Деревянный дом для пмж, цена вопроса?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kuznets84, 25.07.13.
  1. Геменота
    Геменота
    Геменота
    Vvv916,
    если ему не 35- 40 лет, и он не обременен ответственностью за семью и жена получает если не больше, то хотя бы как он. Тогда да, можно начать снова. А если зарплата не маленькая, но и не супербольшая, стабильность, упорядоченность и вообще работа нравится - менять на большую зарплату ради дома стОит ли?
    Можно потянуть время на строительство. ИМХО.
    Конечно, если не живешь на съемной или у родственников. Тут да, бери больше, кидай дальше.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вот эта мысль, по-моему, в нужном направлении.
    Основываясь на уже собственном опыте, рекомендовал бы взять для стен рядовой брус-сотку и ориентироваться на одноэтажный дом с внешним утеплением.
    Основные аргументы в пользу такого варианта следующие:
    - плитный утеплитель (не ЭППС, конечно) по объему в несколько раз дешевле и в несколько раз эффективнее дерева по теплозащитным свойствам (экономия на коробке дома будет многократная по сравнению с любым вариантом из деревянного массива без утепления)
    - внутренняя клеть из бруса толщиной 100 мм обладает:
    - вполне достаточной механической прочностью и стабильностью геометрии для любых нужд и на многие годы
    - достаточной теплоемкостью для обеспечения устойчивого теплового комфорта в доме
    - сохраняет все уникальные способности деревянного дома по поддержанию и выравниванию благоприятного влажностного климата в помещениях
    - практически полностью усаживается всего за одну зиму.
    Круглогодично эксплуатирую дом 135 м2, построенный по такому подходу, уже 7 лет и очень доволен полученным весьма качественным результатом практически во всех отношениях.
    Включая соображения эстетики. Потому что более рациональное вкладывание средств в стеновой контур позволило взять качественный широкий блокхаус для наружной обшивки и бессучковую деревянную панель "экстра" из ангарской сосны для внутренней. А также настелить во всем доме полы из итальянской плитки, массива паркета и шпунтованной лиственницы, деревянную обшивку внутри обработать дорогими масляными пропитками.
    Никаких проблем и выкрутасов с окосячками, шлифовками и конопатками такой вариант строительства деревянного дома не предполагает, все эти заботы просто оказываются не актуальными.
    Работать с тонким брусом легко, тщательная прирубка не требуется, все делается сразу на месте. Фундамент, коробку с кровлей, внутреннюю отделку и часть инженерки мне сделали двое нанятых ребят всего за два летних сезона.
    По деньгам сколько все встало сейчас точно не помню, но в сотню штук долларов уложился вместе с колодцем, канализацией и закупкой необходимых железок для систем водоснабжения и отопления. Водяная разводка по дому, электрика и монтаж СО делались позже и за другие деньги.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А мое имхо построить из дерева что б потом обшить и закрыть его - маразм. Не тянешь по деньгам что б нормальную толщину осилить строй каркасник. пенобетон и т. д. Дерево это дорого и это надо понять
  4. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Все таки считаю, что люди должны стараться, если хотят получить результат, и вижу вокруг немало примеров.
    У моего соседа после постройки коробки жена пошла работать, хотя до этого почти не работала. Но ей тоже захотелось получше отделать уже любимый дом.
    Это каждый решает для себя. Лично я вынужден был перейти на другой уровень зароботков и соответственно на другой уровень загруженности на работе в возрасте 45 лет. И пока не жалею.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Увидел вашу темку и стало как то печально. Я начинал строится не понимая что дерево дорогое удовольствие и не имея и 70% бюджета. Это плохо. Да правы те кто пишет что при необходимости в стройке постоянно привлекать финансы начинаешь учится их зарабатывать. Да доходы выросли как и расходы и это хорошо. Экономить в стройке дело чреватое, я однозначно не стал экономить на качестве материала толко на рабочей силе, делать многое самому, учится и делать.
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Англичане говорят, что "вкус пудинга узнается только когда его ешь";)
    Деревянный дом славен прежде всего своим микроклиматом. В этом смысле дом получился даже лучше цельнодеревянного. Так многие, кто у меня бывает, заявляют сами.
    Кстати, никакой пароизоляции утеплителя у меня в стенах нет. Они сохраняют свою способность обеспечивать диффузию газов. Поэтому в доме всегда очень легко дышится даже при закрытых окнах и дверях и без принудительной вентиляции.
  7. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Солидарен, - только с внутренним. Зачем прятать дерево снаружи? У меня такая избушка - из 142го бруса. Общая толщина "пирога" - 279 мм :pioner:.
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    С внутренним необходима пароизоляция, а это в корне меняет дело.
    Кроме того, при внутреннем утеплении резко падает теплоаккумулирующая способность стен, они уже оказываются в другом температурном диапазоне.
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    и какие проблемы :faq:, - всё, как с деревянным полом и крышей...:)
    вот в Норвегии про это не знали...:son:
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Такую диффузию можно в любом доме обеспечить.
    В каркаснике не поставить плёнку. В доме из ГБ не штукатурить стены.
    И так же легко будет дышаться.
    Я бы назвал эту диффузию неконтролируемой вентиляцией.
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Да нет... у меня ее вообще нет этой пароизоляции. И принудительной вентиляции тоже становится не нужно. Получилось и весьма тепло, и газообмен с внешней средой не блокирован. Отсюда проблемы с повышенной влажностью, какими-то отсыреваниями в доме просто становятся невозможными. Но здесь, конечно, нужно подбирать и утеплитель, и характеристики ветрозащитной мембраны. Однако факт, все работает без нареканий, как и задумывалось. Вскрывал стену в разных местах для проверки. Никаких признаков отсыревания там тоже нет.
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    В классическом смысле замены воздуха вентиляции сквозь ограждения нет, общая удельная воздухопроницаемость слоев стены, похоже, остается невысокой, в пределах допустимого по СНиП. Просто лишняя углекислота сама уходит. Пар тоже, когда его много, поглощается стеной и потом постепенно уходит наружу. Но у меня утеплитель не минвата, в отличие от нее он влаги не боится и не накапливает.
  13. Геменота
    Геменота
    Геменота
    а что у Вас за утеплитель?
    слава те господи, хоть у кого-то нет фенола.
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вот здесь сейчас нарвусь на реакцию по причине еще одного устоявшегося у многих ложного стереотипа :)].
    Это меттемпласт, доработанный карбамидный пенопласт. Сказал бы, что как утеплитель для дерева он подходит идеально. А экологичность уже не вызывает никаких нареканий.
  15. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Bek-ar, chicken-A, я уже несколько раз писал на эту тему. По опыту эксплуатации домов своих знакомых (у меня самого бревно) - все варианты имеют плюсы и минусы:
    - утепление снаружи считается более правильным. При этом внутри все-таки сохраняется весь микроклимат деревянного дома;
    - утепление изнутри имеет много преимуществ. Красивая обшивка изнутри (блок-хауз, имитация бруса, вагонка, и т. д), а под ней прячутся коммуникации. Снаружи дом смотрится очень хорошо. И реально никаких проблем с гнилью и плесенью.
    В целом считаю, что каждый должен выбирать по своему вкусу. А так все варианты нормальны. Хотя в моем доме из бревна, все признают, чувствуют себя все лучше, даже хозяева вышеупомянутых домов из утепленного бруса.
