Какими электродами основного типа вы пользуетесь
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем OlegN, 21.07.13.
Какой из этих электродов Вам нравится
  1. УОНИИ13/55
    57,8%
  2. LB-52
    43,9%
  3. ЦУ-5
    5,9%
  1. Adisan
    Adisan
    Adisan
    Иркутская область
    Здравствуйте. Есть пара моментов которые хотелось бы выяснить.
    Первое. Слышал что есть такие рутил-базовые электроды. Вот что они из себя представляют, для чего нужны и как варят - не представляю. Увидел на авите электроды от голден бридж Т50, почитал и они как раз вроде такие. Хотя где-то на них же мр3 написано. Кто-то может поделиться? Покупать ради пары электродов на попробовать жалко. Про эти и РБ вцелом.
    Второе. Аппарат купил, с ним кило уоней тройки посмотреть как варят, от лосей. Не понравилось. Других не было возможности попробовать. Были огарки от есаб воньки тоже - и тоже как-то не то пальто. В аппарате разочаровался. Потом взял четверку на развес воняк печку востановить. И понравилось как горят. Выяснил что это питерские уони, не есаб, а спб, зеленая упаковка. У них и цвет обмазки отличается от всех которые я видел - темнее, чуть графитовый. Если тройки лосиные горят, аж страшно (шипят как реактивные), есабы огарки четверки гаснут. То эти мягонько горят, в отрыв даются без проблем, тока много не просят. Поры дают сильные вначале, с таким не сталкивался раньше. Но они и на развес и под обмазкой ржа уже. Вот подумал, может тут и есть рутил в составе? В каталоге у них, еще для себя странность нашел - есть уони, а есть уонии. Маркетинг какой али что?
    Третье. Читал где-то, скорей всего здесь, как чей-то зять на зубило вонями наваривал, затачивал и пользовался. Наварил я на топор, на ударную часть массу (объем) метала (та часть которая молоток), а он мягкий. Этими спб вонями. А уже сформировалось мнение что уони твердые. Плюс по обработке швоф болгаркой, казалось, что они менее податливы. А тут такое. Подумал, что вони эти неправильные. А потом вспоминаю, что на пачках читал - ударная вязкость, пластичность. И подумалось мне, что все-таки зять не правильный или история электроды перепутала и там какие-нибудь Т590. Вот не знаю, топор еще не закалял. Будет толк или переделывать.
    Извиняюсь за длинный текст. Накопилось.
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А на словах вряд ли кто объяснит, в общих чертах, это же надо попробовать. Лосиные УОНИ как попадёшь, в основном мимо. Всё пробовать надо .
  3. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    А говорят хорошие.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    может те электроды не уони были а наплавочные ?
  6. Adisan
    Adisan
    Adisan
    Иркутская область
    @Hasik74, не, там именно уонями мерились)
    Кто-нибудь знает как лбшки проверить на оригинальность. Стал сканировать штрих код, а он выдает что-то странное или молчит совсем
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ютуб, там много вариантов
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Поварить ими) если варят как положено значит оригинальные, а если не варят, то какая разница что на коробке написано.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Здравствуйте, при сварке 5 мм металла с заполнением корневого шва не будет ли перегревать 5 мм уони, или лучше 4 мм.
    Свариваться будут газокомпрессорные 76 трубы, 5 мм толщина, сталь крепкая, половинки труб. Сварка будет наверное с двух сторон, для крепкости, где отмечено красным, хотя 5 мм заманчиво сварить с одной стороны, но конструкция будет иметь меньшую жесткость и надёжность ,хотя может наоборот гибкость лучше для знакопеременных нагрузок нагревания/остывания стенок в топке печи.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Вот эти что за "Мост" ?
    По цене весьма приятные по сравнению с ок 46:aga:
    В итоге заказал 5 мм. 3мм будут детскими по мне на 5 мм металле
  11. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Для корня обычно используют 2.5-3мм диаметры.
    Для заполнения и облицовки можно и 4 мм брать.
    Разделка на трубах присутствует?
    Ваш аппарат осилит 5мм,Уоньку?
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @hotag, 5 мм лишнее, конструкция будет как -то нагружаться? Если да, то лучше с двух сторон варить.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Разделки не будет - есть ведь естественное клинообразное схождение, его и хочу заполнять сваривать мощным электродом, 5 мм образует по мне шов прочнее и мощнее и проваривать схождение будет глубже. Аппарат Неон 221, и как раз летом купил держак Есаб Handy 300, так же прищепка латунная 500 а и струбцина латунная 500 а.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    С обоих будет лучше гораздо по жёсткости, придется похоже с двух сторон. Правда конструкция задумана максимально жёсткой, в виде треугольника, с поперечной полкой внутри, но длина стенок довольно большая и есть нюансы.
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    У вас 5 ку девать некуда или специально хотите купить? Она вам абсолютно не нужна, даже вредна. Заполнение и облицовку в основном делают 3.2 мм, реже 4 мм, 5 вообще не видел в работе, не ходовые они.
