Семь раз отмеряю (баня 6х6)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем RimCrazy, 25.07.13.
  1. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    И :faq:что? Мой телефон рулил, я тебе звониль, ты звонок бросаль. :)]
    На самом деле звонил, чтобы пригласить на экскурсию в баню к Петрову.
    Жаль что ты не поехал, было познавательно и интересно. Правда не парились, там париться пока никак, трубу сняли, печку разобрали, дождик через дырку от трубы льет, вАды горячей нет, газ заканчивается. Одно в плюсе-появился биотуалет (но очень маленький:)]не для тебя однако, да и не для меня)
  2. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Сори, я когда "в атаке" не могу отвлекаться :(
    Весь СЗФО на моих "хрупких" плечах :)
    Только добрался до родного дома, весь день на колесах и во встречах.
    Тем по итогу ценнее домашний уют и тишина... ;)
    30-го с утра и до обеда буду на даче, заезжай если будет возможность ;)
  3. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Отчитытываюсь о переделке, в свободную минутку. Надеюсь теперь вопрос решен окончательно. Уже соскучился по работе в Усадьбе ;) Завтра надеюсь смогу поехать и продолжить работы. Миш, заезжай если будешь рядом, посмотришь на каркас ;)
  4. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Завтра я в бане у Петрова. Если интересно тебе, то ты заезжай.,тем более тебе вроде по пути.
  5. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Вот что значит редко в инет вылезать (
    С утра в Максидоме купил утеплитель и изоспан и рванул работать.
    Доставил вертикальные стойки, наметили с печником как будет расположен щиток, продолжаю чесать репу с прокладкой электрики, воды и вентиляции. Склоняюсь к предложенным кабель каналам под дерево, с водой вопрос только как вести снизу или сверху, с вентиляцией не понятно куда выводить. Хочется через стену, но боюсь подмерзнет. На очереди утепление и зашивка предбанника, дабы не топить его за зря ;)
  6. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Отчитываюсь о проделанной работе и соответственно новая порция вопросов и мыслей :)
    1. Решил снизу, по всей бане сделать "бортик" из плитки, примерно 25 см.
    Соответственно по ней снизу тянуть проводку и трубы. На фото видно оставленный "зазор" между нижней рейкой и черновым полом.
    2. Чем правильно проходить перекрытия и стены в деревянных (каркасных) домах?
    Вариант который сейчас реализован мне не нравится, но на что его переделать не понимаю...
    3. Чем обрабатывать вагонку внутри всех помещений, желательно без цветным? Понравилась тиккурила, но у нее несколько составов для влажных помещений, не могу определиться :(
    4. Решил для красоты все крепить на кляймеры (не забываем про "блат" в крепеже и метизах;))
    Отрицательного опыта ни у кого нет?
    5. Вопрос про вывод вентиляции через стену завис без ответа, есть у кого такой опыт? Не замерзает ли?
    6. Дверь (косяки) и окна потеют... сильно... за бортом 0 в помещении + 20. Доделаю тамбур - буду посмотреть как измениться ситуация.
    7. Учитывая вышеизложенное сильно задумываюсь как заливать эл. теплый пол в стяжку - боюсь вообще ливень с потолка потечет :):):) Что посоветуете?
    8. Есть какие-то рекомендации по светильникам для влажных помещений?
    Уфффф...
    Ну а если разобраться, то глаза боятся - руки делают. Мне все очень нравиться, хотя в одни руки работать не всегда удобно, зато за результат отвечаю только я, работаю в "своем" темпе, и результатами ОЧЕНЬ доволен ;)
  7. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Я сначало тоже хотел электрический кабель в стяжку, а сейчас больше склоняюсь к водяному, точнее мечусь между ними) Вы почему все таки на кабеле остановились, по деньгам то одинаково получается что кабель, что котел + трубы, а надежность вроде как выше...
  8. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Отвечаю :)
    1. Надежность, на мой взгляд, зависит от того, насколько простая система в целом.
    Уверен что водяной ТП:
    1.1. Более дорогостоящий на начальном этапе.
    1.2 Требует квалифицированной установки, то есть еще более дорог.
    1.3 Требует место для размещения оборудования.
    2. Я выбрал хороший эл. ТП летом, с максимальными скидками.
    3. На данный момент у меня получается шесть отдельно управляемых зон, с возможностью дальнейшего объединения всего этого безобразия в систему "умного дома" с удаленным управлением по интернету. то же самое в водяном ТП будет еще более сложно и дорого.
    4. При заливке в систему водяного ТП не воды, а незамерзающего теплоносителя, КПД системы снижается, а стоимость еще возрастает.
    Я лишен этих головных болей.
