Ендова переходит в скат. Покрытие ондувилла
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Сам30177, 25.07.13.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо. У меня ничего пока не закреплено. 1-2 см хватит выдвинуть мет. ендову ?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дак ее и не задавишь теперь в форму волны... металл... смотреться будет неважно...
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    От совсем не понял Ваши выражения и что имелось ввиду :"...ну и давить сверху верхним рядом листов." и "...Не надо давить, лучше выложить это место мягким битумным материалом..."
    Расшифруйте пожалуйста чуть подробнее...:faq:
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Вот на этой фото видно, что "левое" крыло ковра, в принципе несет самостоятельную функцию ендовы:
    нахлест на две волны, есть бортик, прижимается верхним листом...
    Или вы не об этом ?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    По хорошему металическую ендову можно было закончить как раз на уровне примыкания кукушки. Под нее завести стеклоизол, и вывести его на подходящий снизу лист. Верхний лист как раз закрыл бы этот стык и видимой осталась бы только полоса стеклоизола.
    Стеклоизол достаточно пластичен, погреть его феном и он аккуратно ляжет по профилю.
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Металл так же имеет бортики и подъем на высоту первой, ближайшей волны.
    на последней фото мет. ендова просто чуть приподнята вверх (временно)
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Об этом. Ну и возьмите в расчет свесы кукушки - они тоже могут кое-что замаскировать.
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да, понял. Согласен, что как вариант имело (имеет) место быть.
    Ваше заключение по имеющейся ситуации ?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Мне не нравится использование ковра в качестве водоотвода. Ковер это дополнительная защита, не более того, и применение его строго под основное покрытие.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А, может, просто кусок родной ендовы вставить?
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Об эстетике я пока не переживаю. На основном скате (левая часть) абсолютно все закрывается и перекрывается следующими листами. (штатный нахлест листов 8 см). На кукушке (правая часть), лист ондувиллы будет свисать /отсупать наружу от капельника на 3,5-4 см. Все должно перекрыться.
    Меня смущал (смущает) вопрос конструктива под листами покрытия.
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Так вроде уже объяснил, что ковер будет только под метал. ендовой. Могу ее выпустить наружу.
    Остается под вопросом только участок на основном скате между первой и второй волной. Вы об этом ?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мое простое вИдение - выводим штатную ендову на кровлю пониже, нагревая ее, придаем форму волны, накрываем ее верхними листами, боковую сторону маскируем свесом кукушки, коротко не обрезая. А по факту - трудно посоветовать оптимальное решение, не видя в натуре (для меня, по крайней мере), извините...:|:
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не очень красиво будет, ее не удасться обмять на профиль как стеклоизол.
    Вообще говоря это очень проблемное и некрасивое место для всех профилированных листовых материалов. Более менее разумно решается только при применении мягких фартуков, в идеале - листового свинца. У Деркена есть соответсвующий подходящий материал кстати, Delta Top B, но зараза продается в рулончиках по 5 метров
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот делал подобное. Не очень красиво, правда, но ничего не протекает. Ондулин.
