Деревянный дом для пмж, цена вопроса?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kuznets84, 25.07.13.
  1. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Эт-точно, копья ломают не здесь! :)]:hndshk:
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Речь, конечно, не об этом.
    Обсуждалось, как построить комфортный деревянный дом для ПМЖ подешевле и побыстрее. Конечно с сохранением хорошего уровня качества. Поэтому я и описал свой, апробированный на практике, вариант. Из цельного дерева в нашем климате строить уже не оптимально.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вся воздухопроницаемость и паропроницаемость, через межвенцовое пространство идёт.
    Через бревно не надышишься.
    За герметизировать его и будет дышаться, как в каркаснике без устроенной вентиляции.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тут дело вкуса. Совсем не считаю красивой отделку вагонкой или блок-хауз.
    Для охотничьего домика или дачки- сойдёт. Но, каждый день лицезреть эту мрачность, не по мне.
  5. Kuznets84
    Kuznets84
    Kuznets84
    Тула
    Согласен! Обшивать дерево...:ogo:
  6. Kuznets84
    Kuznets84
    Kuznets84
    Тула
    Вот объясните... может я чего не понимаю...
    Прошерстил ещё раз предложения разных не малоизвестных фирм... Получается приобрести у них дом "под ключ" из КБ (фундамент, стены, перекрытия, кровля, окна, двери, скрытая проводка) 200м2 с их рабочей силой и доставкой стоит 5млн. Пусть 1 лям на септики, котлы и батареи + ещё за то время что будет строиться дом заработаю на отделку... и вроде все... заезжай и живи)
    Что не так в этой наивной последовательности?) где подвох?
  7. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    Позвоните им, спросите реальную цену.
    В одной такой фирме у меня разница цены с сайта и реальной оказалась 45%
    Где строиться собираетесь?
  8. Supersanek
    Supersanek
    Supersanek
    конструктив всего перечисленого-толщины высоты, меньше материала меньше стоимость...тут нужна конкретика-какие окна, какой фундамент-может там 5 столбов) и т. д.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Выложите здесь подробную расшифровку предложения этой компании (без названия самой компании).
    Вместе и посмотрим.
  10. Kuznets84
    Kuznets84
    Kuznets84
    Тула
    строиться на "петушках" собираемся... сВысокое
    ок, ща выложу...
  11. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Это правда. Реальный обсчет иной. Скажем в в рекламном предложении брус может быть не 200, как ожидается, а 150 или 160. Ни в стенах, так в перегородках. Логистика и сборка не входят в стоимость, обработка и покраска, возведение каркасных перегородок или их обшивка и заполнение. Как угодно и что угодно. Вы бы на сеть не опирались. Ножками и по адресам. Просить подготовки предложений. Почему-то немногие производители отваживаются на аферту. Даже чертов гравий и песок. Может быть по одной цене за куб, но привезут меньше. Арматура предлагается 12, а везут 10. При пересчете оказывается что честные продавцы дают нормальные цены, но в сети выглядят не конкурентно, а энти присоски дурют в самых неожиданных местах. Также следует смотреть в сторону единиц измерения материалов. Смешные 230 за метр могут превратится в 44 тыс за тонну против 33 у конкурентов. Тока глаз за ними.
  12. Kuznets84
    Kuznets84
    Kuznets84
    Тула
    Не ну тут понятно, что у них все так сказать по минимуму... но это же под ключ... тоесть если браться за это самому, нанимать рабочих и тп... то сэкономленные деньги как раз пойдут на улучшение качества!
  13. Kuznets84
    Kuznets84
    Kuznets84
    Тула
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вот опять попытка оценивать свойства любой деревянной стены только категориями привычного бревенчатого сруба.
    Межвенцовое пространство в моем случае намеренно не конопатилось. Клалась только льноватиновая прокладка при монтаже. Внутренний сруб имеет повышенную воздухопроницаемость, но дальше после также высокопроницаемого для газов утеплителя идет ветрозащитная мембрана, которая и является основным регулятором газообмена. Продувание снаружи блокирует, но диффузии, благодаря своей значительной площади, особо не препятствует. В этом и заключается основной смысл и отличие от функционирования традиционной рубленой конструкции в плане обеспечения газообмена с внешней средой.
    Когда концентрация углекислоты внутри дома повышается, она под действием разности парциальных давлений начинает вытекать наружу. Пусть медленно, но площадь стен огромна, на порядки больше суммарного межвенцового пространства. Похожий процесс газообмена происходит, например, в альвеолах наших легких. Там тоже решающим фактором является площадь мембраны.
    Эффект освежения воздуха получается хороший и без его полной замены, как требует классический подход к вентиляции. Особенно зимой, когда в дело включается тепловой напор. Можно сутками находиться в относительно небольшом помещении при полностью закрытых дверях и окнах с хорошими уплотнителями, но не ощущать повышенной спертости воздуха.
    Я понимаю, что многие могут заявить, что не хотят "дышать сквозь стены", что лучше включить вентилятор и многократно менять весь воздух через обычную систему вентиляции. Но одно другое не исключает, в доме лучше иметь возможность по обстановке задействовать не один способ вентилирования.
  15. Delfinca
    Delfinca
    Delfinca
    Тула
    Количества материалов нет, комплект - это не количество :no:
    А планы и фасады дома есть?
