Семь раз отмеряю (баня 6х6)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем RimCrazy, 25.07.13.
  1. Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Ну не знаю, без окна как то по мне некрасиво будет, я окно буду делать. с ним веселее! :)
  2. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Вы веселиться и в окна смотреть с парной собираетесь! :) На вкус и цвет... Я за грамотно-красивое освещение в парной. Эх, когда только до этого дело дойдет...:)
  3. Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Освещение тоже важно! полностью согласен!
  4. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Вентиляцию делать в парной спецы отговаривают всех. По феншую делать залповое проветривание окно парной-дверь в мойку-окно мойки.
    Согласен, с деревянными окнами наледь тоже будет...
    Как быть!
    Ведь еще хочется чтобы в КО дикой влажности не было, а то там спать после бани жутко будет...
    Освещение, на мой взгляд, зависит от общей стилистики парной, да и бани в целом. А окошко мне лично нужно, это такой кайф свежий, морозный воздух пустить к головушке, когда тело распаренное млеет после веничка...
  5. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Узбеки после придания им ускорения, заработали с невиданной скоростью.
    К концу недели площадка под гараж и стоянку будет готова, смогут приступить к подготовке площадки под баню.
    Теперь прошу дельных советов, поскольку начнется реальная работа.
    Первым делом снимут грунт, (30-40 см), застелят геотекстиль, и засыпят песком.
    Далее проливка водой, а вот дальше...
    Вижу для себя два варианта:
    1. Поставить на песок столбики 350х350 в количестве 15 штук и один 900х900 под печь, согласно выложенному ранее плану.
    2. Залить плиту 6200х6200, толщиной 150.
    Полы в бане предполагаются с эл. подогревом.
    Пока уперся в вопросы вывода через плиту коммуникаций, и слабо представляю как потом стены поднимать. Прямо от плиты? Или все равно обвязочный "брус" из трех досок собрать 150х150?
    Трубы под коммуникации от поверхности плиты на сколько вверх выпускать?
    На сколько уходить "вниз" будущим вводом под воду?
    Закладывать ли пенопласт под плиту делая ее "ребристой"?
    В таком раскладе плита будет 200, с уменьшением до 100 над пенопластом.
    Можно ли в плиту заложить стеклопластиковую арматуру (есть выход взять подешевле, ну и на доставке экономия)
    Короче после разговора с узбеками, нахожусь в легком ступоре.
    Время на принятие решения 2-3 недели.
    Прошу кидаться мыслями и советами.
    Заранее спасибо, Владимир.
  6. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Судя по количеству букв, пока вам более предпочтителен 2-ой вариант :)
    Про плиту лучше почитать в профильной ветке. Там много чего есть. Там читал, люди используют пластиковую арматуру и коммуникации бетонируют. Но важный момент уплотнения песка. Чуть ли не каток нужен...
    PS. Пока не пойму в чем необходимость вкладываться в плиту при строительстве легкого одноэтажного каркасника. Некоторые вообще говорят, что на этот случай лучше стопки покрышек ничего нет;). Что тоже вполне нормальный и дешевый вариант.
  7. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Просто первый уже полностью продуман до мелочей :)
    Что касается профильной ветки - дошел до УШП - мозг вскипает...
    Теперь к целям и задачам.
    Хочется сделать так, чтобы и на елке оказаться, и иголок в карманах не было :)
    В теме Старика, есть прекрасная фраза, что полы утеплять не нужно, но это только для периодического использования, а у меня предполагается постоянное. С туалетом и прочими излишествами в виде теплого пола.
    Соответственно щиток, который я хочу, тоже вещь прекрасная, но под него нужен фундамент.
    Получается что плитный фундамент совмещает в себе высокую надежность, черновой теплый пол.
    Вопрос только в стоимости материалов и работ.
    Вот и пытаюсь выяснить, стоит оно того или нет :)
  8. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Тут калькулятор тебе в руки. А что на выходе получится, поймешь только после годика-другого эксплуатации. Плита тоже лопнуть может лёжа непосредственно на грунте. Не панацея...
  9. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Да так оно и есть...
    Ладно, с этой мыслью надо переспать ;)
    Плюсов много, минус один - цена)
    Лопнуть наврядли все-таки воды нет, и грунт будет снят и отсыпан песком, да и нагрузка не великая, на 15 см бетона ;)
    Другой вопрос что просчет коммуникаций должен быть в разы лучше, тут вот и вижу узкие моменты...
    Время еще есть, пока приостановил работу узбеков, завтра поеду смотреть что они уже наделали и мерить все "по месту".
  10. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    15-ть см бетона не велика толщина. Её надо ещё грамотно армировать. В один ряд проку мало, минимум в два и соответствующей толщиной арматуры. А это тоже тугрики дополнительные.
  11. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Согласен, и если можно использовать стеклопластиковую - то есть вполне себе приятный ценник, да еще и привезу сам.
    Хотя мнения форума диаметрально противоположные.
    Если же делать сетку из металла, то боюсь сам не сдюжу...
    Торопиться не буду, слишком ответственный этап. ;)
  12. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Ну как она, Мысль?! ;)
    Может уж тогда задуматься о втором этаже, коли такой фундамент задумали;)
  13. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Нет, второй этаж точно отказать :)
    Хотя лаз на чердак хочу сделать - веники сушить.
    Мысль мечется между "сделать на века и фундаментально", "зачем угрохивать столько денег в баню" и "сделашь сейчас так, потом переделывать как будешь" :)
    Ушел на банный форум читать что у них да как.
    Узбекам буду нарезать квадрат под выемку грунта 7х7, с песком обожду.
    Если плиту делать, надо будет коммуникации отрывать, если столбики, то сначала залить - потом отсыпать.
  14. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Поверь, как бы ты сейчас не сделал своё творение, спустя некоторое время (год-два, больше или меньше, зависит от интенсивности в дальнейшем развитии и нужды в оном) всё равно будешь полон решимости переделать что-либо (если даже не всё кардинально). И это практически не зависит от твоих терзаний в данный момент времени. Вечного нет ничего, но приблизится к таковому и есть задача каждого созидателя. Вот и кроим постоянно, чтобы и девки были сыты и яйца целы... :close:
  15. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Прихожу к такому же выводу!
    Буду (наверное) делать так, как мне удобней и проще.
    А проще всего на данном этапе снять грунт и отпустить узбеков с миром ;)
    Площадку под гараж и стоянку почти полностью засыпали - песок закончился и геотекстиль.
    Привез им еще руллон и дал денег на камаз песка.
    Вчера проливали не менее 4-х часов, никогда не думал что это так запарно :)
