Керамзитобетонный блок, надули или все по технологии?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем YgrekTLT, 26.07.13.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    @Granddizel,
    Прочности М50 для гаража хватит. Только будет ли М50 при низкой плотности - большой вопрос.
    Если вес блока не соответствует задекларированному, скорее всего плотность КББ низкая. - соответственно и прочность может быть ниже.
    Какой % пустотности декларируется производителем. Какой размер блока?
  2. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    По данным производителя
    Процент пустотности не знаю высчитывать надо наверное...
    размер, мм 390х190х188
    кол-во в 1 м3, шт. 72
    масса, кг 14,0
    кол-во в 1 м3 кладки, шт.62
    плотность, кг/м3 1000
    кол-во на 1 поддоне, шт.90
    марка прочности М50
    вес 1 поддона, кг 1260
    морозостойкость, циклов F50
    кол-во поддонов в машине 4/8/14
    объем блока, м3 0,014
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @Granddizel,
    Размер 390х190х188
    1 м3 блока = 1/0.39/0.188/0.19 = 71.78 шт
    Плотность декларируемая 71.78 х 14 кг/шт = 1004 шт
    Плотность по факту - 12- 12.2 кг х 71.78 = 861 - 875 кг/м3
    Плотность - не проблема. Потенциальной проблемой может стать прочность.
    Чем больше в блоке керамзита, тем "теплее " блок, но. с другой стороны - ниже его прочность.
    Насколько стоит верить производителю в вопросе прочности - вопрос веры.
    Скорее всего, прочности окажется достаточно.
    Прочность кладки из КББ можно посмотреть в таблице 7 СП 15.13330-2012. Даже если прочность камня будет не М50, а М35, получится прочность кладки 1 МПа, что, например, сопоставимо с прочностью кладки из массово применимого газобетона В2.5
    Для прочности М25 прочность кладки 0.7 Мпа. - ближе к В2.0 в ГСБ.
    Резюме: для гаража пойдёт .
  4. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    В общем в итоге пустотелые блоки мне показались слишком хрупкими, да и я надумал сделать мансарду над гаражом с плитами перекрытия. В связи с чем добавил ещё один ряд блоков уже полнотелых которые по идее должны быть м100.
    блоки конечно довольно кривые... какие то с вогнутыми серединами да и размеры пляшут +- 5мм...
    ну 3 первых палета были ещё более менее... кое где явный непромес и керамзит торчал и легко выламывался пальцем... но сами блоки на вид прочные...
    но сегодня начал разбирать 4 палет... и почти все блоки имеют трещины... очень расстроился... я такие блоки в кладку класть очкую даже несмотря на то что кладка в два ряда (пол блока и пол блока).
    написал производителю блоков с фотками и видео посмотрю что ответят... думаю скажут что типо нормально... в общем из 60 блоков только 20 более менее целых остальные все как на фотках...
    трещины многие сквозные и доходят до середины блока.
    думаю явно нарушена технология сушки и цемента пожалели добавив больше песка...
    Знатоков прошу ответить что делать в данном случае?
    полазил по другим блокам там таких наверное ещё 6 паллетов ещё не изучал более детально.
    судя по маркировке блокам уже больше года.
    Может из зимой подавило так как я их по весне брал...
    Пока думаю эти треснутые пускать на тычковый ряд кладки, так как там эти трещины на мой взгляд не сильно критичны, а остальные целые пускать на внутреннюю ложковую кладку, а по наружке пустотелыми 4 пустотными про которые ранее писал...
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Здесь ГОСТ 33126 — 2014 все про ваши блоки если они керамзитобетонные...
  6. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    ну только в госте про трещины в новых блоках ничего не упомянуто
