Логика утепления стен подвала при имеющейся теплой отмостке
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем proxe, 25.07.13.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Тогда соответственно, не утепляете. Это мера в первую очередь против пучения
  2. ОптимизаторХ
    ОптимизаторХ
    ОптимизаторХ
    Если подвал не отапливаемый и теплоизолирован от отапливаемой части дома, а тем более имеется утепленная отмостка - получается что утепление подземной части стен цоколя даст только небольшое снижение теплопотерь, ну очень небольшое
  3. Andrononic
    Andrononic
    Andrononic
    Простите, @ОптимизаторХ, а разве в Бангладеше холодно?
  4. ОптимизаторХ
    ОптимизаторХ
    ОптимизаторХ
    Думаю там тепло, и влажно :aga:
  5. Andrononic
    Andrononic
    Andrononic
    А я почти уверен:)]
  6. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Утепление отмостки и внешн. стены фундамента дает уменьшение глубины промерзания у внешней стены фундамента и смысла утепления внутренних стен подвала нет .
  7. Ладан 74
    Ладан 74
    Ладан 74
    Челябинск
    Можно подробнее по глиняный замок
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ладан 74, реаль сделать правильный "глиняный замок" очень сложно.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не даст ничего кроме бестолкового расходования средств.
  10. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Грунт глина. Глубина промерзания 1.65 м.
    Продолжительность отопительного периода 219 суток. Средняя температура воздуха отопительного периода -5.6 ˚С.
    Подвал отапливаемый, пол которого находится аккурат на границе промерзания. Под полом бетонная подушка.
    С учётом глубины траншеи под отмостку, на которую как минимум будет утепляться плитой 100 мм XPS наружная стена подвала, возникает вопрос - утеплить до границы промерзания стены подвала или на эту же величину (1.2 м) утеплить отмостку? Что принесёт большую пользу и отдачу на вложенные средства (в первую очередь в виде экономии на отоплении)?
  11. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Если говорить о выгоде с точки зрения энергоэффективности, то, конечно лучше XPS утеплить с внешней стороны стены подвала, но при этом устройство отмостки все равно необходимо, в первую очередь, чтобы отвести воду от фундамента.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вроде и информация какая то есть, но все равно Ваш вопрос про сферического коня в вакууме. :|:
    Вас спасет конкретика: локация, схема конструктива и фото, грунты, рельеф, УГВ... или хотите таки про коня поговорить? ;)
  13. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Ответ инженера узнать хочу, а вот мнения шабашников и диванных знатоков нет. ;)
    Разница в 2 схемах укладки утеплителя только в том, что в одной та-же площадь его укладывается в продолжение имеющемуся вниз вертикально на наружную стену подвала до глубины промерзания, а в другой горизонтально встык к утеплителю стены на ту же длину на глубине, равной разнице между глубиной промерзания и длиной укладываемого утеплителя.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А почему тогда задаете вопрос в формате "для шабашников и диванных знатоков"?:faq:
    Вот же все придумано для участников раздела "Фундаменты", в котором Вы собственно и задаете вопросы: https://www.forumhouse.ru/posts/6269948/
    Да погодите Вы про свой утеплитель... Вы про свой объект дайте чуть поболее информации - опросник для этого и сделан для таких как Вы вопрошающих застройщиков.
    А у Вас получается как в той загадке из анекдота: без концов без кольцов полна ж... огурцов. :)
  15. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Исследование грунта провести по указанной в ссылке методике не могу - сугробы на улице лежат. :)
    Грунт, возможно, суглинистый, пучинистый, почва кислая. Сколько песка не сыпь без геоткани - всё уходит как в бездну.
    УГВ метра 3. Точно не знаю, колодцев и скважин нет. Вода уходит достаточно хорошо, не стоит. с 2 сторон участка, ниже от 4 до 15 метров, на расстоянии 50-70 м от его края, течёт речушка.
    Участок планированный из склона, 2-хступенчатый, с перепадом 2 метра. Дом стоит на верхней части.
    1. Дом 2-хэтажный, постоянного проживания, с отапливаемым газом подвалом, который с одной стороны выходит на нижний уровень участка гаражными воротами (т.е. стена подвала не засыпана грунтом). Фундамент и стены подвала из ЖБ блоков 38 см. толшины. К сожалению, утепления они не имеют. Часть поверхности блоков, не засыпанных грунтов, облицованы бетонным камнем 80 мм толщины. R удручающий, конечно.
    2. Линия окон подвала сделана из полнотелого кирпича кладкой в 1.5 и облицована тем же камнем.
    3. 1 этаж кирпичный (2,5). Высота пола примерно в 60 см от ближайшего уровня земли.
    4. 2 этаж сосновый сруб 300 мм, обшитый сайдингом. Высота этажей порядка 3 м (подвал 2.4).
    5. Перекрытия - бетонные плиты с пустотами.
    6. Крыша деревянная, кровля мягкая.
    В плане снятие отделочного камня (без мостиков холода его не закрепить) и оклейка стен подвала снаружи 100 мм ХPS плитой с последующей отделкой раствором.
