Ж/б балка вместо двутавра как пересчитать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TachoRu, 22.10.08.
  1. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Обоснование простое: "ну и с запасом разве плохо? там перерасход пол куба и 100кг арматуры...
    Так ведь эти полкуба будут давить на нижестоящие газоблоки.
  2. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Цена вопроса Ф12 = 0,89кг/мпог
    Ф25=3,85 кг/мпог, при длине стержня 4м и 4-х стержнях получается
    в 1-м случае 15кг, во втором 61 кг, соответственно при 30р/1 кг
    450 руб и 1830 руб
    можно конечно, "проводить уточненные расчеты", но
    трафика уже на больше истратили на пустой базар
    Работал бы у меня - уволил бы, - мои люди ДОЛЖНЫ уметь считать вручную:)
    с уважением,
  3. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Моя неприязнь к 25 арматуре объясняется необходимостью ехать за ней, а 12 в наличии.
  4. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Сделайте балку высотой 600мм и шириной 400 и армируйте 12, но только менее 8 стержней (сплотками по 2шт) я бы не положил "палюбому"
    с уважением,
  5. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Масса около 2 т. получается, боюсь не выдержат газоблоки, хотя по расчетам и 20 т. должны выдержать.
  6. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    Для этого и должны быть предусмотрены "разгрузочные подушки" под балками в местах опоры.
    Если бы да кобы... кстати, я убеждаюсь, что вы либо не внимательно читаете посты... либо трактуете их на свой мне не понятный лад.
    Эх как вы... то: не вводите людей в заблуждение... то что-то пишите непонятное и не точное. Менее это сколько? 5, 6 или 2? :)
    2,5т. :) вам и говорят, надо разрузочную подушку в местах опоры.
    Для металла ничего такого не было предусмотрено? если нет, то странно...
  7. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Металл укладывался на кирпичные стены, а у меня газобетон. Подушки уже отлили.
  8. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    а еще можно поискать двутавры у продавцов б/ушного металла. Он будет на 30-50% дешевле и меньших размеров.
    Если вернуться к армированной балке, то меня конструктора учили спаривать арматуру не "00 0 00", а вертикально: "8 0 8".
  9. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    А чем конструкторы это объясняли?
  10. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    При установке в нижних углах стержней арматуры по принципу 8 центр тяжести верхнего стержня поднимается от нижней грани сечения. и он уже будет больше работать у боковой грани на горизонтальный изгиб балки. Что не есть хорошо. К тому же, в середине сечения при таком расположении стержней возникает необходимость установки ещё одного поперечного стержня.
    В таком расположении есть другой плюс. Увеличивается расстояние между стержнями. Это достаточно важно в стеснённых условиях.
    Есть ещё одно предположение в плюсе такого расположения стержней... но это надо ещё проверить в расчётах.
    На память не помню, но вроде бы нет каких либо ограничений и указаний по такого рода расположению стержней. Скорее всего ваши конструктора учили вас из личного предпочтения. :)
    но если есть обоснования, то хотелось би их услышать...
  11. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    TachoRu, как дела? Что с балкой решил? :)
  12. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Уже отлили 40х40, ходил по ней - не пружинит.
  13. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    какую использовали арматуру? :) как армировали?
  14. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    8х12 внизу 4Х10 вверху. 4 или 6 перевязка. Снизу опалубку пока не снимали.
  15. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    опалубка ещё с подпорками?
