Какими электродами основного типа вы пользуетесь
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем OlegN, 21.07.13.
Какой из этих электродов Вам нравится
  1. УОНИИ13/55
    57,8%
  2. LB-52
    43,9%
  3. ЦУ-5
    5,9%
  1. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    З
    Завтра попробую. :) Сегодня уже неохота.
  2. den150367
    den150367
    den150367
    :)]Сходил,пока баню топлю, попробовал. Короче-что УОНИ что ОЗС одинаково. Пробовал ОЗС линкольновские и лосиноостровские. После третьего изгиба ломаются по шву. Вот KISWEL-:super: ломается помимо шва. Шов стоит.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  4. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Полазил по инету... (дождь у нас, а то б тоже поварил, хотя бы рутилом, чтоб шов поломать).
    Напомню, был вопрос: Чем варить сталь ст3 для каркаса дома (рутил или основные).
    Вот что нашел: (на истину не претендую, т. к. источники не научные).
    В стандартном обозначении «с235» символ С указывает на «строительную» сталь, а цифры – на ориентировочный предел текучести. Сваривают изделия из данного материала электродами типа Э42, Э42а, Э46 и Э46а, причем элементы конструкций, которые будут работать в условиях сильных вибрационных или динамических нагрузок, равно как и при сильных отрицательных температурах (-40оС и ниже), следует сваривать электродами, в обозначении которых присутствует буква «а». Примерами таких конструкций являются крановые балки, протяженные транспортные эстакады и другие пролетные строения. Та же технология сварки используется при соединении трубопроводов высокого давления и объемных листовых конструкций.
    В итоге, по указанным данным эту сталь можно варить и АНО-21 и МР-3, и, само-собой, УОНИ.
    УОНями можно варить "с высокими требованиями к шву по пластичности и ударной вязкости"
    Итог: рутилом можно, но основными лучше.
  5. den150367
    den150367
    den150367
  6. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Купил 2 пачки электродов Лэз уонни 13/55 и Лэз МР-3 синие. к уонни вопросов нет варил потолок 10 мм в разделку с обратным валиком. тренировался. все хорошо но сильно козыряют. для потолка это плохо но не смертельно. а вот МР-3 синие ужас. всегда ими варил нравиться. но пачка то ли брак то ли еще что но до середины не горят толком. не все но 70% точно. после середины начинают гореть более менее. а я 5 кг пачку взял.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Пополам разрежь. :aga: Если плохо схватывают сначала, то либо сырые, либо ток добавить. Потом убрать можно на последних 10см очень заметно. ;)
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Купил сегодня по случаю, электроды уони 13\55 монолит от плазматека. Очень понравились, зажигаются легко, горят ровно и стабильно. После отрыва образуется небольшой козырек, который легко обламывается крагой и опять отлично зажигаются и горят. Аппарат микроша 180, может кому пригодится.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Манах, да совершенно верно, именно такие. Единственное ни как не могу приловчится варить ими метал 2 мм. В отрыв можно, но иногда возникают поры, а сплошным нужно вести быстро иначе прожигают, приходится иногда по 2 прохода делать. Шов ложится хорошо, шлак отбивается отлично. Годные однозначно электроды, на много приятнее в работе чем лосиные.
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Есть уони для работы на малых токах, можно поискать по инету, производителя не помню:hello:
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Эти уоньки взял грунтозацепы переварить на мотоблоке. Заводская сварка уже отлете кое где. Для этой работы они вполне себе. Микроша их и на 75 амперах жгёт, но они сами по себе как то агрессивно горят и буквально жгут метал. Хотя и полярность обратная на инверторе, буду привыкать. А какой ток порекомендуете для 3 мм монолитовских уоней? Я больше 100 ампер что то постеснялся ставить :)
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    А я пару дней назад LB-52U попробовал. В сравнении с питерскими уонями (ЛЭЗ-ЕСАВ) небо и земля. Дуга мягкая, пластичная. Очень понравились. Варил "Ставром" проф. трубу 1,5 мм, так он с ними стал на полноценный сварочник похож. Уж не знаю что с ним, но УОНИ обычно залипают, дуга не устойчивая. А тут такая красота. В обоих случаях электроды тройка.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Без вариантов :hndshk:
    @Gest1, шутишь ? :)Однозначно вряд ли что можно сказать, на Форсаже 161 варил от 75 до 105, смотря что ., тонкое не пробовал .
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    С полноценными электродами почему бы и нет
