Попробовал Lincoln Electric Conarc 52 d. 3.2x350mm (4.8 kg). Плюсы: - первичный поджиг хороший - горят хорошо, попыток потухнуть нет - брызг очень мало - обмазка в процессе сварки не отваливается, в отличии от 2,5мм. Минусы: - шлак стеклянный и отделяется не очень. Нужно много раз обстучать. Производитель заявляет рабочий диапазон токов 60-130А, но на токе 60А ничего не горит. Но 90А нормально зажглось и сгорело, но току было маловато, получился высокий валик, тк железка была тоже не маленькая, примерно 5-7 мм (рессора). На токе 130А для такого электрода и такой толщины металла тока уже предостаточно, можно 10А убавить.
Два года лежать без дела УОНИ 13/55 3,0мм Монолит Плазма, Е7018, те у которых в обмазке добавка железного порошка. Попробовал их тоже, в начале на токе 105А. Плюсы: - шлак матовый и отделяется легко, почти целым куском. - горят нормально - брызг нет - упакованы лучше чем Линкольн, тк есть две пленки - снаружи и внутри. Минусы: - первичный поджиг не очень (видимо нужно подсушить, хотя упаковка была запечатана) - на первом шве получил две поры
Попробовал полноценно в работе забугорные Lincoln Electric Conarc 52 d. 2.5x350mm (2.7 kg). Нужно было вернуть на место отрезанный кусок от 108 трубы. Некачественная обмазка проявляет себя во всей красе. Электроды брызгают как проливной дождь, вся около шовная зона в окалинах. Сбивается окалина не сложно, но лишняя работа прибавляется.
А вот покрытие основных электродов, оно основнОе (в смысле массовое, валовое, наиболее используемое, базовое, фундаментальное), или оснОвное (в смысле, не кислотное, а содержит, например, оснОвные оксиды или соли, из них получаемые)?
Именно так. Основное покрытие делают преимущественно на базе плавикового шпата, но в виде эксклюзива могут и из мрамора замесить.
Сжег более килограмма монолит бейсик уони 13/55. Варят неплохо, на короткой и на средней дуге ведут себя хорошо, поджиг отличный, в т. ч. повторный. Но дым пахнет какой- то дохлятиной
Коллеги, прошу помощи. Знакомый проболтался, что у него в гараже лежат без дела несколько пачек пензенских LB-52U диаметром 3 мм. В общем, деваться ему было некуда, принес он мне десяток на пробу Варить не получилось, ибо на чистом металле, в диапазоне токов от 70 до 120 А, независимо от полярности, электрод и на короткой дуге, и с опиранием на обмазку, тухнет и тут же поджигается снова. Будто демон какой сидит на проводе и ключом балуется. На сайте производителя по этим электродам вообще нихрена нет, однако ответили на мое обращение и приложили документы (прилагаю), где указаны токи, положения, а также указано, что при сварке корня или тонкого металла рекомендуется прямая полярность. Про требуемое напряжение ХХ ответили: "Ставьте 50 а дальше смотрите по Вашему инвертору" Так что я не так делаю, почему дуга тухнет? Может есть у кого пачка, приложите этикетку, пожалуйста. Аппарат- Форсаж 180.
девочки не в курсе. или по объявлению? Изменить ХХ, мощно! Может ампераж? На 60-80А горят без проблем. Прокалить попробуй. И напряжение сетевое замерь.
Варил на форсаже: МР-3 Ватра, Арсенал, Ресанта, ЛЭЗ АНО-21 Тигарбо ОК46 Эсаб Монолит РЦ ОЗС-12 не знаю чьего производства УОНИ 13/55 от Эсаб, Тигарбо, Монолит. ОК 53.70 Fox EV 50 А также немаркированными рутиловыми и основными, которые лет двадцать лежали где попало, приходилось хвостовики от ржавчины отчищать и грязно- белый мох с обмазки стирать. Да, какие то шлаковали, какие- то козыряли, у некоторых дуга вбок косила, трещали, пищали, визжали, свистели, но, блин, ни одни не гасли, как эта чертова пенза! С апреля в общей сложности килограмм 20 электродов сжег, толщину рессоры пятикратно увеличил. ЗЫ Эсаб УОНИИ 13/55 на ночь в ведре с водой замачивал- и то не гасли
