Какими электродами основного типа вы пользуетесь
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем OlegN, 21.07.13.
Какой из этих электродов Вам нравится
  1. УОНИИ13/55
    57,8%
  2. LB-52
    43,9%
  3. ЦУ-5
    5,9%
  1. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    А с чего должно влиять?
    Только на ржавом металле-да.
  2. YaroslavSP
    YaroslavSP
    YaroslavSP
    МО, Щелковский ГО.
    Вроде даже на пачках с электродами пишут необходимое напряжение ХХ, или в маркировке электродов оно зашифрованно. Где-то я несколько раз точно встречал инфу, что рутилу для уверенного поджига нужно меньше, чем базовому покрытию. Ходят легенды о дешевых китайских аппаратах (не трансах), на которых либо невозможно, либо очень трудно варить уоньками, у меня единственная версия, что это из за очень низкого напряжения ХХ (в районе 40 В), больше мыслей почему невозможно варить нет (хотя может у них там с ВАХ, что-то капитально не так, но по идее если рутил горит, почему уонькам не гореть). А может эта невозможность поджечь, просто кривые руки поджигателей, у которых всегда липнут (отвести электрод шибко мощный навык).
  3. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @YaroslavSP,
    У меня на полуавтомате в режиме мма хх 42v,тем не менее с Основными проблем нет вообще.
    Скорее от аппарата и ВАХ зависит, горят или нет.
  4. YaroslavSP
    YaroslavSP
    YaroslavSP
    МО, Щелковский ГО.
    Уверен, что аппарат не накидывает во время поджига? Тут бы осциллограф подцепить да посмотреть что там происходит. Некоторые аппараты имеют VRD, которая таким макаром работает, пока нет контакта небольшая напруга, как появился, аппарат накидывает. Что бы сварного не тряхнуло в сложных условиях.
  5. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Уверен.
    На дисплее отображается напряжение и ток.
    VRD на аппарате нету.
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Вчера варил судиславской 2-кой УОНИ, жутко не понравилось.
    Постоянно залипают, а если и разгорятся то длинный шов, более 3 см сложно сделать, тк тухнут.
    Электроды куплены летом 20 года.
    По началу грешил на аппарат, тк неделю назад уже была такая проблема, когда работал на ФОРСАЖе 200М, но вчера в работу взял ФОРСАЖ 200ПА и проблема не исчезла.
    Вчерашние электроды прокалил на 350*С.
    Входное напряжение не проверял, но если оно и просело, что мало вероятно, то для форсажей это не будет серьезной проблемой.
    Раньше электроды особых проблем не доставляли, варил ими часто.
    Думаю проблема в том, что хранил их всю зиму по сути на улице, под крыльцом, хотя и в тубусе и сварочном сундуке.
    Возможно это каким то образом и повляла на качество электродов.
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    :ogo: а фото можно ?
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Семён_Семёныч_, прости, здорово, но это для квартиры :aga:и малопользования :|:
    А так супер, особенно за подход и старания :super:
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  11. YaroslavSP
    YaroslavSP
    YaroslavSP
    МО, Щелковский ГО.
    Поварил парник двойкой судиславской, токи 40-50 настоящих ампер. Впечатления похожи, разжечь методом постукивания тяжеловато, липнут моментально, отвести не успеваешь, но с навыком думаю нет ничего невозможного, чирканьем полегче, но когда варишь крашенный профиль 1.5, тут особо не почиркаешь, иногда тухнут, не регулярно, и не через 3 см, на короткой дуге вроде вообще не тухнут, но стабильность дуги по сравнению с другой продукцией сзсм оставляет вопросы (возможно дело в диаметре электрода и малом количестве обмазки, обмазки меньше, длиной дуги сложнее, до этого опыта 2-ки уонек не было, надо бы надыбать ESAB питерский или LE орловские да сравнить впечатления). УОНИ 13-55 2.5 мм от СЗСМ, мне понравились значительно больше, разжигаются лучше, горят лучше, короче во всем лучше. Визуально даже цвет обмазки 2.5 и 2 отличается. Электроды двойку покупал весной, 2.5 пачке пару лет. Работать можно, но поджиг, это что-то с чем-то. Был бы горячий старт на аппарате, возможно дело пошло бы веселее.
    Нет.
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @YaroslavSP,
    Года полтора назад, мы пытались здесь на форуме определить специфику 2-ки УОНИ и её отличие от 2,5 и 3-ки, потому как 3-ка горит на многих аппаратах, даже без всяких выходных дроселей и полных мостов, к прмеру тот же УДАРНИК УИС 200.
    И получился вывод, что у 2-ки больше сопрпотивление, за счет меньшего диаметра стрежнея, также вляет то, что на токах 40-50А другое качество дуги, а именно минимально давление сварочной дуги, которое начинает наростать с 60А, так по крайней мере написано в литературе.
    Видимо поэтому и не горит 2-ка на всех аппаратах.
    Сам 2-кой варию уже года четыре, поэтому могу сказать, что небольшой опыт уже имею и за прошедшую зиму вряди так всё сильно подзабыл, что не не смог розжечь их.
    Здесь дело в чем то другом.
    В выходные снова варил 2-ой, точнее мучился.
    Основные электроды большего диамтра взять не решился, тк подваривал старый вазовский глушитель.
    В этот раз использовал аппарат ФОРСАЖ 200 АС/ДС, но результат такой же как и на предыдущих, постоянно липнут, а если и разгорятся, то быстро тухнут.
    Правда попадались несколько хороших электродов, которые смог почти полность счечь за раз, но в основном мелкими стежками.
    Возникла мысль, что причиной плохой сварки электродами 2-ка УОНИ может являтся то, что ровно месяц назад мне поставли новый "умный" счетчик электроэнергии серии NP71E 2-1-5, поэтому может причина в этом.
    Раньше ток протекал через старый надежный электромеханический счетчик СО-2М2 и никаких искажений там взяться просто не где было, а сейчас все протекает через "умный" счетчик который напичкан электронникой и передает по силовым проводам показания потребленной электроэненргии.
    Сейчас ещё есть возможность проверить эту гипотезу, тк соседу ещё не заменили эл/счетчик, а мы с ним запитаны от одного столба и он не против если я к нему подключусь через удлинитель, тем более у себя сварку веду тоже через удлинитель, поэтому условия будут почти идентичные, за исключением только того, что ток будет протекать через старый эл/счетчик.
    А, что каксается того, испортились ли электроды за зиму при тех условиях хранения о которых я написал выше, то и это можно проврить купив свежую пачку судиславских.
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    У меня все хозяйтсво хранится в подвале и там нет стелажей, поэтому такая идея родилась.
    С собой конечно не потоскаешь всё это, тут уже помошник нужен чтобы приподнять за ручки для переноски.
    Фанера 4мм.
    Вполне нормальная жескоть.
    Прошлой осенью домкратил стену сеней и домкрат (16тн) вылетел из под нагрузки, тк криво был установлен и удар акурат пришелся в стенку сундука.
    Результат пробило стенку но не на вылет, поэтому нужно выправить и на столярный клей посадить.
  14. roadster2
    roadster2
    roadster2
  15. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Продолжение темы:
