Семь раз отмеряю (баня 6х6)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем RimCrazy, 25.07.13.
  1. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Всем привет.
    Наконец-то я закончил покрасочные работы.
    Устал неимоверно, согласно моим выкладкам, я за 5 рабочих дней по утрам и вечерам, плюс 2 полных выходных дня прокрасил чуть более 2-х погонных километров древесины. С постоянным перекладыванием на прокладки с места на место.
    Вагонка получилась покрашена грунтом и в 2 слоя пропиткой, имитация бруса грунт и 1 слой, второй будем делать уже после установки.
    Начали делать фронтоны, вид сразу преображается.
    Сегодня вроде как обещали привезти и установить дверь (тьфу 3 раза), ударно двигаемся к закрытию теплого контура в этом году.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Что за леса? Где покупал?
  3. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Леса достались в наследство, в безвозмездную и безвременную аренду. Их достаточно много такого формата и есть еще одни немного меньше и легче. Если у кого-то есть возможность, однозначно рекомендую иметь такую конструкцию в хозяйстве. ;)
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Как модель называется?
  5. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Совсем забыл доложить о достигнутых успехах.
    1. Установили входную дверь.
    После долгих мук выбора, была выбрана дверь Самурай.
    Причины побудившие к такому выбору просты:
    а) Тройной уплотнитель
    б) Толщина самой двери 86 мм
    в) Утеплена пеной (коробка тоже)
    г) Гарантированная установка на улицу (как оказалось многие производители не подразумевают об этом)
    д) Итоговый ценник с доставкой и установкой 23400.
    2. Начали делать обрешетку под обшивку имитацией бруса.
    Шурупим брусок 40х40, пропитали неомидом, шаг 400 (или меньше).
    Ура товарищи, наконец-то дело идет хорошими темпами, отличным качеством (три раза тьфу) и недорого (договорился о хорошей цене в связи с осенним спадом спроса ;))
  6. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    На ней не написано :(
    У нас склад закрыли, ну вот мои коллеги, зная о моих наполеоновских планах и подогнали.
    Сказали примерно так " Ты или забирай, или мы их выбросим через 2 дня."
    Газелькин за 2,5 рубля загрузили, привезли и разгрузили у меня на участке в тот же день. ;)
  7. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Вот еще вопрос коллективному разуму.
    Разговаривал я с печником нашим местным. Уже лет 7-8 у нас по району работает, есть реализованные работы у моих ближних и дальних соседей.
    И говорит он мне о том, что щиток (в моем случае еще и отдельно отапливаемый, нужно делать из шамотного кирпича, а уж если мне сильно не нравиться его вид, то по сетке он обмазывается какой-то хренью, на которую клеятся специальный клинкер или изразцы или керамогранит или что хочешь...
    Мотивирует тем, что красного кирпича хорошего не купить, совсем, даже за дорого.
    Собираю мнения, у кого есть опыт и знания - делитесь ;)
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Шамот - он быстро греется и быстро остывает. Такой щиток хуже держит тепло. ПРи том что при сильном прогреве от него идет жар, как от горячего металла, а не мягкое тепло от печи.
    Россия конечно большая страна (из подписи) но можно выписать нормальный кирпич для печи.
  9. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Есть конкретика, или это общие рассуждения?
    Про особенности шамота идет достаточно много рассуждений, в том числе и среди печников.
    Я уже немного подковался в данном вопросе, на необъятных просторах интернета ;)
    Про кирпич какого производителя идет разговор?
    Как его можно проверить до кладки щитка?
    Может есть какая метода, я тогда поэкспериментирую самостоятельно ;)
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет, это личный опыт и понимание физики процессов. Погуглите плотность красного полнотелого кирпича и шамотного (ша5 ша8 шб). Шамотный намного плотнее, чем красный. Выводы можно сделать из этого факта?
    КПД шамотного низкий. Для камина он подойдет так как камин отдает тепло прямым излучением без нагрева стен, а вот печь (щиток) отдает тепло ЧЕРЕЗ стены нагревая кирпич, поэтому для печи (щитка) лучше использовать красный полнотелый (печной) кирпич. Он обладает большей теплоотдачей. К тому же при нагреве он меньше расширяется, следовательно меньше вероятность появления трещин.
    Шамотным изготавливают тело топок.
    Вот такую характеристику шамоту дают опытные печники.
    У шамотного кирпича есть такие недостатки:
    1) Повышенный радиоактивный фон;
    2) Его труднее резать алмазным диском, чем красный керамический полнотелый кирпич;
    3) Срезы при резке получаются не всегда с красивой поверхностью по сравнению с более однородным срезом в красном полнотелом керамическом кирпиче;
    4) Шамотный кирпич кладётся на более дорогую глину, причём швы должны быть тоньше, чем при кладке красного керамического кирпича;
    5) Цена шамотного кирпича выше, чем красного керамического полнотелого;
    6) Линейное расширение кладки из шамотного кирпича несколько больше, чем кладки из красного керамического кирпича;
    7) Вес шамотного кирпича больше, чем красного полнотелого керамического кирпича;
    8) При топке для разогрева печи из шамотного кирпича требуется больше дров (масса кирпичной кладки больше), чем такой же печи, выложенной по порядовкам из красного полнотелого керамического кирпича;
    9) Так как больше масса печи из шамотного кирпича, то нагрев происходит заметно дольше, чем такой же печи из красного кирпича;
    10) Теплопроводность шамотного кирпича лучше, чем красного керамического, поэтому печь остывает несколько быстрее, но так как масса печи из шамотного кирпича больше и она больше запасает тепла при более длительной топке, поэтому в результате для обогрева помещения не столь важно из какого кирпича сложена отопительная печь. Русскую печь из шамотного кирпича лучше не выкладывать (хотя это вполне допустимо), так как она должна быстрее прогреваться, не перегреваться (очень важно для выпечки хлеба и мучного), относительно быстро не выхолаживаться, а также иметь низкий естественный радиоактивный фон и не иметь вредной химии в составе кладочного раствора.
    И тут.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @RimCrazy, когда париться будете?
  12. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Ну мы вроде на ты были :)
    В этом году точно не будем, но если бы я у тебя весной печь не купил (очередное большое спасибо), то точно бы ее сейчас уже не осилил. А так стоит красавица, ждет своего часа ;)
  13. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Надо в этом! Поставить перебой задачу попариться в этом году и сделать. :aga:
    Я так в прошлом году баню запустил 31 декабря. :|::)]
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если печка есть, то париться можно заявляю ацветственно!
  15. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    ДажА на улицце:)]МожнА печку поставить:hello:
