1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Дом из сотового бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Engineer38, 24.07.13.
  1. Triteh
    Triteh
    Triteh
    Казань
    Добрый день.
    Ну преимущества нашей технологии
    1. В том что мы исключили мостики холода.
    2. В наших стенах Теплопотери = 0.12 Вт/м2/K,
    3. Вот почему наши стены надежные.
    5. Строительство по нашей технологии занимает 4 месяца.
  2. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    1. как исключили-то? вы ж не показали узлы крепления окон, перекрытий, крыши
    2. откуда цифра? что считали? идеальную плоскую стену? а теплопотери и через окна происходят - какие у вас стоят? может все-таки выложите фото с тепловизора вашего домика - так чтоб на улице -30 в доме +20, давление пониженное/повышенное (раз нормального обследование не делаете)
    3. а что в лире считали?
    вообще-то на надежность влияет, не тока жесткость конструкции...
    почему вы считаете, что 3 ламельки по 30мм надежнее массива в 100мм? а если 150, 200?
    4. -
    5. а дом из клееного бруса - 2 недели... да и каркасник не намного дольше... и?
    вы лучше про ламельки расскажите - почему это они у вас не трескаются? а куда усадка девается?
    а как ламельки между собой цепляются? а что внутрь пихаете, почему там мышки не заводятся?
    а как полку в доме повесить?
  3. KlestRu
    KlestRu
    KlestRu
    Рыбинск
    Это данные для каких условий эксплотации?
  4. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    какое-то странное у вас понятие...
    вообще-то есть конструктивные схемы зданий: стержневые (каркас), плоские, объемные и ряд комбинированных систем. А еще дома можно поделить по используемым материалам: металлические, деревянные, железобетонные, каменные (кирпич) и т. д...
    Поэтому каркасником можно смело назвать железобетонный дом, коли каркас у него из железобетона. Ну а раз каркас из дерева - то и дом "деревянный"
  5. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Основа любого напитка - вода. А раз так, то любой напиток можно назвать водой. Кстати каркас у ЖБ дома стальной. Значит и дом железный. Обожаю дискуссии об определениях :) Суть вещей не меняет, а весело. :hello:
    И еще. У меня деревянный особняк и мерседес. Представили? А на самом деле старый финский хутор с засыпными стенами и ведро с гайками 25и лет. Это несколько меняет дело.
  6. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    давайте повеселимся:
    а что ж вы не стали делить сталь на железо+углерод+примеси ? :)]
    или бетон на цемент+щебень+песок+вода...
    Н-Е-Е-Е! бетон работает на сжатие, арматура на растяжение, т. ч. железобетон есть единая конструкция! ее незя делить на бетон и металл :victory: ну а дом - железобетонный :hello:
  7. Pssps
    Pssps
    Pssps
    А давайте. Я могу поделить дом на каркаc и утеплитель? Они тоже не работают порознь. Значит дом деревянно-ватный. Ну или минеральный. На выбор. Даже так. Минеральнодеревянный.
  8. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    точняк! а минвата - из базальта (камня) = дом древокаменный :)]
    сорри, за флуд :|:
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Похоже еще и с приставным остатком:aga:.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Мерял хто:).
  11. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Triteh, вы так и не объяснили в чем заключается "сверхнадежность" домов по вашей технологии. И вы всерьез думаете, что по вашей технологии можно строить пятиэтажные здания?
    Без проблем смотрите, вот такая незатейливая "окосячка", плюс окошечко на пену посадили и "- Вуаля, готово хозяин, деньга давай!" (надо Leskosу показать, а то ему некогда следить за новинками моды в современной окосячке)
  12. Stariy
    Stariy
    Stariy
    эээээ, слющий, зачем так говоришь?
    любой пятикласник знает, что вода - основа лишь для запивки. А основа напитка - C2H5OH.
  13. Triteh
    Triteh
    Triteh
    Казань
    Добрый день.
    Ну начнем по порядку
    Стены у нас выполнены в виде сот, соты заполняются эковатой, толщина стены получается 39 см., 3 ламели по 3 см и эковаты 30 см. Пол и потолок у нас также заполняется эковатой 30 см, т. е. со всех сторон у нас утепление эковатой 30 см.
    2. Теплопотери указаны для стены без окон.
    Ниже приведен расчет с учетом всех потерь.
    Окно у нас стоят пятикамерные.
    расчет потребности в тепловой мощности, дом 84 м2, 1 этаж, холодная кровля
    теплопотери через стены, кровлю, пол
    R, сопротивление теплопередаче, стен, пола и кровли 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25
    k теплопроводности 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121
    t cнаружи 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30
    t внутри 22 22 22 22 22 22 22
    теплопотери через ограждающие, Вт/м2/час 3 3 4 4 5 6 6
    S наружних стен 111 111 111 111 111 111 111
    S кровли 84 84 84 84 84 84 84
    S пола 84 84 84 84 84 84 84
    Общая S потерь, м2 279 279 279 279 279 279 279
    Общие теплопотери через ограждающие, кВт/час 0,74 0,91 1,08 1,25 1,42 1,59 1,76
    Общие теплопотери через ограждающие, кВт/час/сутки 18 22 26 30 34 38 42
    теплопотери через окна
    S окон 9 9 9 9 9 9 9
    R, сопротивление теплопередаче окон 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
    k теплопроводности окон 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43
    Теплопотери через окна, Вт/м2/час 31,43 38,57 45,71 52,86 60,00 67,14 74,29
    Общие теплопотери через окна, кВт/час 0,282857143 0,347142857 0,411428571 0,475714286 0,54 0,604285714 0,668571429
    Общие теплопотери через окна, кВт/час/сутки 6,788571429 8,331428571 9,874285714 11,41714286 12,96 14,50285714 16,04571429
    общие теплопотери дома
    коэффициент потери тепла с учетом вентиляции 1,2
    Общие теплопотери дома, кВт/час/сут 30 36 43 50 56 63 70
    электроприборы, люди, солнце и тд, кВт/час/сут 15 15 15 15 15 15 15
    остаток потребности тепла, кВт/час/сут 15 21 28 35 41 48 55
    К сожалению замер тепловизором делался в Волгограде весной при температуре -5 и это не показатель чтобы выкладывать, в эту зиму обязательно сделаем в Казани в -30 если такая погода будет и выложим для общего обозрения
    3. На нашем сайте выложен полный расчет по надежности нашего дома это исследование проводил Проектно-Технический Институт "Татпромпроект".
    4. 4 месяца это срок с момента подписания договора на строительство до готовности к проживанию с чистовой отделкой и сантехникой. В приложение есть фото дома он был построен за 1,5 месяца под ключ.
    5. Ламельки у нас проходят камерную сушку, потом брошируются (если это сосна) затем собираются в ячейки. Ламели соединены между собой деревянными фиксаторами без применения клея, крепление выполнено старым проверенным способом (Ласточкин хвост), которое дает дереву спокойно скользить а не выламывает его как это происходит в классических каркасниках.
    Внутри у нас Эковата - целлюлозный утеплитель, который на 81% состоит из переработанной макулатуры, на 12% — из антисептика (защита от насекомых и грызунов), и на 7% — из антипиренов (огнезащита).
    con,
  14. Triteh
    Triteh
    Triteh
    Казань
    Con надежность нашего дома подтверждена Проектным институтом, а на основано Ваше заключение что наш дом не надежен? 3-max.jpg 4-max.jpg 5-max.jpg 6-max.jpg 7-max.jpg
  15. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Извините что влезаю, но с такой проводкой дом опасен !
    Сорри еще раз, что не в тему !
