Семь раз отмеряю (баня 6х6)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем RimCrazy, 25.07.13.
  1. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Это у технониколевского представителя в Парголово, заказывал по телефону, и по телефону ломал на скидку. Есть первая накладная с ценами, можно ссылаться на неё.Такого ассортимента там не будет.
  2. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Ну тогда можно не заморачиваться ;)
    Поскольку по всем моим прикидкам, самая большая проблема это именно логистика.
  3. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Всем привет.
    Вернулся из Заполярья, проездом был в Карелии.
    В выходные немножко потрудился, в итоге уже явно проступает потолок.
    Завез материала в общей сложности на 39 рублей, с доставкой получилось 41.
    Планирую, что не материалы уйдет еще не более 50, плюс за работы и доставку, по итогу надеюсь что в 100 рублей уложусь полностью.
    Так же надеюсь что до конца недели, местный талибан зальет черновую стяжку и утеплит потолок.
    До холодов планирую успеть обшить баньку снаружи, залить чистовую стяжку с теплым полом, поставить входную дверь и завести электричество...
  4. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Стройка потихонечку идет.
    За вчера установлены укосины и ригеля на стропилку, положено начало утеплению потолка.
    Приходил местный плотник, оценил работы по обшивке баньки в 40 тысяч, сторговались на 30.
    Старт работ примерно с 01 октября.
    В эту цену входит:
    Обрешетка и общивка блокхаузом под брус, подшивка свесов и фронтонов, покраска пропиткой, на данный момент нацелился на Валтти Похъюсте от Тикуриллы.
    На следующий год предварительно договорились на щиток, обсудили возможность протопки щитка отдельно от банной печки.
    Если успею приобрести, надеюсь впихнуть в эту сумму еще и водосточку, чтобы больше к "верхолазным" работам не возвращаться.
  5. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Умаялся вчера по самое неулыбайся, узбеки натаскали песка, доутеплили крышу.
    Я вечером начал проливать песок закончил... да не знаю во сколько закончил, но часа три с фонариком в одной руке и шлангом в другой простоял... замерз и устал как собахча.
    Сегодня будет продолжение, в субботу укладываем пенопласт, армосетку и заливаем черновую стяжку, более эффективного метода трамбовки я не представляю...
    Кстати!
    Имею вопрос к конфе, случайно пересекся с бурятами, в смысле с ребятами которые бурят :)
    Они меня уверили что у нас прекрасная вода на 32-36 метрах и нет смысла винтить на известняк 170-180. При этом говорят так, если тебе вода совсем-совсем не понравиться, мы досверлим без проблем. Машина у них большая, что-то типа КАМАЗа, дядьки тоже по всему видно серьезные.
    Скажите реально скважину можно будет углубить если что, или это разводосиус обыкновениус!
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Толко трубы все вынуть придется. может осыпаться в процессе.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Есть знакомый-клиент который бурением на воду занимается, поинтересуюсь.
  8. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Вынуть и потом использовать или они "старые" трубы на помойку отправляют?
  9. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Спасибо заранее! ;)
  10. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Всем привет, коротко доложу о достигнутом и снова в работу и стройку. :hello:
    Утеплили пенопластом в 2 слоя песок :), закрыли сливы старыми бутылками, уложили армосетку, закрепили маяки и залили черновой пол.
    Пол конечно получился... ну скажем так... черновым :)
    То есть далек от идеала, но я доволен!
    Наконец-то появилось ощущения некого законченного помещения.
    Остатки бетона использовал чтобы залить небольшую площадку вплотную к фундаменту, для последующей установки на нее железного ящика под газовые баллоны.
    Фото скидываю какие есть, остальное чуть позже.
    Ну и потихоньку готовимся к наружней обшивке и водосточке.
    Обещаю держать в курсе :pioner:
  11. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Ну как там вести с полей есть? Уж больно заманчива перспектива ;)
  12. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Всем привет.
    В пятницу принял водосточку и дерево, купил тиккурилу, забрал заказнуй "лобовую доску" из металла, и все остальные выходные занимался покраской.
    Имитация бруса, строганые доски и вагонка (итого около 130 кв. м.) были сначала прогрунтованы Тиккурилой Валтти-Похъюсте, затем вся вагонка и часть имитации покрашены первым слоем Тиккурилой Ватти Колор Сатин, цвет светло желтый, под натуральное дерево.
    Удобался в усмерть, но зато сам и с соответствующим качеством.
    Вагонку на фронтоны 100% успею прокрасить в 2 слоя, а вот имитацией есть сомнения. Но будем работать в данном направлении, чтобы соблюсти технологию и получить результат, радующий глаз продолжительное время ;)
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Позвонил, говорит, что теоретически возможно, но сначала если есть вода надо поставить мех фильтр, откачать воду, потом сдать на анализ и в случае если не понравится, то можно выдернуть фильтр и продолжтьб бурение. С водой на горизонте 30 метров всё не однозначно, если укажешь адрес по точнее, может сказать более определённо.
  14. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    38-39 км Выборгского шоссе, справа, немного не доезжая до Пасторовского ручья.
    Бывший Белоостров, а ныне "Садоводства" :)
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @RimCrazy,
    Сказали, что в этом районе на горизонте от 20 до 40 метров вода может быть, но с вероятностью 50 на 50%, ниже 200 метров есть 100%
