Три фазы, 15 кВт 380 В, кабель в земле, Заземление ?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем HavHar, 26.07.13.
  1. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    Попробуйте поставить 18 градусов. Или вообще, когда куда-то поедете - на Ноу-фрост. Посмотрите, сколько будет потреблять? Но вообще, на такой дом 9 кВт, наверное маловато. Мне кажется, надо раза в полтора-два больше.
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Господа электрически образованные, большая просьба на пальцах объясните мне мало чего понимающему в электричестве кроме того, что может "дернуть" и "коротнуть"! У меня от столба вниз на сарай идет медный 4х жильный провод. Периодически окисляется на столбе контакты - поставил какие то "проколы" или что то в этом роде. Рекомендовали протянуть какой то СИП от столба на автомат в сарае - дабы на открытом воздухе не окислялось - ну, это я еще понять могу -вода, медь, алюминий … А вто то, что мне электрик безапелляционно заявляет а объяснить не может - как бы я должен просто верить ему и все! Он говорит, что земля просто необходима при 3х фазном подключении! Мол если пропадет"0" то у меня в розетках будет напряжение 380 и все приборы сгорят и дом может тоже! :faq:Более 20 лет жили себе и никто про это не говорил! А тут вдруг и "0" пропадет и дом сгорит - плати 4тр и будет тебе счастье! :faq: У меня от 3х фазного автомата в сарае идет подземка до дома, далее в доме 3х фазный счетчик и затем разводка по дому уже фаза и "0" - как и каким образом у меня в розетках должно появиться 380? :faq: И где, если это необходимо, сделать заземление? На доме, на сарае или везде, где это возможно? Мол лишняя земля не помешает?
    Спасибо заранее:hello:
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это он ещё не всё сказал, хотя направление мыслей у него правильное.
    Да, 380 может появиться в розетках. Я тоже это буду безапелляционно утверждать...:aga:
    Но объяснить... Некоторые вещи надо объяснять, начиная с 1917 года.
    Варианта на самом деле два:
    а) замучить всех просьбами разрешить оставить всё как есть;
    б) осознать необходимость и потратить на неё кучу денег.
    На втором варианте я ни в коем случае безапелляционно не настаиваю.
    Меньше полтинничка трёхфазка обойтись ну никак не может:
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я не против заземления. Просто не очень понятно как может появиться 380? И где лучше заземлиться? А проводка то у меня уже вся сделана - проводил профи, каждый контакт пропаивал! Он из почтового ящика и там они с большими токами видимо дела не имели. А местный, садоводческий электрик про какую то "шинку" говорит-мол там и может появиться 380! :faq:
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Когда отваливается ноль (а он любит отваливаться), даже разные дома с однофазными подключениями начинают взаимодействовать напряжением в 380В через неотвалившуюся часть. При этом тот, кто помощнее перебарывает более слабых. Водогрею в 2кВт достанется 38В, а холодильнику в 200Вт - остальные 342В...
    А уж внутри одного дома - тем более.
    С этим можно бороться, но не заземлением.
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот! Сталть заземление не панацея от этого? Я им тоже говорю, что мол а еже ли бы у меня была одна фаза а у соседей остальные - это положение не меняет - так как на столбе теже три фазы.
    Так как надо с этим, не дай то Бог, бороться?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Правильными схемами щитка с реле контроля напряжения, УЗО и заземлением - помогает от всех бед.
    Что и было изображено на фотографиях выше.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, такая красота вряд ли стоит у 90 процентов населения! Даже в городской квартире такого никто не напрягает ставить - а там тоже на лестничной клетке три фазы по квартирам разбросаны - стало быть беда ожидает нас всех?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кого как...:aga:
  10. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Avs7153, что за штука над надписью коммутация?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это контактор (силовое реле, пускатель). Реле контроля напряжения (справа) следит за напряжением и при выходе его из установленных пределов (например 170-255В) отключает питание контактора, а тот отключает всё. Реле и само могло бы тоже отключить всё (на нём написано 32А, а автомат вводной 20А), но только по фазе. А контактор отключает и ноль тоже, и вообще он надёжнее. На всякий случай между ними ещё и автомат защиты цепей питания реле и контактора - на 1А. Да, и реле контроля напряжения включит всё обратно, когда напряжение вернётся в норму.
