Ручной роликовый листогиб (самодельный)
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Евген19862907, 25.07.13.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вы слабо себе представляете из чего и как складывается себестоимость и конечная цена малотиражного инструмента, вот и все...:)]
    Дешево стоит то, что выпускается массовым тиражом. Вот сравните: там же на сайте есть станочки, которые стоят как средняя легковушка, хотя по сложности и рядом не лежат, а если пересчитать скажем стоимость в килограммы, то станки те просто золотые будут, но авто-то делается сотнями тысяч, а станки десятками, ну может сотнями, больше их не надо, вот и разница...:cool:
    Сравнивать сложность и трудоемкость этих станков и авто бессмысленно, поскольку есть еще куча факторов, определяющих цену продажи, которые в массовом изделии мало влияют на цену, а в мелкотиражном очень сильно. Причем при ШТУЧНОМ изготовлении эти факторы тоже влиять перестают. Можете себе сами сделать точно такой же за пиццот, ну, разве что шкалы на штоке не будет (по секрету - не нужна она вообще :aga:) и корпус будет из черняшки, а не из нержавейки, но работать будет абсолютно так же, чертежи я несколько лет назад выложил, стоить на сегодня будет может и не пиццот как тогда, но меньше тыщщи уж точно...:|:
  2. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    @Хозяин дивана,
    Отличный девайс, жму руку.
    Кто возмётся изготовить за вознаграждение? :)
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  4. МихалыШ
    МихалыШ
    МихалыШ
    Беларусь
    Дополню картинкой. Дисковый бендер. Материал Д16Т. В корпусе 6 подшипников.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Новая версия бендера. На этот раз без сварки. ;)
    Ссылка на 3D модель - https://yadi.sk/d/Bvweohj-E_rg3Q
    Ссылка на чертежи деталей - https://yadi.sk/d/VQ1-_HhJHYKLaA
    Вес от 1,3 кг до 1,7 кг в зависимости от длины штоков. Расчетная цена своими руками (нужны токарный станочек, болгарка и сверлилка) 600-800 рублей (покупные детали) и 2000 при заказе деталек на стороне. :)]
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Клевая вещь. Я наконец начал пользоваться. Например, сегодня арку на авто откатал.
  7. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    А подшипники какие лучше применить -ZZ, Rz или RS?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Знамо дело ZZ - это металлическая защита с двух сторон, а RS это пластмаска.
    Хотя... даже и открытые работать будут нормально, смазывать только не забывайте иногда. :)]
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  10. Mea111
    Mea111
    Mea111
    Подскажите, пожалуйста, отверстия в корпусе бендера, обойме штоков и обойме задней сверлить совместно для соосности или и так пойдет? Еще вопрос: толщина трубы профильной под корпус 2 или 3 мм влияет на исполнение других деталей?
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Толщина трубы значения имеет только в плане веса. Сверлить до или после зависит от точности изготовления. Если детали делались точно, то сборка пройдет без проблем, если крепежные и направляющие отверстия смещены хуже чем на 5 соток, то лучше сверлить совместно.
  12. Mea111
    Mea111
    Mea111
    Для дубль-бендера какую длину валов рекомендуете?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Зависит от ваших целей. Если катать картины, то коротким удобнее, стало быть 80 мм, он как раз на фото, если что-то другое, то смотрите сами, я делал до 350 мм по заказу.
  14. Mea111
    Mea111
    Mea111
    Поздновато я увидел ваш ответ, а уведомление на почту не пришло. Да, мне катать картины. Еще у меня вопросы по дубль-бендеру: как сделать ручку у такого бендера, хватает ли жесткости у перемычки, соединяющей 2 бендера, толщина перемычки?
    ПС. Трубу б/у купил, штоки на отрез тоже. Ищу где сделать.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На фото покупная ручка, от Fam, в Питере у вас они есть.
    https://www.elesa-ganter.ru/ru/rus/П-образные-ручки--Мостовидные-ручки--M443ESD#listtype=search&term=M.443/110-CH
    Да, конечно хватает, она ведь с ребрами жесткости, сделана из кусочка той же трубы, что и обойма.
    В приложении актуальный комплект чертежей.
