Какими электродами основного типа вы пользуетесь
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем OlegN, 21.07.13.
Какой из этих электродов Вам нравится
  1. УОНИИ13/55
    57,8%
  2. LB-52
    43,9%
  3. ЦУ-5
    5,9%
  1. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    ток поболе и электрод сильно далече не отводить.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так не поймал процесс. :)] Ориентируешься на рутил, как на нём делаешь. Металл заготовки остывает медленнее электрода и не понятно когда начать зажигать по новой. Плюсуем сюда козырёк обмазки электрода.
    Буду тренироваться. :)]
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Уони в отрыв варятся не как рутил, это абсолютно разные вещи. Отрыв должен быть очень коротким, ванна не должна успеть остыть, тогда козырек будет плавиться и не будет мешать. Но опять таки это многим сложнее чем с рутилом. И не факт что это вообще нужно, потому как актуально это на тонком металле, а металл 2 мм уже можно варить сплошным швом без извращений :)
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Иногда приходится изощряться, когда зазор в свариваемом металле великоват. Эсабовские ОК 46 ну, очень хорошая вещь, трехмиллиметровыми электродами варил 1 мм квадратные трубы, правда приходилось варить с отрывом и электрод держать к металлу под более острым углом. Повторное зажигание электрода совсем без проблем.
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Ок 46 это рутил, он и должен так варить, с хорошим повторным поджигом, и козырять он не должен по хорошему. А вот с уони так дело не пройдет. С большими зазорами иногда использую старые электроды без обмазки, вставляю в шов и завариваю. Не всегда конечно это удобно, но как вариант. Если варите точные конструкции из проф трубы примите во внимание что чем толще шов тем сильнее его стягивает при остывании, и варить нужно либо с кондуктором, либо зазор по минимуму, иначе все перекосит.
  6. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    я стараюсь будущий шов сориентировать вертикально, и перед сваркой сжигаю 1-2 см электрода на другой железке, чтобы варить горячим электродом, но надо нажечь чуть-чуть, сплошным швом (создать ванну), а потом с отрывом.
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Сегодня попробовал 2,5 УОНИ 13/55 тольяттинские и что то не совсем понял, почему у них шлак отличается от других УОНИ.
    Шлак больше похож на рутиловский, такой же матовый и достаточно толстый. До этого, опыт был только с 2,0-кой УОНИ тольяттинскими и судиславскими. У этих электродов шлак глянцевый, как глазурь и тонкий.
    На коробке у 2,5 написано, что они сертифицированы НАКСом, но шлак другой.
    Вот такой результат получился.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Металл не при делах ? Может из за наличия ржавчины ?
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Скорее всего нет, тк на этой же заготовке рядом прошелся 2-кой УОНИ судиславскими.
    Шлак получился стандартный, глянцевый и тонкий. И брызг меньше получилось. Фото в низу.
    А 2,5 пробывал ранее на профтрубе, она почти новая, так результат получился такой же как и на первых двух фото.
    Хотя на процесс сварки это никак не повлияло, повторный поджиг так же с обстукиванием.
    Просто шлак другой и всё.
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Возможно для кого то такой способ сварки и не нов, но для себя сделал небольшое открытие, которое очень сильно повышает производительность при точечной сварке электродами УОНИ.
    В процессе приварки декоративной полосы к крышке мангала прихватками (точками), рядом положил напильник с крупной ячьей, типа драчевого. Сделав прихватку, чиркую электродом по напильнику и снова варю. Процесс занимает не более одной секунды. Не нужно никаких обстукиваний, обламываний. Очень удобно если, если точек нужно сделать много, впрямь конвейерная сварка получается.
    Для наглядности видео хотел снять, но батарейка кончилась. Есть только фото.
  11. beduin_deda
    beduin_deda
    beduin_deda
    На ЛБ52 тоже заметил до диаметра 3.2 шлак как канифоль, а на 4ке уже матовый.
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Купил на пробу Линкольн Электрик УОНИ 13/55 от ООО Северсталь пачки по 1 кг, 2,5мм по 120 ре, правда 12 года, это дорого или нет:)]:)]
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А если дорого, то назад отнесёшь?:)]
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    НЕ, мониторю цены:)]
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
