РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У нас поштучно идут все спец электроды. ОК 92.18, 92.26, 61.30, 96.20 и т. д. Они как раз пачками то особо и не нужны. Но в современных экономических реалиях поштучно придется похоже продавать все вплоть до сычевских. Так как активно по прежнему берут только АНО-21 и АНО-4 орловские...
Согласен, для гаража и дачи не очень-то и нужны ОК 53.70, просто достались на халяву, вот и варю что по-толще, что-б не прогорало. Вот чем я варю https://www.forumhouse.ru/threads/25763/page-98#post-12559296
А вот чем варю я. И не разу не пожалел, что приобрел данный аппарат. Я чайник, я начал свой опыт с УОНИ, и научился. А учись я на инверторе, по мудохался бы и бросил к черту. Если она и сдохнет в один прекрасный момент. То не задумываясь куплю такую же новую.
Надо сварить швеллер и купил спец электрод уони 13/55 d4 и не могу варить липнет, дугу держать проблема, не сварка а мучение. Тройкой ок-46 варит отлично но решил, что толщина швеллеров 8мм и для тройки много. Или инвертор не тянет (инвертор аврора минионе 1600.
Ясен пень липнет. На инверторах редко по другому бывает с УОНИ. Есть специальные электроды ОК 53.16 Spezial так вот у них двухслойная обмазка. Они сочетают в себе легкий поджиг характерный для рутиловых электродов и прочность шва как у электродов основного типа. Вопрос на сколько в действительности вам требуется повышенная прочность шва. И ко всему прочему ОК 46 вам явно показан к применению. Т. к. именно этот тип электродов хорош по ржавой неподготовленной поверхности, которая судя по фотографии у вас имеется. УОНИ только по чистому металлу, по ржавчине они даже от матерого выпрямителя липнуть будут.
Соглашусь на половину, просто требования к процессу выше, тут и уровень напряжения в сети, и сила тока и не последний фактор чистота металла. По уровню напряжения это проверенный случай с Ресантой, ток естественно тоже подбирать - много тоже не хорошо. А зачистить это самое простое .
Я пробовал Ресанту 220-ую с двумя крутилками, которая от 140 вольт работает ещё. Конечно УОНИ варить можно. Но в сравнении с выпрямителем это не о чем. Дугой 318 я от 35 ампер варю, Ресантой на таком токе вообще дугу не зажечь, а ток 60+ не всегда подходит. Да и лишний разогрев металлу не полезен. А ОК 74.70 и ОК 53.70 d-3,2 Ресанта не зажгла вообще. Ни на каком токе, ни на каком металле.
Я на простой 220й заметил зависимость, если в сети 230- 250 то даже с отрывом, а от 220 в минус - извини подвинься .
Кстати... При таких толщинах не плохо бы и фаску снять. И варить в несколько заходов. Корневой шов, далее несколько заполняющих и облицовочный. Такую толщину даже моя Дуга 318 на трехстах амперах не проварит нормально.
У меня чётко 238-242. Все эксперименты были на таком напряжении. У нас в районе новый транс мощный и трассы все СИПом перетянуты. Я когда варю даже на больших токах - свет не мигает. Ни у меня, ни у соседей соответственно.
Из наличия 4-ка была только УОНИ. Похоже купил зря ( Метал могу зачистить до блеска но похоже инвертор не потянет. Куплю в понедельник другие. Особая прочность наверное не нужна, хочу наростить швеллер и использовать под столб для временных ворот. Опыта маловато в этом деле. Спасибо!
Ну не знаю... =) Собираюсь в этом году варить ТА для котла угольного, из двух газовых труб 820х2000. Так у них стенка 8 мм или даже 10... И все сварные в один голос говорят: "Только со снятием фаски".
