Ж/б балка вместо двутавра как пересчитать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TachoRu, 22.10.08.
  1. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Есть арматура 12,10 и 8, балки не стал покупать, а полосу для их сваривания купил. Так что, все равно что докупать.
  2. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    Дык я и посчитал... :) только исходных данных мало... хотя бы для сбора нагрузок. :(
    Расчёт и я могу сделать... на эту балку... что тут сложного? даж сечения прорисовать не сложно... :)
    Кстати, если посмотреть расчёт перемычки в СНиПе по армокаменным конструкциям, то, если мне не изменяет память, нагрузка собирается только с высоты равной половине пролёта. Могу ошибаться... завтра уточню. Всё что выше не учитывается.
    Так что той арматуры, что я сказал хватит.
    Ну а металл... с ним есть свои трудности.
    Кстати, пересчитал балку при нагрузке 3т + собственный вес, проходит и 2х20Ш1 балка...
    Можно и 12 арматурой обойтись... главное, что бы она была A-III. :) ну а поперечные хомуты 8. Только гнуть их будет сложно без спец.оборудования.
  3. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Спасибо. У меня как раз А3, а можно 8 на 6 гладкую поменять- буду докупать на армопояс?
  4. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Только если вместо 16 будете ставить 12, то для равноценной замены 3 стержней 16 надо 5-6 стержней 12. Т.е., ставить примерно так | o o o | c 16, | oo oo oo | или так | oo o oo | с 12.
    Да поперечная и должна быть гладкой, т.е. А-I. :) Шаг ставьте не менее 200мм. Каркас сваркой не варить, только вязать. :) Хомут должен быть замкнутым.
    P.S. Если у вас жена инженер-конструктор, то она должна это знать...
    Но повторюсь, мало исходных данных. По рисунку многое не понять. Данные я вам дал только прочитав исходные данные. Но тут может быть не совсем точно так как вы говорите.
  5. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    А какие могут быть нюансы?
  6. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Нюансов много. По такому рисунку трудно грамотно сделать сбор нагрузок. Опять же не понятно как эта балка будет опираться.
    Может так получиться, что у балки не шарнирное защемление, а консоль. Тут совсем другое распределение усилий, и армирование более интересное. Не поленитесь. Сделайте фото, и если есть проект, то выложите часть с этой балкой и планы этажей и кровли с конструкциями.
  7. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Опять все как-то мутно
    Между тем задача конкретна - замена балки
    Исходим из того, что стальная балка в проекте была подобрана верно.
    Решаем следующую задачу.
    Определим предельный момент, воспринимаемый двутавром 30ш1
    Wy= 715см3 - по сортаменту
    примем сталь 235, Ry=2350кг/см2
    тогда Mпред=Ry*Wy=2350*715=1680250кг*см=16,8тм
    При желании можно перейти к проектной нагрузке, т.к М=ql^2/8
    l=3,4м, q=M/(l^2/8)=16.8/(3.4^2/8)=11.6т/м пог - столько несет балка
    Примем ж/б балку 1/10 пролета 35 см, ну лучше h=40см, шириной, ну 25см - не важно
    Определим плечо внутренней пары арматуры, грубо Ho=0.8h-a, где а - расст. от низа балки то центра тяжести арматуры, примем 5см
    тогда Ho=27см
    Усилие в арматуре N=Mпр/Ho=16.8/0.27=62т
    При R=3,6т/см2 - для арматуры получим A=62/3.6=17см2
    Пусть 4 стержня, Аст=17/4=4,3см2
    Получается АIII Ф25 (4.9см2)
    Итак балка 40 см х 30см с рабочим нижним армированием 4ф25
    и верхним конструктивно (и хомуты надо) равнопрочная прокатной.
    А теперь вспомним, что двутавр сдвоенный - т.е не 11,6 а 23т/м пог - многовато явно, из чего делаю вывод, что балка сдвоена по конструктивным соображениям - чтобы стенку поставить, хотя если подходить строго, то надо не 4ф25 а 8... - слишком для такого пролета, - решайте сами
    С уважением,
  8. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Все верно! Ничего заумного никто не говорил. Только предположение сдвоенной балки чисто конструктивно кто на себя будет брать?
    И опечатались. Wy-момент сопротивления.
    С уважением.
  9. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Большое спасибо откликнувшимся.
    Итак балка 300х400 с армированием внизу 5х12 мм и вверху 2х10 мм., стянутая хомутами из гладкой 6 через 200 мм. и лежащая на армированной подушке 100 мм., будет достаточна в моем случае? Поверху опорный монолитный пояс. Слева и справа защемление в газобетонной стене и газобетонная стена сверху. Правильно ли я понял?
  10. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Если предположить, что вторая балка поставлена исключительно для ширины, то можете. Уточните у того кто делал первоначальный расчет.
  11. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Где?
    А.. после 30ш1 надо поставить двоеточие
    Вы прочитали, что я написал?? Или нет?
    с уважением,
  12. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    А, пардон! Сейчас перечитал. Все так. Думал просто, что вы в первом предложении предлагаете найти сначала момент сопротивления, а не реактивный. Это я лоханулся)
    С уважением!
    Перечитайте последний расчет.
  13. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Надеялся ,что "не 4ф25 а 8.." ф25 на ф8 можно поменять, но по тексту похоже 4 на 8 ниток. Тогда надо ф25 докупить.
  14. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    четыре стержня диаметром двадцать пять меллиметров каждый из арматурной стали периодического профиля типа A400(A-III) c расчетным сопротивлением стали на растяжение не менее 3500 кг/см2
    с уважением,
  15. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Спасибо, понял. Мощная конструкция получается.
