Какими электродами основного типа вы пользуетесь
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем OlegN, 21.07.13.
Какой из этих электродов Вам нравится
  1. УОНИИ13/55
    58,1%
  2. LB-52
    43,6%
  3. ЦУ-5
    5,9%
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Lincoln Electric Conarc 52 d. 2.5x350mm. (Нидерланды).
    Сейчас замечаю такую особенность, начальный поджиг хороший, повторный поджиг стандартный, с обстукиванием, горят хорошо, но как догорят до середины, начинается нервотрепка.
    Постоянно липнут, чуть что, то гаснут.
    Логики не вижу ни какой.
    Я, понимаю если бы в начале электроды так себя вели, мол отсыревшие, но просушившись во время сварки, дальше по идее должны были бы гореть хорошо.
    А, тут всё наоборот.
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Электроды для прямых непрерывных швов, в обмазке что то меняется при прерывании (охлаждении) состава, кристаллизация чего то, к примеру, далее по вашему тексту. :victory:
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Интересно, о таком никогда не слышал.
    А, есть ли какие обозначения/приметы по которым можно опознать такие электроды, чтобы на будущее не покупать повторно.
    На пачке этих электродов обозначения во основном не по нашим ГОСТам.
  4. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Семён_Семёныч_,
    Полярность какая была?
    Рекомендуют на "прямой"...
    Прокаливать пробывал?
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Вот этого я не знаю, это моё логически выстроенное предположение, основанное на ваших ощущениях, других объяснений у меня нет.
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Судя по надписям на пачке, эти электроды для АС/ДС +/-
    Работал на обратной.
    Были прокаленные (месяц назад)/не прокаленные.
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Агась! Рома, пол электрода горит затем проблема- прокалка, полярность:)]
  8. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Виктор 488,
    Значит увлажнить нужно...:)]
    А вдруХ? :|:
    Встречал подобное на коричневых Лосиноостровских.
    Из пачки, свежие-сухие дугу (хоть и рутил) совсем не держали.
    Пару деньков на улице пролежали и начали нормально гореть.
    Вот и думай, что им нужно было...
    Чудеса.
  9. roadster2
    roadster2
    roadster2
    По мере сгорания, длина электрода уменьшается. При этом часто меняется угол наклона.
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Но, это ведь будет влиять на форму и глубину провара, а не на сам электрод.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Семён_Семёныч_, возможно не очень практически понятную вещь скажу, но если есть возможность попробовать.
    Взять новый (целый электрод) разрезать на две части. И попробовать варить от половинок. Что покажет практика посмотрим.
    Объяснений укорачиванию электрода с залипанием не нахожу. Как будто из обмазки что то выпаривается. Ток по идее должен расти сам, а залипание как тут пришить не пойму.
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Может ещё и аппарат сменить? :)]
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мне анекдот водителей вспомнился. Если ничего не помогает, то меняют (не хочу никого обижать, только анекдот)... :|:
    В аппарат как то не очень верится. Если начинает гореть хорошо, а после сгорания половины плохо, что что то очень чувствительный аппарат. Но может быть всякое при нашем уровне техники.
    бывали у меня варианты, что на основных в какой то момент (не в начале) начинали загораться плохо, но я грешил на сеть и на то, что в самом начальном поджиге более сосредоточен, чем потом. И то это если ток ловишь для верхних швов, чтобы на руки меньше капало.
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Точно, нужно так попробовать.
    Поменять не проблема, благо у меня их несколько.
    Попробую на ПА.
  15. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Может, по мере расхода электрода меняется угол? Пензенские УОНИ при 45 градусах углом назад тухли, пока окисную пленку не снял.
