить основными и рутилом - земля и небо. По кругу сотой трубы надо было пруток 16 мм в виде кольца ограничителя, при сварке рутилом после удара кувалдой разрывало шов, применил УОНИ Монолит - даже не было признаков нарушения. Так что разница есть по любому .
  7. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Я спросил у Яндекса, (где моя любимая...) прочность шва рутилом и т. п. вопросы...
    Яндекс не ответил мне...
    Выходят, блин, какие-то древние форумы (11-12 год), где народ толпой Лосиноостровские Мр-3с хвалит! :faq::faq::faq:
    Хуже разбега качества у электродов не видел еще. Причем берешь из новой пачки - 2/3 электродова варят норм, 1 треть - на выброс. Причем прокалка проблему не снимает.
    Может кто из инженеров или практиков сможет дать какие-либо сравнения рутила и основных?
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Проблему снимет производитель, многим не нравится ЛЭЗ, если по мне так лучше УОНИ Эсабовские или Монолит, эти проблем не создают, других в приличном количестве не пробовал. Один два не в счёт, так что только за две модели могу сказать и то как любитель. Ну ещё ЛБ 52У, но это как говорится другая история .
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Справочники и таблицы не нужны.
    Есть самый простой способ.
    Берете и варите два одинаковых шва по 1см.
    А потом ломаете, считая каждый изгиб.
    На рутиле при 1-2 изгибе сломается и притом по шву.
    На УОНИИ сломается на 3-5 сгибе и излом будет рядом со швом.
  10. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Спасибо.
    Сегодня-завтра поварю-поломаю. Отпишусь по результатам. Осталось пластину 3мм найти)
  11. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Сглупил я чуток. Уони не смогу попробовать нормально. У меня сейчас только Сварис-160. ХХ у него 56. Мало для основных электродов. Дней через 10-12 другой инвертор вернут. Там хх вроде в районе 80...
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Нечего выдумывать, лучше найти расчеты, посчитать нагрузку, может оказаться что рутила будет достаточно, если обваривать с двух сторон, то с большим запасом, все же дом:um:
  13. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Вот специально сходил попробовал. :) Благо обрезков много. Попробовал ОЗС-12 Линкольновские, УОНИ Орловские и KISWEL KR 3000. Вот KISWEL не знаю к каким отнести. Наверное рутил. Варил на ста амперах примерно. Железо 4мм. Проваривал с двух сторон. Все три образца лопнули помимо шва где то после 8-10 изгибов. :super:
  14. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Т. е. при нормальном проваре - без разницы чем варить?
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Серёг :hello:, с одной стороны надо бы было попробовать .
