Семь раз отмеряю (баня 6х6)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем RimCrazy, 25.07.13.
  1. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    В процессе изучения технологии каркасостроения, думаю а почему бы ОСБ изнутри не зашить, а наружу утеплитель да блокхауз, через вент зазор.
    Однако расслаивающийся ОСБ не хочется даже внутрь:no:
    Считаю, что на лицо нарушение технологии производства, может это именно эти плиты всякую гадость из себя выпускают!
    Я правильно услышал Ваше мнение - экономить на ОСБ не надо?
  2. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Это опора WB-11 и я предполагаю, что вот производитель: http://www.shtampy.com.ua/product/wb
    А цены реальные. Брал здесь, посмотрите прайс (убрать звездочку):http://www.ank*ernn.ru/
  3. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Чего теперь рядить, наружу, внутрь... Дело уже сделано, объект построен и сдан в эксплуатацию. А те кто только собирается использовать каркасную технологию, читают интернет и, опираясь на свой кошелёк, выбирают соответствующие его тугонабитости материалы и технологии их монтажа. Передо мной год назад стояла абсолютно конкретная задача построить круглогодично функционирующую, экономную в эксплуатации баню, потратив на это как можно меньшее количество денежных знаков. С этой задачей считаю довольно успешно справился, превысив ожидаемые расходы не более чем на 15-20%. Чего и всем желаю.
    А чтобы быть на 100% уверенным в добротности приобретаемого ОСБ, надёжнее всего будет купить один лист конкретного материала и погрузить его в экстремальные условия. Кто-то на форуме писал, что обрезок его ОСБ провалялся в луже два года и никаких видоизменений не претерпел. Вот после этого уже можно делать смелые шаги по приобретению. Всё остальное бла-бла...
  4. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Позволил себе немного сократить. Прямо каким-то криком души повеяло...
    У меня задача такая же - самостоятельно сделать и сдать в эксплуатацию, по минимальной цене из качественных материалов. У меня друг поставил себе каркасную баню 4х4 сам, бюджет озвучил 200 тыс.
    Но при этом не смог сказать что у него за печь, название утеплителя и гибкой черепицы.
    Такое чувство что покупал на тещины деньги и в одном месте, а собрал уже сам.
    Я же считаю каждую копейку, и хочу быть уверен в качестве того, что я приобретаю.
    Все беру с неким запасом по двум причинам - мне еще гараж с беседкой предстоят, пригодится и хочу подготовиться, чтобы в процессе работы не отвлекаться на поездки в магазины и стройбазы.
    В каких-то моментах я зануден, в каких-то принципиален, но все в рамках поставленных целей, а результат покажет стоил он усилий или нет ;)
  5. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Велика Россия, и Украина сестра ее)
    Нигде не сказано про оцинковку, думаю поэтому и дешевле.
    У нас их продукцию пока не нашел.
    Спасибо.
  6. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Верной дорогой идёте. При таком подходе будет достойный результат;)
  7. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Поеду в выходные, посмотрю как ведет себя крепеж. Часть сейчас мокнет под дождём, не успел до конца крышу доделать. Вторую неделю дожди, блин...:(
  8. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Не сложно будет ссылку дать, на тему стройки, если есть? ;)
    Хотя сейчас большой загуз по работе, еще не осилил две темы от Podvorie.
  9. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Нет, не создавал. Строю молча по опыту форумчан. Фундамент, кстати, делал тоже на столбиках 40х40 см;)
  10. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Тогда несколько вопросов :)
    Какой у Вас грунт, УГВ и насколько углублялись в почву.
    Эксплуатация круглогодичная?
    Гуляния столбиков имеют место быть?
  11. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
  12. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Молодец!
    Ушел читать...
    Количество ссылок для прочтения перевалила за 20 шт...
    Баня сниться, печи окружают, ветрозащита и каркас...
    Надо сегодня накатить грамм 100, а то так и до больнички недалеко)
  13. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Побереги себя... Иначе благая идея может легко превратиться в навязчивую... А это уже диагноз...
  14. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Раз печи окружают может, наоборот, пора завязывать с накатом:)]
  15. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Вчера приехал друг, заварили самовар, пожарили мяса, побалагурили - без ста грамм отпустило ;)
    Идея не навязчивая, просто слишком много вариантов, и слишком мало дела.
    Когда дело пойдет - тогда и метания закончатся и ясности прибавиться.
