Еще одна обитель по симферопольскому
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем AkaStrelok, 26.07.13.
  1. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Координаты строителей - Республика Таджикистан, г. Душанбе, точного адреса нет, думаю не понадобится.
    Контору где брал бетон не помню, остался только номер. Помню, что они мне даже лабаторанта привезли - чтобы проверить бетон через 28 дней.
    По поводу самомесного бетона из миксера, получается реально круто! Только вот где такая дешевая ПГС? Получается 500р за 1м3?
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Вообще 600 руб/м3, но мне знакомый возил по 500 руб/м3. Территориально это в Оренбурге)
  3. Владимир У
    Владимир У
    Владимир У
    Серпухов
  4. Владимир У
    Владимир У
    Владимир У
    Серпухов
    Нехватка 1,5 кубов но заливку перекрытия второго этажа? Заливали бетононасосом? Тогда это нормально они по трубам и приемникам размазались. Уже сталкивался с подобной ситуацией. Лучше б 350 марку брали разница в 200 р.
  5. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    При всем желании по трубам полтора куба не размажется. При завершении подачи в "кормушке" бетононасоса остается всего полкуба смеси, которую опытные операторы тебе сливают на заранее приготовленную площадку, накрывают пленкой, а потом ведут промывку.
    Обычно недоливом грешат "левые" бетоноузлы, но тогда на каждом миксере они бы по полкуба намутили... а так скорее всего ошибка в расчете объема. При заливке перекрытия - один сантиметр разницы в высоте опалуки по всей площади может дать погрешность кубиков в пять - шесть.
    Я при заливке плит перекрытия всегда брал запас 4 - 5 кубов, которые можно пристроить...
  6. Владимир У
    Владимир У
    Владимир У
    Серпухов
    И это тоже. У меня сосед в бугор на плите спрятал 7 кубов. И орал при этом, что его миксеристы обманули. Пока я ему не показал. Но бетононасос тоже бетон требует я на него обязательно куб закладываю.
  7. сосенка
    сосенка
    Галина
    сосенка
    Галина
    Красноярск
    @Халк777, Спасибо огромное! Всё к себе утащила:hello:
  8. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    :) Вообщем я сыпал 250 кг цемента М500 на 1 м3 бетона. После заливки нужно обязательно поливать бетон - насыпать опилки или накрыть полиэтиленом, т. к. цемент М500 имеет свойство при быстром высыхании трескаться... Я накрывал п/э пленкой и поливал водой утром и вечером. Опалубку снял через неделю. Внутри опалубка также была обита п/э пленкой (плюсы: цементное молочко осталось на месте и доска чистая; минусы: фундамент гладкий и при отделке необходимо будет делать сечки или набивать сетку). Смысл такой, что бетон должен набирать прочность, а не сохнуть под палящим солнцем.
  9. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Если хозяин темы не против, то вот фото фундамента и плиты. Бетон делался на объекте.
  10. Владимир У
    Владимир У
    Владимир У
    Серпухов
    Класный лисапед желтенький. Думал себе такой прикупить. Только дорог зараза. Как доставляете на объект?
  11. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Могу ошибаться, но по проекту стоит марка М-200. Как я уже говорил выше - приходил лаборант, и проверял. При моих м-250, получилось м-300 через 32 дня. Перекрытие выше маркой - тяжелей. Не думаю что огромная разница в весе, но для проектного перекрытия (которое и так держится на одной сетке арматуры) лучше не рисковать, да и потом, какую нагрузку оно несёт? Стены + крыша + снег распределённые через армопояс, даже М-100 не продавят.
  12. Владимир У
    Владимир У
    Владимир У
    Серпухов
    А вот это фокус.)
    Просто заводы (нормальные) изначально завышают марку бетона на 50. Дабы в дальнейшем избежать инцедентов. Но доверять заводскому лаборанту).Лучше для успокоения собственных нервов оставить себе пробу-кубик.И потом отнести в независимую лабораторию. Главное при заливке чтоб рабочие не просили " сделай пожиже")
  13. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Мне объяснили так - м-250 будет через 28 дней, а затем марка только растет
  14. Oksana1983
    Oksana1983
    Oksana1983
    Оренбург
    на объект такой "лисапед" привезти тоже на машине типа эвакуатора, только длиннее и без крана :) марку я не запомнила
  15. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Предлагают 1300р за м2 кровли. Без утепления и подшивки софитами. Думаю...
