Непонятный угол. Как обыграть?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Skiff, 24.07.13.
  1. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Может всётаки 0,5 см на 1 п. м.?... а то с такой цифрой обратный уклон легко словить можно.
    Первым делом надо всю крышу с гидроуровнем обежать, и посмотреть чего куда течёт в реальности (естественным образом), а уже потом решать куда втыкать и с каким уклоном. На картинке всегда всё красиво - реальность может отличаться. У вас мягкая (если не ошибаюсь)?
  2. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    ну, конечно 0,5см. Описался. (Ударение на второй слог :|:).
    а это мысль. Надо проверить точно.
    будет мягкая.
    А что насчет того, какую водосточку лучше поставить - метал или ПВХ. Гранд-Лайн хуже Аквасистем? Тут презентацию смотрел Гранда - расписали донельзя зашибись.
  3. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Ну вот... опять извечные муки выбора...:) Выже уже решали ...
    Реклама ...:)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/171292/page-3#post-6693781... могу ещё добавить что желоба приходят с прогибом в2-3 см...а соединители ... Это РУУККИ. _MG_3866.JPG ... а это ГЛ... _MG_3872.JPG ...
    Разницу, думаю, видно...А приличный пластиковый водосток может стоить дороже металла (Браас например)
  4. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    в чем? Просветите.
  5. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Плотность прилегания желобов в месте соединения?
  6. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Резиновый уплотнитель прижимается железкой ... а ежели он железкой НЕ прижимается... то соответственно и не уплотняет...соответственно верхние три сантиметра шва не уплотнены на втором фото...соответственно эффективный диаметр желоба (ну или его глубина) меньше на эти самые три сантиметра.
    Т. е. у ГЛ желоба переполнения не будет... прежде чем он наполнится...вода через щели уйдёт... Можно это им в + записать :)]
  7. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    ну, в приницпе я так и написал.
    Кароч, думать больше не стану. Аквасистем. Правда крюки уж больно дороги. по 162 р за штуку. Мне минимум 70 надо и это 11 340 руб. За полоски железа! Проверить надо уклон. Затем выггунть крюки по 0,5см на 1п.м. Нормально так будет? 1 см на 1 п. м. думаю крутовато. Да?
  8. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    А вы карнизную планку стандартную ставить будете, или под заказ делать?
  9. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    планировал стандартную.
    А что?
  10. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    В счете из полиестера: планка карнизная Шинглас 2000х100мм, планка примыкания Шинглас 2000х70мм, планка торцевая онже, родной, 2000х100мм
    Какие то нюансы есть? Капельник и карнизная планка одно и то же?
  11. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Да... просто я её всегда в желоб опускаю... соответственно выбраный уклон желоба должен не позволять ему (желобу) "выскочить" из под этой планки, но для вас это теперь не актуально, поскольку ваша планка до желоба всёравно не достанет.
  12. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    почему? Размер стандартный?
  13. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    А вы прикиньте расстояние от верхней обрешётки до обреза желоба для 30 ти град при условии установки желоба ниже касательной линии кровли.
  14. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    а что для желоба то же нужен угол выводить? Я полагал, только внешний край с воображаемой линией кровли ровнять.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :( Это про презентацию :(
    Любой импорт берите, не ошибетесь. Металл конечно и без вариантов.
    Расставили воронки нормально, но в районе ендовой все равно перелив будет в сильный дождь, но не долго.
    Уклон 3 мм на метр оптимальный.
    Крюки - это не полоса железа, а прочный и толстый специальный металл, который и согнуть то не просто.
    Крюки ставить через 60 см. Есть схема сгибания.
