Непонятный угол. Как обыграть?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Skiff, 24.07.13.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Вылет получится ого-го. Тогда либо колонну подпорную ставить, либо что-то из списка: подкосы-фермы-консоли, после грамотного расчета. тот еще гемор. Архитектора-дизайнера на кастрацию, а потом на мыло.
  2. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    да, думал об этом. Но тогда какие ж длины кобылки прийдется выпускать? Стропила ведь все равно в мауэрлат должны упираться. Да и на х такой подшив будет.
  3. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Всю голову изломал. Если на внутренний угол пустить, то что как-то так будет?
  4. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    да, вообще, писец.
    Представьте, каково мне с этим гемором.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Уточните задачу:
    1. решить проблему с "образовавшимся" проемом в стене (назовем его малый фронтон)?
    2. получить одинаковые свесы?
    3. иное?
    Сразу скажу: если не сделать п. 1, а "поломать" крышу, то проблем с дополнительными ендовыми и наскосными, будут такими "немаленькими", что доложить кусок стены - покажется детской забавой.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно и не докладывать а каркасом деревянным сделать. Потом декоративно как то обыграть
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тоже не пойму в чем прикол :|:
    Положить несколько кирпичей или огород городить :faq: с непонятным результатом.
    Да любой кровельщик за отдельную плату это сделает.
    Какая проблема то?
  8. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Честно говоря, мне не хотелось снова возвращаться к кладке. Но если это неизбежно и самый лучший вариант в данном случае, то прийдется.
    Вы мне скажите, что, тот вариант, который нарисовал проектировщик реальный? И лучше сделать так, возвести полуфронтоны?
    А задача одна - сделать хорошую кровлю, и визуально и по конструктиву надежно.
    а в чем огород заключается?
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :faq:городить непонятные дополнительные скаты и уродовать крышу:(
  10. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Ростика, так можно такую конструкцию кровли как проекте на деле сделать? И это будет лучше что ль?
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А почему нет? Выставляйте стропила и сразу будет видно где на какую высоту эти углы поднимать.
  12. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Вчера посчитали - лицевого кирпича на полуфронтоны не хватит. По всему периметру еще лицевой прийдется ряда два прогонять под подшивы. А тащить из Тулы еще пару пачек - смысла нет, расходы нецелесообразны. Поэому как-то прийдется выкручиваться от парапетов одинаковой высоты. Делать ендову на внутренний и "резать" крышу".
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Зачем Вам лицевой под подшив? Он закрыт будет самим подшивом! Там любой кирпич годится.
    Вы все время усложняете себе жизнь :(
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Посмотрите куда приходит подшив, и чем больше вылет, тем больше верхних рядов он закроет
    Картинка первая попавшаяся, сорри
  15. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    вы не поняли меня, а может я выразился не совсем точно. Смысл в том, что когда прикинули угол и желаемую длину подшива около 60см, то оказалось, что лицевой кладки недостаточно, то есть будет зазор между ней и подшивом. Докладывать до уровня подшива нужно.
    вы уж меня совсем за оленя то не держите :aga:, эти то моменты по общему устройству кровли я разумею.
