Какими электродами основного типа вы пользуетесь
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем OlegN, 21.07.13.
Какой из этих электродов Вам нравится
  1. УОНИИ13/55
    58,1%
  2. LB-52
    43,6%
  3. ЦУ-5
    5,9%
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Было бы интересно. А то я не различаю где есть дроссель, а где нет.
  2. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Да, вроде, темно-коричневая:|:.
  3. Микитович
    Микитович
    Микитович
    Киев
    Для полумостовых (косой мост) инверторов вроде бы правильно.
    У меня полномостовой IGBT, Холостой ход - 85 - 90 В, основные 2 мм (Аскайнак AS B -248 (E-7018) поджигаются легко (после небольшой тренировки) и варить получается чище и аккуратней даже при реальных 40А чем и Монолитовскими АНО-36 и АНО-21 и прочими.
    А почему 3-ой и 4-ой УОНИ лучше горят - так народ же току дает намного больше. Тем более что градуировка на показометрах врет.
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Апарат ваш без дросселей зажигает 2-ку УОНИ или всё же есть они в схеме?
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Косой мост, это однотактник, как Ресанта или Пико, они всегда с дросселями. А полумост, это половина моста, двутактный преобразователь, как Фубаг. Они ещё бывают резонансные, с дросселем в первичке.
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Получается, всё же наличие выходного дросселя в первую очередь определяет будут или нет зажигаться УОНИ 2,0 ?
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    post-21418-0-46489300-1495372565.jpg post-21418-0-74083700-1495372547.jpg Вот Аврора 200. Видите схожесть с Вашим Зубром! Дросселей и много чего ещё нет. 2 и 2,5 уони "Спецэлектрод" зажигает нормально. Уони 3мм Тигарбо с тёмной обмазкой зажигает плохо, варит ими на повышенном токе.
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Точно не знаю. Но на моём аппарате точно таким же мультиметром как у Вас напряжение во время сварки нигде измерить невозможно. Даже напряжение дежурки которым питается плата управления. Я думаю, что отличие из-за отсутствия дросселей и других фильтрующих элементов которые на Зубре есть, а на Авроре нет. Вот эти шумы в сварочной и питающей сети, а также электромагнитные помехи здоровью сварщика и других электронных приборов точно пользы не приносят.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Дроссель можно, конечно, поставить в очередь, но только не в первую.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я как то варил угольники и жаба задушила рутил расходовать, основных полно. Вот пытаюсь зажечь-вроде идёт, потом снимаю шлак, вроде не ровно. Я снова. Скорость меняю, угол. Варится конечно, но проплава нет. Ток увеличил. Ну думаю наверно напруга плывёт. Когда сварил начал подгонять на прихватки другие железки смотрю-..пера балет, да у меня полярность прямая... :aga::|: А вот был ли дроссель так и не узнал. :)
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Тоже заметил, когда ошибешься с полярностью, вроде сварка идет, но как то не так.
    А, на счет дросселя, то если работали диаметром 3,0 то аппарат мог и без дросселя такие спокойно зажечь. А вот с мелкими могла быть проблема. Помню, товарищу дал на пробу тольяттинские 2,0 так он на своем СВАРИСе из Леруа Мерлена так их и не смог зажечь. Но, есть исключения. Постом выше описан момент, что Аврора 200 и без дросселя нормально жгёт и 2,0 и 2,5
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Надо мне найти аппарат без дросселя, чтобы точно. Потому как в Пико дроссель по определению, а Алитехе не знаю. Вроде в Гусе нет. Электродов 2,5 УОНИИ полно, а вот 2,0 не помню есть ли основные. Попробовать нужно.
    П. С. там были варианты Свароговские (и типа них) когда совсем не дроссель влиял на поджиг.
  13. Микитович
    Микитович
    Микитович
    Киев
    Нету дросселя, ну совсём, ни в электрической схеме, ни по факту.
    Да и не нужен таковой в полномостовых инверторах. Якобы так.
    Посему и аппарат намного меньше и легче, мой без кабелей весит 2,4 кг. при размерах 88х140х230мм.
    Писал народ, что пробовали ставить дроссель на полномостовой - и никакого эффекта.
    Ну и большой риск выбить выходные диоды, потому как с дросселем на выходе нужен еще и диод-разрядник
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Добавлю, что реально минимальный ток 50 ампер, а максимальный 173 на хорошей сети! Измерял клещами. Так что неудивительно, что 2мм на этом токе горит бодро, даже чересчур бодро!
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Но дроссель думаю всё же полезная вещь!
