Непонятный угол. Как обыграть?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Skiff, 24.07.13.
  1. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Краска лопается почти на всех крюках (по крайней мере на многих) и зимой и летом... хоть Линдаб хоть Аква хоть МП!
  2. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Ну да, пока бренд раскручивается, этого не происходит. Когда раскрутился - становится нормой.
    В общем как с любой новой маркой водки :)]
  3. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    точно :)]
  4. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    как так? Как мне прдложили? То есть в большой ендове сделать внутренний угол, а воронки по углам от него?
    А справа от эркера не делать?
  5. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    я думал понятно. Ради проветривания на холодной кровле точно не стоило бы огород городить.
    В основном для обслуживания. То есть под вылаз нужно делать. Чтоб было параллельно стропилам - точно не получится. Сегодня прикидывали. Нужно выше делать. Увеличение длины основания треугольника не даст дополнительной высоты.
  6. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Я вот думаю, может просто мансардное сервисное окно забацать в скат? Правда дороже думаю выйдет. Но хоть "нароста" этого не будет и головняка затем чем торцы и фронтон у кукушки заделывать? Есть проверенные люки/окна? У Fakro только окна, у Roto видел люки. Правда думал, впишусь в 6-7 тыр. Ан, нет. 10-11тыр. Причем небольшое.
  7. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Да
  8. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Почему?...:)
    Да? Т. е. при изготовлении скворечников законы геометрии и тригонометрические формулы и зависимости перестают работать? :)
    GVT 0059Z - https://www.velux.ru/private/products/velux_roof_windows/emergency_exits/gvt
  9. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    ну если я выше делаю кукушку для того чтоб выходить на кровлю, то явно угол у равнобедренного треугольника и угловых стропил всего ската будут разные?
    действуют, от чего же? Но если вытягивать основание, то каким образом увеличится высота треугольника и соответственно проема?
  10. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Равнобедреный... это у которого ДВЕ строны равны. Угловые стропила здесь не при чём...у них и так угол наклона отличается от угла наклона ската (стропил ската)
    Очень просто...вытягивание основания происходит одновременно с уменьшением высоты установки кукушки (основания), а конёк при этом остаётся на месте. Угол наклона скатов кукушки тоже не изменяется ... в полном соответствии с тангенсами, синусами и косинусами...:)
  11. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    вы имеете в виду по высоте ската что ли?
    совершенно в точку. ;)
    я выше писал про то, чтобы визуально боковые стороны кукушки сильно не выделялись с уголовыми стропилами данного ската.
  12. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    посмотрел его. Вроде ниче. По крайней мере, в плоскости ската будет, чуть выделяясь. И размеры вполне вписываются в мой шаг стропил - 0,75м. Вопрос с тем, как в осенне-зимний период все это добро будет стоять и не капать.
  13. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Как видите...высота меняется (цветные стрелки)...длина основания (цветные линии), а боковые линии НЕ выделяются с "угловыми стропилами данного ската". Т. е. Если у вас примыкающие скаты устроены с углом в 30 град, то кукушку тоже надо строить с углом наклона скатов в 30 градусов... Причём не важно, будет у вас основание доходить до рёбер (угловых стропил) или нет... в последнем случае просто появятся две ендовые.
  14. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Если нормально обойдёте - не будет капать... Там оклад целиковый (уже встроеный в конечный продукт - литой)... Только клея не перебухайте... а то через плитку может вылезти (клей)...особо этим славится К-36 (Руфлекс)
  15. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Я понял в чем наше непонимание друг друга. У нас кукушка не под одним коньком с общей кровлей. Делают ее отдельно в скате кровли и соответственно, если основание удлинять (не доходя до накосных стропил), а вершину треугольника оставлять на месте, то высота не будет увеличиваться.
