Ж/б балка вместо двутавра как пересчитать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TachoRu, 22.10.08.
  1. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    Ну да. я ж писал, что верхняя и поперечная арматура конструктивные.
  2. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Стена метр погонный 2,5 -3 тонны и крыша.и запас.:)
    Люди воспринимают слова буквально!
  3. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    andre777,
    смотрим исходные данные:
    Длина балки 3,7м. толщина стены 0.4м, высота 2.8м, плотность газобетона 500кг/м3. Получается на погонный метр: 0.4х2.8х2 (условно кровля) х0.5 = 1.12т на 1м.п.!!
    Это вы уже кирпичную стену берёте кирпичную стену. :) Ну и плюс кровля.
    TachoRu, вам сказать моё мнение про этот газобетон? :)
    Это как?
  4. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    5 тонн, по-моему, много. Кг 800 блоки + сама балка + 2 монолитных пояса по 100 кг +крыша кг 500. Тонны 3 не больше с большим запасом. Плиты перекрытия на эту часть не опираются.
  5. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Верят и делают все как сказали:)
    А пола 2 этажа то не будет?
    Аа, понял, там проем лестницы!:)]:)]:)]:)]
  6. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Будет интересно, хотя 1 этаж уже готов.
  7. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Дык это ж хорошо! конструктивная арматура хоть и не работает в балке... но нужна! Например, для того, что бы трещины не появились...
    Мы такой материал применяем только как ограждающие конструкции. Да и то, из-за экономии. Делаем регулярные расшивки горизонтальными поясами из кирпича (2-3 ряда) - крепим на них вент.фасады.
    Был опыт проектирования 2х этажных домиков такого рода (не жилые), так несущими конструкциями были монолитные (металлические или кирпичные столбы).
    Ну и в заключение... :) я б себе из этого материала себе не стал бы ничего строить.
    Хотя в вашем случае, я так думаю, стоять будет... :)
    Сейчас нагрузил балку 5 тоннами + собственный вес на погонный метр. 16 чуток не проходит. правда это почти 7,5 метров (в высоту) кирпичной кладки.
  8. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Судя по-всему, здесь ни у кого не возникло желания сделать полноценный расчет балки просто так, от нечего делать. А для Вас вопрос достаточно важен. Поэтому не скупитесь, и закажите где-нибудь расчет, чтобы потом не было мучительно больно...
    Двутавр, кстати, тоже считать нужно.
  10. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Двутавр 30Ш1 х2 посчитан в проекте, под кирпичную стену.
  11. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Вам обязательно в Москве?:)
  12. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Не обязательно, конечно. Кстати, проект питерский.
  13. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Может вам легче какой-нибудь другой металлопрокат подобрать? Не обязательно широкополочный двутавр ставить. Можно подобрать эквивалентное сечение.
  14. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Думаю об этом. Например 26Ш1 х 2, по идее, с облегчением стены должен подойти.
    На 3000 кг/м даже одинарный 26ш1 проходит.
  15. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Напишите что у вас есть. Пересчитаю просто так от нечего делать.
