Система отопления частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем KisGothic, 25.07.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    з
    Луко! Сравнивайте один и тот же бренд, и одну и ту же арматуру. Я знаю, что Вы фанат однотрубки, но аргументировать все равно нужно "не передергивая карты", т. е. адекватно.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Inchin, Ваша, имхо, ошибка - не приводя данных по теме / вопросу - обращаться к личности "сообщившего" что-то.:hello:
    По существу: Могу сравнить и одну и ту же арматуру. Но вы этого не делали в своем сравнении. :um:
    А для однотрубки - я такой же "фанат" как и для всех других систем.
    Просто однотрубка чаще других подвергается нападкам специалистов, даже не знающих принципа обоих, и обходящихся "эпитетами" в сравнительной характеристике.
    ...Всю техническую / принципиальную разницу 1-тр.& 2-тр. описывал не раз и ..не восемь. :close:
    Вот ее то мы и не "слышим".:(
    ..P.S. ..Помнится, вы протестовали против искажения вашего НИК-а.:hello:
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Lyko, все вы прекрасно поняли похоже. У меня то как раз было сравнение одних и тех же клапанов, одного и того же производителя, причем из недорогого сегмента, только с разницей, что один термоклапан и балансировочный клапан полдюйма для двухтрубки, а другие три четверти и тоже для двухтрубки.
    Вы же лукавите похоже сознательно, применяя подтасовку и демагогию. И сравниваете обычный шаровый кран из недорого сегмента, совсем с другим изделием как термоклапан, причем сравниваете с одним из самых дорогих брендов, таким как Данфосс.
    Не нужно ЛУКАВИТЬ!
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Inchin, Вообще-то я беру один шаровый кран на радиатор однотрубки. За 150-180 р. Помощнее видом и не сулуминовый.
    Один - полнопроходной кран, кстати, ей (однотрубке/ленинградке) и "положен".
    Будь то "ЕЦ" или "ПЦ".
    Ибо "балансировать" радиатор в такой системе нет необходимости, и "второй кран" - придумка тех самых...
    ...Вы еще меня в ..Государственной Измене заподозрите. Или мое участие в масонском клубе "однотрубников":flag:
    (Еще раз почитайте сообщение выше).
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В современных реалиях жизни, ориентированных на энергосбережение и комфорт проживания однотрубной системе вообще нет места, если количество помещений, в которых может потребоваться регулировка температуры более трех.
    Идеально - двух.
    При рассчете затрат на погонаж труб почему-то не взяли в рассчет, что каждый следующий по цепочке однотрубной системы радиатор должен быть запроектирован заведомо большей мощности (читай цены), чем необходимая при изначально запроектированной температуре теплоносителя.
    Либо (и еще к тому же) система управления температурой должна быть весьма и весьма сложной и многоуровневой (читай дорогой) :hello:
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это с чего такое утверждение?
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Есть другое мнение?
    Однотрубнички :aga:
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак как с продавашкой то соперничать. да и не зачем. а фоток и вашего (2 пптрубы) в какашном исполнении можно навтыкать скока влезет. только не зачем.
  9. KisGothic
    KisGothic
    KisGothic
    Воронеж
    Господа, спасибо за ответы.
    И всё же, я правильно начертил схему?
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да
    "Магистраль" 25.
    Все отводы ко всем радиаторам 20.
    На каждый радиатор термоклапан с термоголовкой, следящей за температурой помещения, а под котлом еще пружинный байпасный клапан.
    И в любом помещении можно будет сделать любую температуре от максимума до полностью выключено без влияния на остальные:hello:
  11. KisGothic
    KisGothic
    KisGothic
    Воронеж
    А "Телескоп" - это уменьшение диаметра трубы перед последним радиатором на подаче и на обратке?
  12. KisGothic
    KisGothic
    KisGothic
    Воронеж
    "пружинный байпасный клапан" - что-бы, если все радиаторы закрыты, продолжалась циркуляция? И нужно ли устанавливать шаровый кран в дополнение к термоклапану? И где термоклапан ставить - на входе или на выходе из батареи? Простите за мою навязчивость.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да.
    Можно и за 2 до конца уменьшить, если не огромные радиаторы
    Да. Ведь насос котла постоянно подпор дает и не любит, когда его полностью "затыкают"
    Слышал, что может, даже из строя выйти от этого.
    Ну уж точно ему это не полезно.
    Для этого клапан с пружиной
    Термоклапан можно полностью "завинтить" механически, как обычную "кран-буксу"
    Я не эксперт по отоплению и по-мне, дык без разницы, где ставить термоклапан, хоть на трубе по пути к этому радиатору.
    Я предпочитаю, чтобы любой радиатор можно было демонтировать без перекрытия и слива системы, поэтому любые запорные краны и всячиские быстроразъемные "американки" и пр. считаю "никогда не лишние":victory:
  14. KisGothic
    KisGothic
    KisGothic
    Воронеж
    Beutiflet, спасибо за разъяснения, вроде всё понял =)
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Кстати и не сторонник я биметалла в ИЖС.
    Глянте панельники типа керми ftv.
    У них нижний подвод и вопрос с перекрытием и демонтажем одним девайсом решается
    И термоклапаны уже с завода внутрь встроены:hello:
