Какими электродами основного типа вы пользуетесь
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем OlegN, 21.07.13.
Какой из этих электродов Вам нравится
  1. УОНИИ13/55
    57,8%
  2. LB-52
    43,9%
  3. ЦУ-5
    5,9%
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    На соколе, за тц. Радуга, Сварттехно
  2. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Электроды УОНИИ 13/55 3 мм, пачка 5 кг, 2014 года вроде, не посмотрел сегодня на дату, на торце имеют разноцветную маркировку в одной пачке, что бы это значило? Какое то ассорти и разные партии с линии, разные бобины проволоки, разный замес обмазки или что?
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Кажется это называется ассорти:um:все правильно
  4. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Главное одинаково все электроды вроде горят, по крайней мере те, которые использовал уже.
  5. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    По Микроше сейчас прочитал такое
    Та самая проблема, которая меня и беспокоит с моим Ресанта 190 ПН. Попробую тоже длинные провода.
    Интересно - какая физика в использовании длинных проводов или дросселя? Ток и напряжение как бы остаются неизменны. Меняется их динамика.
    Тут на канале Бествелд рассказывается о мощном дросселе. И о том, что такие аппараты аппараты стабильно работают с УОНИ и с малыми токами. То, что меня и интересует. Для деликатных работ с тонкими УОНИ.
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @AVart, я не знаю физику процесса, поставил провода 3+4 метра из соображений удобства, о эффекте дросселя я не думал в тот момент.
    Сейчас просто работаю, не задумываюсь, но у меня очень редко бывает потребность в сварке уони 13\55 с диаметром 2мм. Все мои "особо ответственные" конструкции крупного размера. С мелкими деталями предпочитаю работать рутиловыми электродами. Электроды УОНИ диаметром 3 мм - прекрасно работали и на штатных проводах, после замены проводов - стало ещё лучше.
    ИМХО проблема с уони 2 мм - надуманная, и актуальна только для очень редких частных случаев.
    П. С.
    Я ранее ошибался, думая что от толщины проводов что то зависит, в решении проблемы с поджигом уони 2мм. Практика показала, что и более тонкие провода дают такой же эффект. Важна длинна проводов, а не сечение.
  7. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @Виталий C 31, Не пробовал. Да и не знал, что дроссель или длина провода может влиять. Электроды с основным покрытием считал вообще более капризными. Им и прокалка нужна бывает. И токи и с поджигом не так просто. Но попробовал рядом сравнить с другим аппаратом и вот пытаюсь понять. Какой аппарат может с капризными электродами хорошо работать. Со сваркой на больших токах у меня проблем нет. И четвёркой УОНИИ краснодарскими варил. Не прокаленные гасли. После прокалки нормально. Только трещали громко. Ещё есть немного от 5кг пачки. Но не так часто бывают задачи под них.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Пишу здесь, да простят отцы Комантиры. Заказал и жду прибытие сварочного инвертора.
    Для тестирования на работоспособность надо купить электроды. А ща, с этим толчком современного прогресса не знаком. Варил ток четверкой, которой две пачки принес еще лет 20 с лишним с Шахты. В нашем хоз. магазине есть вот такие IMAG1445.jpg IMAG1446.jpg Что скажите господа сварщики современности. Завод изготовитель забыл посмотреть.
  9. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Так чего тут скажешь, АНО оно и есть АНО, что сейчас, что 20 лет назад. Самые обычные рутиловые электроды. А "Монолит" (имхо), нормальные электроды. Если найдете "Монолит" РЦ (рутил-целлюлоза), то берите их, практически аналог ОК-46. Как то так:|:.
    PS: только дороговато что то для АНОшек
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    VoDoLaZ87, а свои Ростовские АНО-21 почему не пользуете, они у Вас должны быть дешевле, Каменск-Шахтинские,у нас они примерно по 160 пачка
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Монолит если не подделка- хорошие электроды. Изготовитель Плазматек -делают на Украине и в Белоруссии.
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вообще-то владельцы Ресант пишут, что они и на мин токе от 15 ампер варят хорошо. И по схемам там дроссель есть. Возможно Вы варили на прямой полярности или форсаж надо убавить? Уони любят обратную полярность. Хотя четверка и на моей Авроре трещит и брызжет, а мелкие электроды льют ровно, без брызг, шипят. Ещё заметил при сварке сверху вниз тоже брызги есть.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я вот не глянул кто производит. Есть у нас завод в Каменск-Шахтинском,от меня км 70, может он и есть. Завтра посмотрю.
    А как отличить, подделку от оригинала ? Это же не бензопила :)]
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А из этих что брать. Монолит стандарт или Монолит LIfe. Или без разницы ? Есть еще Ресанта.
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Треск, это когда ёмкости на входе не хватает, вот 4 и трещит, а брызги это и от электродов зависит
