1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Дом из сотового бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Engineer38, 24.07.13.
  1. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Уважаемый Triteh!
    Для чего вы врёте вводите в заблуждение потребителей у себя на сайте и продолжаете делать это здесь?
    Я же привел скрин с вашего сайта, где черным по белому написано. По предлагаемой технологии можно строить пятиэтажные дома, это подтверждено исследованиями Татпромпроекта. Или там что-то другое написано? Хотя таковых исследований не проводилось. Сейчас второй раз бормочите про четыре этажа, куда еще этаж потерялся?
    Т. е. бабе Маше и соседям, с первого по пятый можно не волноваться за утеплитель, все само высохнет? Чудо-дом, а то советами об установке датчиков протечек, бабку чуть без пенсии не оставили.
    Т. е. наплевать как, лишь бы показатели сравниваемых стен были ниже? Такое удобство вы для себя выбирали?
    Я не хочу сказать, а сказал вам об этом и причину назвал. Читайте внимательнее! Или вы не понимаете разницы?
    Ваш калькулятор не учитывает, что 10% вашей стены состоит из сосны с коэф. теплопроводности 0,18 Вт/(м•°С), а не 0,04 как у эковаты. Далее калькулятор воспринимает вашу вагонку как единый массив древесины (лист фанеры - чтобы вам было доступно) не догадываясь, что из щелей с уличной стороны будет выдуваться тепло. А с наружной переть пар в конструкцию стены. Вот ваш дом зимой в районе Красноярска.
    Ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.
    Другими словами ваши супертеплые дома хороши для районов Сочи и Адлера. Может вам имеет смысл подумать над экспортом в какой нибудь Египет?
    Да чуть не забыл, дворник до сих пор ждет вашего совета, как заменить сгоревшие ламели на первом этаже. Пока вы тянете с ответом, в дыру начался высыпаться утеплитель с верхних этажей. Выручайте уже!
  2. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    В Финляндии и Норвегии примерно так прокладывают и не парятся...
    Такой же провод из стены в розетку под раковиной выходит. Я спрашиваю не опасно ли?
    Нет, говорят, у нас тут автоматы хорошие!
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну да! Процес получения эковаты: дерево - бумага - макулатура - эковата:).
  4. vladimirav
    vladimirav
    vladimirav
    Сибирь
    Полный бред этой технологии. Проще каркасник построить и попасть на деньги. Простой деревянный дом, проверен 1000-ем. Что ещё нужно? Самый долговечный материал - природный. Других нет.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Поддерживаю. Каркасник построить тогда с эковатой в качестве утеплителя. А смысла никакого не вижу в этих манипуляциях с изготовлением и сборкой этого "чуда"...
  6. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Еще один деревянный кирпич. Каркасник с разрезанными по вагонке стойками...
  7. Triteh
    Triteh
    Triteh
    Казань
    Добрый день.
    Эковата относится к трудногорючим материалам (класс горючести Г2, группа по токсичности горения Т2 (умеренно опасные), по дымообразованию - Д2, по воспламенению - В2). При пожаре более значительным фактором, чем негорючесть, является способность материала сохранять свою теплоизолирующую способность и как можно дольше задерживать распространение огня через конструкцию (служить долгое время в качестве отсекающей конструкции). Хорошие противопожарные свойства эковаты достигнуты смешиванием ее с борной кислотой и бурой, находящимися в эковате в виде солей. Кристализационная вода боратов и влажность эковаты высвобождаются при повышении температуры, благодаря чему эковата долго противостоит воздействию огня.
    Кроме того, при горении (тлении) эковаты на поверхности изоляционного слоя образуется толстый слой древесного угля. Древесный уголь имеет более низкую теплопроводность и поэтому защищает целлюлозу, находящуюся под ним, от дальнейшего нагревания. Вот почему высокая температура пожара не проникает через элементы здания так быстро - она блокируется внутри изоляционного материала .
    Еще один важный фактор для спасения человеческих жизней в случае пожара: эковата не плавится, выделяя при тлении незначительные токсичные газы и дым.
    В приложение Санитарно Эпидимологическое заключение что Эковата соответствует всем необходимым требованиям.
    По толщине ламелек:
    Толщину ламелек уменьшили в связи с простотой производства и ценой ламелек. Да и в такой толщине ламелек при нашей технологии нет необходимости. Не понятно, как в вашем варианте между собой крепятся ламели? если они крепятся как переруб то в этом месте будет промерзание.
    По дешевизне сказать трудно. Мало кто говорит окончательную стоимость дома, как мы.
    Уважаемый CON ваше замечание учтены и мы исправили ошибку на сайте, к сожалению данную информацию разместили без нашего согласия. Еще раз Вам спасибо за бдительность.
    Уважаемый Con чтобы разрушить Ваши сомнения прилагаем расчет по Сопротивлению теплопередачи ограждающей конструкции, Сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции.
    Vladimir, а в чем заключается бред нашей технологии?
    Урфин Джюс а смысл в том чтобы убрать мостики холода, которые присутствуют в каркасном строительстве.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да у Вас их больше чем в каркаснике на несколько порядков:).
  9. Triteh
    Triteh
    Triteh
    Казань
    ОлегЕЛ, расскажите пожалуйста в каком месте?
  10. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Triteh, сколько лет, сколько зим! :hello:
    Ну, наконец-то мы вас дождались!
    Понимаю, расчетами заняты были и все такое! Вижу, готовились, молодцом! :super:
    Спешу сообщить вам новости нашей пятиэтажки из сотового бруса. Вашего оперативного ответа как произвести ремонт конструкций так и не дождались. Жильцы сами заколотили дыры в стене необрезной доской. Из соседних домов люди смеются. Дворник попал под горячую руку, теперь хромает. Промокшая эковата в стенах сохнет плохо, наверно из-за дождей или еще чего-нибудь. В квартирах со второго по четвертый этаж пошел грибок и плесень. Не подскажите чем вывести?
    PS. Таким дурацким шрифтом (как написан ваш пост) лучше не печатать. Форум и вашу информацию на нем могут читать люди с плохим зрением. Когда вставляете текст со своего компа или сайта пользуйтесь кнопкой "Удалить форматирование" она у вас первая в меню!
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В том же, где и в каркаснике:).
  12. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    точно! текст просто издевательство! даже для людей с нормальным зрением...
  13. Triteh
    Triteh
    Triteh
    Казань
    Добрый день.
    Спасибо учтем.
  14. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    И такие посты можно тоже не писать. Есть кнопка "спасибо" жмите ее и всё.
    Например вы (или не вы) придумали строить дома из сотового бруса и создали свою тему. Народ в нее заходит и каждый от радости начинает благодарить вас за это чудо. Вот сейчас у этой темы более 1700 просмотров. В результате 1700 постов со словами:- "СпасибоTriteh, за мечту!". Как вы думаете, интересная у вас тема для других читателей будет? ;):)]
    А если говорить серьезно и по теме, то у меня такие вопросы. Сколько баллонов монтажной пены у вас уходит на один дом? Других решений по оконным и дверным откосам, верхней обвязки, без использования пены у вас нет?
  15. Triteh
    Triteh
    Triteh
    Казань
    Добрый день.
    Пены уходит мало, она используется только для того чтобы закрыть щелки чтобы Эковата при закачки не выходила, а также при монтаже дверных коробок и окон.
