1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Дом из сотового бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Engineer38, 24.07.13.
  1. Вадим234
    Вадим234
    Вадим234
    Барнаул
    Уважаемый Shusha, идея, к сожалению или счастью, не моя она предложена пользователем igorZA. Цитировать не осмеливаюсь - боюсь накосячить как с фото - чайник я), но в его профиле это сообщение можно легко найти.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Вадим234, а сами Вы что думаете об этом? Какие видите плюсы и минусы?
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Попробую начать -
    1. ДОРОГО! Очень большой процент отхода древесины. Сушеной.
    2. Загадочный внешний вид стен :no: с необходимостью циклевки (если не обшивать)
    3. Если верить приведенным рисункам - сцепления между внешним и внутренним слоями стены нет. (см. рисунок)
    4. Возможное неудобство монтажа - небольшая разница во влажности ламелей и шипы в пазы не полезут...
  4. Вадим234
    Вадим234
    Вадим234
    Барнаул
    Я профан в этом деле поэтому и хотел бы услышать мнение разбирающегося человека.
    Из плюсов вижу возможность использования сухого пиломатериала; преимущества системы паз-гребень; возможность возведения стен >200 мм (брус большего сечения, у нас по крайней мере редкость), что позволит подобраться к нормам по энергосбережению и построить дом именно из дерева - хотя и у нас в Сибири многие строят из бруса 200мм без доп утепления и живут не жалуются; кажущаяся простота и легкость кладки.
    Из минусов смущает количество рядов в такой кладке, то есть как это скажется на теплопотерях даже при использовании пазо-гребневой системы (кстати выложенный рисунок, по моему мнению, некорректен - гребни более широких досок верхного и нижнего ряда должны заходить друг за друга, чтобы обеспечить монолитность двух смежных рядов). Где то такие доски надо изготовить и будет ли это дешевле хотя бы варианта и клееного бруса еще вопрос.
  5. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Ну уж простите :hello:
    А человеческий фактор? :faq:
    Кажущаяся, поверьте...
    :super:
    [quote="Вадим234, post: 7361609, member: 1047998"Где то такие доски надо изготовить и будет ли это дешевле хотя бы варианта и клееного бруса еще вопрос.[/quote]
    Изготовить не проблема - процент отхода очень велик, количество операций на кубометр стены также. Цена будет заоблачная. Клеенный брус отдыхает:)
  6. Вадим234
    Вадим234
    Вадим234
    Барнаул
    А если профилированный брус из массива подобным образом. (ну очень не хочется использовать никакие утеплители, а 200 мм без доп утепления мало). Например 190*140 + 140*140. Цена в районе 10000-12000 куб. и вроде это уже брус камерной сушки по заявлениям производителей.
    Ненамного дороже, думаю чем 190*140 + утепление + фасад.
  7. Triteh
    Triteh
    Triteh
    Казань
    Добрый день.
    Уважаемая, Annasolov82.
    В приложение Вы можете увидеть стоимость затрат на газ при 200 брусе и затраты на газ при нашей стене, это одно из самых главных отличий. С ценами на наши дома Вы можете ознакомиться на нашем сайте.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Triteh, а было построено два равных по площади/ планировке и т. п. + остеклению дома? Т. е. они совпадали по всем параметрам кроме материала стен? И проводился эксперимент по расходу газа на отопление?
  9. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Triteh, ЕЩЕ БЫ в сравнение каркас добавить утепленный и цены проставить...;)
  10. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Triteh, угу, на половину от разницы в цене Вашего строения и Дома из бруса можно на 100 мм снаружи весь дом Пенополиуретаном утеплить. Потом и посчитайте теплопотери. ;):hello:
  11. Triteh
    Triteh
    Triteh
    Казань
    Добрый день.
    Уважаемый, Терема36. Кубометр стены с монтажом у нас стоит 14000р.
    Уважаемый, Shusha. Это расчеты теоретические. В наших домах мы не используем ГАЗ, отопление осуществляется пленками ПЛЭН в доме 200 кв. м. их установлены 47,7 кв. м. В первые же морозы мы предоставим отчет замера тепловизором. А также будем держать Вас в курсе по расходу электро энергии на отопление.
    Уважаемый, Oberon. Если Вас не затруднит в подтверждение Ваших слов, расклад по ценам сделайте пожалуйста.
  12. Andrenalin
    Andrenalin
    Andrenalin
    Всем привет, куда все пропали, неужели технология загнулась! И зачем нужно предлагать ламели в 3 см, ну какой русский не любит толстых стен, мы же не немцы!) Можно же развить её (технологию) немного, для местных реалий, и сделать ламели в 10см и как вариант, предложить внешнюю стену из лиственницы, а может и внутреннюю тоже.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Andrenalin, а Вам можно предложить склеить два бруса-"ламели" 100Х100 с утеплителем между ними, а потом поднять эту конструкцию?
    Любишь толстые стены? Люби и поднимать тяжести.
    А технология уже развита... Строят сразу из бруса, а потом утепляют. Чаще с одной внешней стороны.
    Или строят нормальный каркасник.