    Легче всего взять калькулятор и посчитать, я сделал выбор по соотношению цена\качество при монтаже и дальнейшей эксплуатации ;)
  9. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Продолжаю свой монолог, поскольку больше особо никто и не пишет :)
    В выходные делал и утеплял внутренний каркас, начал обшивать вагонкой.
    Совершил небольшую ошибку, теперь буду делать тоненькую реечку, ну собственно для этого решил приобрести эл. рубанок. Давно хотел, а тут такой случай ;)
    Ошибка заключается в том, что сначала я обшил потолок, а потом начал обшивать стены, поскольку захотел делать "просчеты" ровно на потолке и стене пришел к одному из углов с щелочкой в 2 см :)
    Собственно на фото все видно ;)
    Дальше зашивать вагонкой стены не буду, там будет стоять инсталяция, висеть бойлер, гребенка для воды и эл. щиток. Планирую закрыть все это роллетой.
    Заказал Ветонит 6000 для финальной стяжки с укладыванием ТП.
    Взял с небольшим запасом 24 мешка (из расчета 18 кг на 1 см\м.кв и площади 36 кв. м.)
    Задушил продавца как мог, цена за мешок получилась 320 руб.
    По доставке договорился с товарищем, за пиво, ну и в баню занести поможет ;)
    Если успею подготовить гальюн и предбанник, то в эти выходные уложим ТП и сделаем стяжку в вышеуказанных помещениях.
    Миш, если приглашение в баню еще в силе, предлагаю запланировать на сл. неделе.
    Это я типа в гости набиваюсь кости попарить ;)
    Ну и сам заезжай если будет оказия, посмотришь в живую что у меня там получается ;)
  10. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Всем привет.
    Продолжаю свое повествование.
    В эти выходные стал счастливым обладателем бетономешалки.
    Волею случая, знакомый который привез мне Вебер Ветонит 6000 сказал что дрель мы спалим точно. И либо спец миксер покупать, либо бетономешалку. На мой взгляд для хозяйства полезней второе и я начал поиски в инете.
    Совершенно случайно нашел то, что нужно, да еще и за совсем детские деньги:
    https://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/stroitelnoe_oborudovanie/betonosmesiteli/12475927/
    3500 за бетономешалку в 125 литров это ниже плинтуса, и я приготовившись что будет совсем трэш, потратил немного времени.
    По итогу 24 мешка смеси заполнили только одну комнату, поработали мягко говоря хорошо, но устали бешено.
    Фото прикладываю.
    Теперь закажу еще 25 мешков такой же смеси, работать с ней понравилось, и что важно воды не много ;)
  11. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Ну вот и у меня появились косяки :)
    Дабы упредить ошибки читающих сообщу:
    На последней фотографии, в правом верхнем углу залитой стяжки, видно темную полоску на подсыхающем полу слегка заходящую на стену.
    На данный момент это пунктир, на котором конденсируется влага, другими словами есть переход из плюсовой температуры в ноль, что в свою очередь приводит к конденсату.
    Получилось это из-за того, что я поспешил, и не стал пропенивать щель между пеноплексом и стеной.
    Видимо внизу есть неплотности через которые идет небольшой поддув.
    Теперь я обеспечил себе легкое развлекалово с удалением по периметру стяжки на 3-4 см в ширину пропенивание и подрезку пены в уровень с полом.
    Ну да делать нечего, если не совершить данную операцию думаю что лет через 5 первая доска локально превратиться в труху.
    Так же я думаю может помочь пропенивание с наружней стороны, но можно ли это делать в минусовую температуру - вопрос. И не будет ли данная операция мешать движению воздуха под иммитацией бруса, что тоже не есть гуд.
    Жду советов и вопросов ;)
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    @RimCrazy, приветствую, все хорошо и здорово, так держать!
    Какие мысли по щитку с отоплением автономно от банной печи? Есть какой-нибудь проект?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Влезу на пару сек! Может пистон за рекламу и не получу- Рыбник, у вас обоих мои тюнингованные печи Ферингера! Жду запуска бани!
  14. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    @magol,
    Увы, в моем случае, всем (и мне в том числе) предстоит набраться терпения. Запуск ожидается не ранее следующей осени (и то, кто его знает, как жизнь повернется...)
  15. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    Санкт-Петербург, Васильевский остров
    А у меня есть идея похожую баню сделать, а наверху не холодный чердак как а этом проекте а теплый, т. е. утеплить крышу, на половину площади над мойкой и парилкой сделать 2-й этаж над оставшейся половиной - в районе комнаты отдыха - 2-й свет, и разместить на 2-м этаже спальные места.
    Кто нить такие планировки делал? по идее на верху как на русской печке зимой спать можно будет, должно быть очень тепло.
