Дом из конопли
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Gabdan, 25.07.13.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну и правильно. Разница -костра льна или костра конопли-исключительно в модности и большем распространении на западе костры конопли. Выше-пропорции.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shek, а что за дом по этажности? Из чего перекрытия? Если одноэтажка, то я бы монолитным арболитом делал. На форуме по монолиту из костры льна практически ничего нет, но есть фотки Макарчука, который с кострой льна экспериментировал лет 10 назад. Прочность образца с фотки неизвестна, но я допускаю, что одноэтажный дом вполне потянет. У моего арболита на щепе плотность 370 кг/м3.
    Еще на ютубе есть видео, я его не смотрел, но там вроде есть пропорции замеса.
  3. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Дом 1 этаж с мансардой. Каркас несущий из бруса. Технология Teamberframe. Вокруг под утеплитель двойной каркас - наружный доска 100х50 и внутренний доска 100х40. Между стойками 500 мм для тюков.
    Похоже придётся делать плитную обшивку и засыпать костру.
    Потом тему отдельную открою по каркас и стенам
  4. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
  5. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Пока что закрыл банерами. В том числе и стены
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shek, у вас несущий карксас. Если изнутри обшивка будет плотная, к которой можно крепить что-либо и на которую можно вешать что либо, то я бы делал некострукционный арбомонолит на костре льна. Цемента уйдет немного, теплопроводность из-за цемента повысится несильно, зато будет монолитная конструкция.
  7. Lepihontas
    Lepihontas
    Lepihontas
    Добрый день! Начали строить дом из костробетона месяц назад и сегодня заметили на стенах какие-то кристаллы или что то подобное..бежево-желтые..Может кто то знает что это может быть ?
    рецепт у нас такой: на 5 ведер костры 1,5 ведра цемента и 2 ведра воды примерно.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Lepihontas, а что вы использовали в качестве ускорителя твердения?
    Какой процент примесей в костре: трава, сухие стебельки сорняков и т. д.
  9. Lepihontas
    Lepihontas
    Lepihontas
    Вот так выглядит наша костра. Никакие дополнительные ускорители твердения не используем. Портландцемент Holcim М500, костра, вода.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Lepihontas, на счет кристаллов я бы вообще не переживал. Костра у вас неплохая, но чистой на 100% костры не бывает, примеси есть все равно, так что думаю ваши кристаллы это результат взаимодействия цемента при гидратации с примесями, которые есть в костре.
  11. Lepihontas
    Lepihontas
    Lepihontas
    Спасибо большое!
