"Алабай. От А до Я."
Тема в разделе "Наши большие и маленькие друзья", создана пользователем Tornadovlz, 25.07.13.
  1. id57026527
    id57026527
    id57026527
    надо попробобовать ...
  2. Dragoon
    Dragoon
    Dragoon
  3. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Други можете дать ссылочку на литературу где доходчиво изложено о дрессировке САО. просто хочу сам немного освоить азы начальной дрессировке, стандартные команды. т. к она у нас без документов, то на выставки мне ее не готовить... И вообще подскажите реально ли самому воспитать собу без поездок к кинологам?
  4. Переборец
    Переборец
    Переборец
    Рыбинск
  5. AlligatorKL
    AlligatorKL
    AlligatorKL
    ТагиииииЛ
    найдите в сети видео ролики Виталия Голоты, Антуана Наджаряна, книжки и статьи Е. Н. Мычко
    а так же читайте породные форумы,
    воспитать самому реальнее не куда, знаю по личному опыту и опыту многих знакомых собачников :aga:
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Еще вариант- когда собака кусает за руки, завести палец с наружи щеки между зубов, чтоб при прикусывании пальца она кусала себя за щеку, многим помогает. Еще можно резко пищать при прикусывании, а
    лучше поиграть с собакой и отвлечь от кусания.
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    WP_20160322_17_48_20_Pro.jpg WP_20160323_17_55_58_Pro.jpg WP_20160323_17_52_17_Pro.jpg WP_20160323_17_53_22_Pro.jpg WP_20160323_17_53_41_Pro.jpg
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Извиняюсь, что фото без комментариев отправил...Это наш Яша, год и месяц. Посмотрел его фотки на 20-й странице - так он такой взрослый! :aga:.Но это только снаружи! ;)
  9. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Можно узнать про ваш вальер подробнее? я так понял по фото что брус крепиться к полу, на котором держиться крыша, и который обшит прутками армтуры? пол сделан из доски, возможно приподнят над землей на кирпичах. Будка также стоит на камнях сделана из фанеры и для жесткости обшита плахами? можете поправить если что? и поподробнее рассказать, если не затруднит было бы неплохо даже описать поэтапно строительство, и если есть фото изготовления) ПРосто озадачен с наступлением тепла строить вальер, и не могу всю инфу в голове уместить, читал много, но в голове как то не могу все в одну картину собрать _ с чего начинать и как закончить) За ранее спасибо.
  10. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Еще где то читал что желательно вальер был с трех сторон закрыт от сквозняка ... но думаю одной стороны (задней) хватит что бы будку не заметало снегом.
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @id57026527, сразу скажу, что вольер сделал из того что было под руками, благо сосед как раз дом старый разобрал. Куплена только арматура.
    1. Сначала залил ленту. В процессе заливки в места для опор вставлял просверленный (для крепления стоек) с приваренными снизу поперечинами уголок. Лента так же служит опорой с двух сторон для дощатого настила (сам настил съемный).
    2. К уголку в ленте прикрепил брус 5х20см и по верху стянул металл. уголком.
    3. На верхний уголок закрепил балки, на них настил из шалевки, рубероид и шифер.
    4. Для арматуры посредине и внизу закрепил проф. квадрат. К нему и верхнему уголку приварил арматуру.
    5. Будка стоит на трех тротуарных бордюрах. Сделана из доски, а планки пущены по стыкам (от продувания. Пол утеплен, стены- нет. Внутрь насыпаем сена, собакам оно нравится. Крыша будки тоже из доски и сверху рубероид.
    Если будут вопросы, с удовольствием проконсультирую. Освобожусь часам к 10.
  12. лёха74
    лёха74
    Полный привод-это болезнь
    лёха74
    Мурманск
    Не знаю Вашего региона, но у меня, заметает что пипец, с 3.5 сторон закрыт. Фотки скину позже.
  13. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Спа
    сибо большое впринципе понятно стало. А можно ли как нибудь обойтись без заливки фундамента .?
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Вечером пообщаемся-убегаю.
    Спасибо можно и в правом нижнем нажимать...:hello:
  15. лёха74
    лёха74
    лёха74
    Мурманск
    Это по Фрейду :)]
    Эта как спасиба после секаса :aga:
