Непонятный угол. Как обыграть?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Skiff, 24.07.13.
  1. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    почему такое предубеждение? Как раз я строго следил за тем, чтоб изнутри все швы были заполнены и затерты. Когда приезжал и видел пустотки - заставлял заполнить раствором и затереть.
    все и так видно, что норм. Кроме того, делали по шнурке и контролировали отвесом, чтоб не завалить.
  2. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    это правильное крепление? Где-то читал, что кровельщики настоятельно советуют именно за стропильные ноги крепить крюки.
  3. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    мдааа, прикольно. Но сомневаюсь, что у моих ест - мужики деревенские. Через коленку будут :)]
  4. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Сегодня приехал в наш офис Технониколь и узнал, что на заводе засада с крошкой или подсыпкой - пес знает, не суть, так вот черепица будет только в 10-х числах сентября. Это АБЗАЦ! У меня мужики должны через 2 недели мне кровлю сдать, а тут сентябрь. И че мне с ними делать? OSB-плиту ща накрутят и может вся разбухнуть, если дожди пойдут.
    Кароче начал посматривать в сторону другой мягкой черепицы. Выбор у нас в городе не ахти, канеш. С доставкой из других вйдет - "мама, не горюй". Хочется вписаться в 300р/м2. Хотя в принципе, удельный вес стоимости самого кровельного покрытия в стоимости всей кровли - треть. ТО есть подвижка в цене, даст плюсом лишние 20-30тыр.
    Так вот, что выбрать - Тегола или Икопал? Ико не встречал. На Руфлекс нареканий много.
  5. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Потому, что уже 15 лет не встречал таких в гражданском строительстве ...только на церквях
    Вы при кладке каждого ряда канала присутствовали (на всех трёх этажах...включая чердачный отрезок)?
    :|: Возьмите лист бумаги (с ровным краем)... и приложите к вашей фотографии (левый край, между углами кладки) https://www.forumhouse.ru/attachments/1503797/ ... Я так см 3-5 дуги вижу...И это не искажения линзы фотоаппарата...
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Skiff, проконтролируйте, что бы при установке желобов водосточки, продолжение линии кровельного покрытия должны выходить на наружний край желоба. Это аксиома! А вот здесь (на фото) - попандос. :no:
    P. S. Крюки легко гнуться плоскогубцами, в тисках и т. д. А можно применить и пластиковые крюки (как на ч/б картинке).
  7. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Для сгибания крюков предназначены специальные приспособления заводского и кустарного исполнения разных типов, и то, даже применяя их, приходится прилагать усилия. Не чрезмерные, но и не мановением руки...А без них с заданным углом, с минимальным радиусом гиба, и учитывая, что и миллиметры имеют значение - будет то еще веселье.
    Крюки во всех системах примерно одинаковые, полоса 4*25мм, при соблюдении правильного шага и правильной установке вполне свою функцию выполняют.
    Вот когда рукки еще обзывалось раннила, крюки у них были пестня(!), не говняный раскованный кончик как у всех сейчас, а изгиб полосы по профилю желоба, и толщина все 5 или даже 6 мм, и марка стали по ходу специальная.
    В общем "богатыри - не вы!" (М.Ю.Л.)
  8. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Где?...
    Можете конечно и за стропильные...только поковыряться придётся...
    Ну тут уж ...Сами сделайте...на прокат возьмите...купите (5тыр)
    Дык не кладите ОСБ до прихода кровли...
    Да? А у нас на Технониколь ...:aga:
  9. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Aqualand, по вашей ссылке только мои фотки с крюками...аргументируйте попандос :hello:
  10. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    дык простаивать будут. Но в принципе, я верно, думаю, что плита без кровли не должна долго стоять? Это не есть гуд?
    да и у нас тоже. А если разницы нет, то зачем переплачивать (с)? ;)
    воображаемой линии, да? То есть если приложить планку, то край кровли и внешний край желоба должны лежать на одной линии?
  11. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Скажем так...лучше не надо...края разбухают, либо щепа "выщепляется" из верхнего слоя (под солнцем)
    К сожалению ...есть разница или нет...вы узнаете только годика через 2-3...исключительно на своей партии материала. :(
  12. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    это да.
    Насчет водосточки. Что-то Технониколь мудрит. Дали такой вариант. То есть в самой ендове трубы не будет.
  13. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    По заднему скату кровли нужно сделать кукушку треуголником. Вроде больше никуда она не вписывается. Шаг стропил 0,75м. Соответственно, нужно захватывать 3 стропилы, то есть основание треугольника будет длиной 1,5м. Равносторонним делать или выше? Или ориентироваться параллельно скатам? Думаю, лучше так, да?
    Но, блин по средине кукушки как раз приходится сдвоенная стропила. Ее разрывать прийдется и усиливать. Ё-мае. Нет другого тех решения?
  14. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Я бы тоже так сделал, только 6-ю трубу из под малой ендовы убрал бы...
    Вы сначала себя спросите для чего вам эта кукушка? Если для вентиляции, то зачем стропилу резать...она вентиляции не помешает.
    Если для выхода на кровлю, то сначала форму прорисуйте которая обеспечит вам приемлимый для вас лаз...боюсь, что при базе в полтора метра у неё крутизна будет такой, что вам внешний вид не понравится. Во всяком случае в крутизну 30град она точно не впишется (при основании в полтора метра для целей вылазания).
    Для примера - кукушка на 30градусной кровле, совмещённая с выходом на кровлю Кукушка.jpg
    Отрезать и подпереть стропилину при чердаке и плитах перекрытия особого труда не составит .
  15. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Кстати..."о птичках".
    На предыдущих фото с водосточкой Аквасистем...зимняя установка 2012года... в этом году тоже зимой устанавливал Аквасистем...всё было нормально
    Как видите на сгибе лопнула краска (на предыдущих фото этого нет!) Система таже...производитель тот же... поставщик тот же (закулено у производителя, партия естественно другая)..."прибор" тот же...руки те же. Краска лопнула на 20-ти крюках из 27-ми. Вот такая вот фигня! Конечно в дальнейшем это скрывается под капельником, но неприятно!
