РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Как это не шла? Арматуру 10 мм вы именно на прихватках по сути и делали. Разбрызгивание от кучи факторов зависит, а не только от силы тока. Не соглашусь по поводу Полуавтомата. им работа проще и быстрее в разы чем электродом. Уже забыл когда ММА последний раз варил.
Не на прихватках а на коротком шве. Прихватка это прихватка, поэтому так и называется что деталь только прихватывают для правильного позиционирования. И работаю я разными электродами при прихватывании и собственно сваривании. Видимо вы действительно уже забыли азы ММА)
Фоток вы не показали, а я телепатическими способностями не обладаю и не знаю что там у вас. Я только жалею что не приобрёл ранее ПА. Ибо всё можно делать им и электроды нафиг не нужны по сути. На выезд-согласен,лучше электроды, но тут от работы ещё зависит. 10 Литровый баллон много места не занимает. А штанги и редуктор-мелочи. Расходку типа наконечников полно на али. Спрей принципиально не использую, достаточно масла. За 3 года мунштук ещё живой. Ага.
Ржаветь будет, слой сварки просто толще и оттого запас по проржавливанию шва выше до значительного снижения прочности.
Может и наши, те же судиславские. Я вообще эти все "псевдобренды" обхожу стороной чтобы на Китай не нарваться .
Зря думаете что китайские электроды плохие. А большинство именно китай и есть. Аппараты и прочее. Бери такие, лучше есабовских будут. Я таких 3мм 4 пачки сжёг. Минус один-воняют не очень
Есаб меня устраивает а лишние запахи нет) до сих пор помню угарный дым от мр-3., монолит есть 2 мм рутил, но я им редко пользуюсь, но вроде как всё нормально с ними. У меня редкая сварка по сути, бывает по полгода лежит сварочник в дальнем углу, но сейчас вот надо сварить ферму треугольную 6 метровую или может длиннее, из арматуры 10, в виде столба на здание для опоры сип кабеля и печку сложную из кучи полутрубок, эти полутрубки полутораметровые ещё нарезать надо, думаю будет геморрой но таков проект, тем более если все проканает то по этому типу мне ещё печей надо будет сварить для хозяйства, жалко металл подорожал, я успел в прошлый новый год закупится по старым ценам по цене металлолома практически.
Встретил кстати озл-8 не так дорого, можно ли им варить черную сталь и швы получается не будут ржаветь ?
