Ендова переходит в скат. Покрытие ондувилла
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Сам30177, 25.07.13.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ээээ... с гандулином проще, лист можно сдвинуть как угодно...:aga:
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да... А тут гребень этот... Выходит, надо было изначально рассчитывать месторасположение гребня... а у автора неудачно подошел он...
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Т. е. сужение на выходе основной ендовы -это плохо ? Под словом "сужение" понимаю уменьшение площади слива условно правой части мет. ендовы, до первого гребня. Так ? По-уму, надо что-бы слив правой части проходил без сужения и перваливая первый гребень, практически дойти до второго. Так ?
    Что мне мешает (как вариант) усилить ковер правой части еще одним слоем сверху ?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так.
    Видимо, ничего не мешает.
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо. Видно немного нервничаю: в предыдущем сообщении вместо "левой части" везде написал "правой". Но судя по Вашему ответы, вы меня поняли.
    т. е. резюмирую:
    1. мет. ендову выпускаю ниже примерно на 2 см
    2. левую часть (основной скат кровли) от обреза маталла до второго гребня усливаю дублирующим, гибким материаллом.
    3. Ендову креплю на клямеры.
    Еще вопрос:
    нужно-ли стараться листы покрытия, сходящися над ендовой с обоих скатов, стыковать как можно ближе друг к другу ? Или же оставлять какой-либо технологический зазор ?
    Верхнюю (декоративную) ендову делать не хотелось-бы...
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не просто нужно оставлять зазор, а обязательно оставлять, а то рано или поздно, но набьется туда листва, превратится в перегной и прорастут там березки...:)]
    Миллиметров 100 и визуально будет более-менее и если что, почистить ендову нормально можно...
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Еще вопрос всплыл: Как можно закрепить края листов покрытия которые находятся уже над ендовой ? Гвоздик не забьешь - дырка будет. А так получается свободные концы по 30-40 см от центра ендовы. На первом фото по центру ендовы лежит брусок 50х50. Я таким образом выдерживаю растояние от оси ендовы и могу довольно точно отчерчивать линии для обрезки.
    фторое фото без бруска. Видно, что площадь прилегания листов ондувиллы к мет. основе достаточно большая. Гребни (волны) - занимают примерно 1/3 площади.
    Может чем-то приклеить плоское основание листов к металлу ?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, для гофрокартона думаю совсем не критично будет загнать кровельный саморез. Сам гофрокартон битумосодержащий, подкладка под ендовой тоже, так что битум дырочку обтянет. Хотя, конечно, это не здорово, но тем не менее на металлочерепице и профлисте имеет место быть и ничего, живет...
  9. Zhuzhik
    Zhuzhik
    Zhuzhik
    Находка
    Еще раз по вопросу выхода ендовы на скат. Покрытие ондулин. Как я понимаю ендова должна нижней частью выходить поверх ондулина. Вопрос такой. Как при устройстве такой конструкции учесть волну ондулина над и под ендовой. Ендова из металла. Или удобнее использовать родную?
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Сам30177, приветствую. Расскажи, пожалуйста, как крепили края ондувиллы, которые висят над ендовой? По идее же, ендову дырявить нельзя? Мы её кляммерами закрепили. Сейчас столкнулись с такой проблемой, что по краю ендовы ещё приклеена типа ПСУЛа, лента самоклеющаяся, для защиты от мусора и насекомусов. И эта лента топорщит резаный край ондувиллы, да ещё его закрепить/прижмать нельзя, т. к. ендову дырявить не хочется.
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Хороший и правильный вопрос. Я в свое время так-же с ним столкнулся и не нашел ответа. Пришлось делать по ощущениям. Прошло около 2 лет. Замечаний нет.
    Решение вот на этой странице:
    https://www.forumhouse.ru/threads/193537/page-26
  12. П_Покровский
    П_Покровский
    П_Покровский
    Приветствую. Как Ондувилла? Сильно выгорела за это время? Есть ещё какие-то проблемы? Почему кстати цвет ендовы "красное вино", "шоколад" больше бы подошёл наверное. Хочу тоже покрыть ей.
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Вроде все нормально. Замечаний нет. (ттт). Выгорания не заметил (за исключением незначительного в самом начале после монтажа. Как назло, в нужный момент не нашел коричневого металла на ендову. Взял что было. Потом перекрасили из баллончика видимую часть.
  14. П_Покровский
    П_Покровский
    П_Покровский
    Понятно. Спасибо. Начал тоже крыть красным.
  15. spira
    spira
    spira
    Всем привет! Может кому пригодится. Осилил и я этот узел с ендовой ондулин. Ещё та задачка + скудность информации. SDC19438.JPG SDC19446.JPG
