Какими электродами основного типа вы пользуетесь
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем OlegN, 21.07.13.
Какой из этих электродов Вам нравится
  1. УОНИИ13/55
    58,1%
  2. LB-52
    43,6%
  3. ЦУ-5
    5,9%
  1. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    У меня такие же есть. Только покрашены черным.
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    нормально варят, только ими и варю, и 2мм и 3мм, 2-х мм проф трубы относительно много в рамках гаража сварено и лестницы и ворота, и верстак, и машину ими варю, а 3-х мм эстакаду из 50-го уголка и полки и прочее крупное, К рутилу почти не притрагиваюсь,
    Вот LB-52 не довелось пока попробовать, денег жалко, в сравнении с УОНИ уж больно разница по деньгам приличная, да и по килограмму не продаются, и 2мм нету, минимум 2,6, Вот бы УОНИ 1,6мм ещё бы делали...
  3. miktracker
    miktracker
    miktracker
    г. Нижний Новгород
    Понял: наверное электрод опускаю в ванну, вот и гаснет сразу... Практика нужна. А так - все-таки каркасы для ступенек крыльца из 32-го уголка (3 мм) прихватывал рутилом, а варил Монолитом 13/55 -3 мм. Здорово! На зачистке швов сразу ощущается металл - упругий и крепкий.
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Для УОНИ (для основного покрытия) нужен форсаж дуги, тогда не гаснут, Причём этот форсаж не мешает даже на тонком железе, Форсаж чуть побольше (выкручиваю вполовину), а ток чуть поменьше (20-25А) и в 0,7мм дырки заплавляю УОНями если вдруг всё же прожгу, А так сейчас ими (УОНИ 2мм) варю машину, Варю встык новое 1мм и старое меньше мм, на токе примерно 30-40А и форсаж 50-60 т е крутилка больше половины шкалы, Аппарат Ресанта 190 ПРОФ (с ККМом), Вот ГС отключил, т к прожигает при поджиге старую автожестянку
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Закончилась моя тольяттинская 2-ка УОНИ, больше покупать их не буду.
    Решил прикупить 2-ку УОНИ магнитогорского электродного завода МЭЗ, выпуск август 18г.
    Из плюсов:
    - коробка открывается только с одной стороны, там где кончик без обмазки.
    Удобно, не ошибешься.
    - электроды длинной 350 мм, хотя на пачке указано, что их длинна 300 мм:no:
    Конечно удобней работать короткими электродами 250 мм, но как оказывается у таких электродов потери больше.
    Коротких электродов в килограммовый пачке 119 штук (пример ОЗС-12), огарки по 4 см дают потерю 476 сантиметров.
    Длинных электродов в пачке 83 штуки (пример УОНИ), огарки по 4 см дают потерю 332 сантиметра, экономия 144 см.
    Для домашнего сварщика это конечно небольшая экономия, всего то пол электрода :)], но вот если человек работает профессионально и много расходует коротких электродов, то при расходе 100 кг коротких электродов он потеряет лишних 14 400 сантиметра или 411,4 электрода длинной 350 мм.
    А, это уже почти 5 килограмм длинных электродов :flag:
    Иными словами, купил для работы 100 кг 2-ки, длинной 250 мм, то считай уже сразу выкинул в ведро 5 кг электродов :no:
    - чем длиннее электрод, тем реже менять на новый, но зато если руки трясутся, то кончик электрода еще больше трясется, чем у коротких. :aga:
    Из минусов:
    - немного согнув электрод, то обмазка начинает крошиться.
    Хотя не знаю, возможно так все УОНИ себя ведут, но тольяттинские сыпались больше.
    К примеру, те же судиславские ОЗС-12 хорошо переносят загиб (см.фото).
    - цена. Стоят такие 219 рублей.
    Хотя цена вещь относительная, возможно где то есть существенно дешевле.
    Но, для примера, в том же магазине 3-ка УОНИ МЭЗ стоит уже 169 руб, а 4-ка лосиноостровских в пятикилограммовой пачке всего 460 рублей.
    Вывод:
    А, так УОНИ, как УОНИ, зажигаются хорошо, повторный поджиг проблемный, обмазка в процессе сварки не отваливается.
    Шлак глянцевый.
    Единственное, метал показался слишком уж больно серебристым, как будто варил серебром :aga:, потому как в обычном случае шов имеет цвет серо-голубой, а тут серебристый.
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    2-ка ОЗС-12
    Почти не крошится.
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Раз цвет шва светлый значит металл не перегретый
  8. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Всем доброго вечера! Сегодня варил кожух на токарный станок новыми для меня электродами марки УОНИ, какими конкретно не разглядывал, но в понедельник гляну на пачку обязательно. Продукция компании "Хобекс" г. Волгоград. Варят на удивление мягко и ток для комфортной сварки можно выставить ниже чем на таких же от "ЕСАБ" или "ЛБшке". Внимательно смотрим скрин №2, электроды рутиловые :faq: Варил жестянку 1,5 мм троечкой, швы сплошные (от 30 см и до 1,5 м) без отрыва, всё супер. "ЛБ" отложил в сторону, всё сделал новенькими. Шлак чёрный, блестящий, отходит хорошо. Шовчик ровный, брызг на металле почти нет. Надо будет добыть себе пачку другую.
  10. miktracker
    miktracker
    miktracker
    г. Нижний Новгород
    Наклейку в понедельник с утра печатали! :)]
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Это не наклейка, Скрин сделан на сайте производителя. Там ещё дописка есть, типа для речного и морского флота. А там часто трансами варят.
  12. miktracker
    miktracker
    miktracker
    г. Нижний Новгород
    Год назад эти электроды видел в ролике. Там, вроде, тоже нормально работают.
    Видео с этими УОНями:
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    На видео не увидел работу форсажа, на дисплее, там скачки должны быть приличные, а не 2-3А
  14. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Хера ты монстр:)]:)]
    Как ты его увидеть хочеш?
    Или в маске видео смотриш?
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Наверное видео ты не смотрел, на дисплее...не увидел
