Семь раз отмеряю (баня 6х6)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем RimCrazy, 25.07.13.
  1. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Какой геотекстиль используете?
  2. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Тут все сложнее чем кажется :):):)
    Геотекстиль привез работягам 1 рулон Chesco GEO PRO 150 (50 кв. м. 2х25)
    Сказал отсыпаем заезд так, чтобы машина заехала, остальное пока не отсыпаем (боялся что песка не хватит)
    На участке лежали еще остатки рулона нонеймовского, черного, тоже 150 плотности.
    Поскольку песка оказалось чуть больше - они его тоже использовали, и когда я им привез еще один рулон (край торчит на 3-й фотке, синенький) увидел, то что на фотках, ну и заказал еще КАМАЗ песка :):):)
    По итогу будет 1,5 рулона Chesco, и пол рулона "нонейм".
    Площадка под гараж 8х8, под стоянку 6х6, итого 100 кв. м.
  3. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Уффф друзья, вернулся с тренинга, мозг промыл :)
    Сам занялся расчисткой площадки, бочка как домна работает, жгу все что может гореть.
    Фотки после выходных привезу.
    10 кубов песка разошлись по площадке - не заметишь, теперь думаю оставить так до сл. года (дешего и ничего делать не надо), положить брусчатку (дорого и не быстро) или засыпать гранитной крошкой (+геотекстиль) средний по цене вариант получиться и по работе смогу сам.
  4. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    В процессе обдумывания и общения с разного рода "опытными баньщиками", была выявлена потребность в:
    а) Купели
    б) Тех. помещения для оборудования (фильтрации этой самой купели).
    Вопрос к ув. конфе:
    1. Размер купели 1,2х1,2 и 1,7 вниз это удобно?
    Есть пользователи с опытом?
    2. Если купель делать в углу, можно ли сделать 2 стенки купели основой фундамента для каркаса?
    Примерную схему узла сейчас приложу.
    3. Купель можно отлить из бетона и сделать плиткой, или поставить пластиковую емкость.
    Какой вариант предпочтительней? (без учета финансов)
    4. Какой размер "тех помещения" делать, и на сколько углублять?
    Заранее спасибо, Владимир.
    Примерно так
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А зброс воды есть куда? Всё же 2,5 куба - 2,5 тонны воды.
  6. slusar
    slusar
    slusar
    У нас для сброса воды яма специальная копалась.
  7. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Ну с этим у меня проблем нет :)
    Песок на 25 метров позволяет вылить в него много-много ;)
    Фильтрационный колодец на 2-2,5 метра, обсыпанный гравием - вот и нет воды ;)
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ну ежели яма большая, тады ладно.
  9. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Все-таки зависит не только от размера ямы, но и от возможности грунта поглощать воду. ;)
    А конкретных советов или опыта нету?
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Поглощение грунтом воды важно при постоянном сбросе воды. А при единовременном сбросе важно тока, что бы вода не перелилась. За неделю, ежели это баня, вода уйдёт.
  11. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Тоже верно ;)
    Делюсь впечатлениями:
    Ездил на Бестужевскую, посмотреть Ламель Макси "в живую" - ...
    Вообще слов нет...
    Ходил как ребенок в отделе игрушек, до сих пор не отошел, силу эмоций цензурными словами описать невозможно...
    Жадеит - бесподобен...
  12. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Ну вот закончился один год, начался другой, тревоги с работой позади...
    Наступило время сделать последний рывок перед строительным сезоном.
    В ходе обдумывания и обсуждения с моей второй половиной, было приняты решения:
    1. Печь Ламель Макси (2014 модельного года ;)) заказана в мастерской Рустэма (в миру magol).
    2. Все внешние стены сделать из SIP, перегородки и верхнее перекрытие каркасные, чердак холодный, полы по грунту.
    3. Обеспечить возможность круглогодичного комфортного проживания на момент сноса старого\стройки нового дома (3-5 лет)
    4. Изменить планировочные решения исходя из вышесказанного.
    Ну и как сказала любимая - переедем в дом, перестраивай как хочешь :)
    План проекта сейчас попробую приложить, в тихоря увеличил одну стенку на 60 см, так что если все получиться, будет баня по вместительней - 6620х6020 ;)
    Сегодня едем вносить аванс за проектирование и заказ комплекта для сборки.
    Собирать планирую самостоятельно ;)
  13. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Вернулись от конструктора-архитектора... Ух и задолбал я парня)
    Будет в итоге увеличенный с одной стороны
    на 60-65 см вариант бани.
    Остались мелочи в определении размеров окон, любимая встает на дыбы - хочет много и больших.
    Как только будут планы - выложу на обсуждение. Размер парной получился 2,7х2,3 надеюсь хватит чтобы сделать парную "по уму" ;)
  14. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Друзья, товарищи, коллеги!
    Достаточно срочно нужен мозговой штурм по окнам!
    В "плане" зеленым помечены окна.
    Соответственно в КО - 2 больших окна 1300 (ш) х1400 (В).
    Такое же по размеру окно в "кухне".
    Маленькие окна 500х500.
    Север практически в левом верхнем углу чертежа, со стороны где нет окон - дорога.
    Справа - стоянка а\м (до нее 3-4м), слева - сосед (до забора 6-7 метров), с фронта - вид на участок и дом (расстояние до дома будет +\-10 метров).
    Прошу критики по расположению и размеру.
    Для пояснения помещения:
    Тамбур 1,5х1,5, слева от тамбура туалет 0,9х1,5, слева по середине - аппендикс-кухня, справа КО, сверху справа - парная, слева душевая-обливная и мойка.
    Заранее спасибо!
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    C женой точно не договоритесь...:aga:
    1. Выравниваем стену - увеличиваем мойку в ширину до 2300 мм, уменьшаем кухню.
    2. Из 3 больших окон оставляем одно с видом на дом.
    3. из туалета убираем окно, оставляем вентиляцию.
    4. окно в парной на уровне полка, так чтобы удобно голову высовывать при парежке.
    зы. печи приедут в Москву в четверг! из 6 уже три заказаны!
