Еще одна обитель по симферопольскому
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем AkaStrelok, 26.07.13.
  1. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Начали варить каркас из швеллеров для веранд. Личное ощущение - веранды получаются просторные.
    Два 14-х швеллера свариваются вместе в квадратную трубу, и привариваются к металлической пластине, которая приварена к закладным из арматуры, которая торчит из фундамента и плиты. Вот такая длинная цепочка. На эти трубы опирается 16-ый швеллер, который закреплен к таким же пластинам, которая крепятся к закладным в виде арматуры из армопояса. Связываются две конструкции также 16-ым швеллером.
  2. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Буду признателен участникам форума если тыкнут носом или покажут свои фотографии.
    Интересует Второй этаж (фронтоны) из блоков с каждой из 4 сторон.
  3. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Зачем так со швеллером?) Можно было проф. трубу сечением 100х100 мм.
  4. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    У меня стойки делали из проф. трубы 100х100, а перекладины брус 100х100.
  5. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Вот как у нас была кладка сделана:
  6. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Мы сейчас тоже каркас веранд доделываем. 14-ый швелер сварили правда другой стороной (как по проекту, но влияет ли это на что либо не знаю
  7. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Ребят, плита второго этажа это отметка +3.20.
    Далее идут шесть рядов блока (25см) выходим на отметку 3.20 + 1.50 = 4.70.
    Затем армопояс в 15см, получается 4.70 + 0.15 = 4.85.
    И вот на 4.85 мы кладём мауэрлат с внутренней стороны ? У некоторых участников форума видел следующую картину. Пять рядов блока, пояс, и мауэрлат но с внешней стороны (а с внутренней ряд двойного кирпича + утеплитель). Как всё таки правильно?
  8. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    У Вас под окнами 4 ряда блока (100см) но по проекту 90см. Потом отпиливали?
  9. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    100 см. это от "нуля". Плюс толщина пола 15 см - 1 этаж, 10 см. - второй этаж.
    Не забывайте еще про подстановочный профиль для окон... подоконник.
  10. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    На втором точно отпиливали, про высотные отметки уточню у мужа. А утеплитель все-таки лучше наружу.
  11. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Спасибо! Но ноль в данном случае это плита второго этажа которая на отметке +3.20, и вот от неё 90 сантиметров, так что придется пилить.
    Спасибо, буду ждать!
  12. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Вести с полей! Рассчитался с каменщиками, работой таджиков остался доволен, сделали 1 в 1 по проекту, ошибка всего одна - не сделали выступ под кирпич на лестничном пролете второго этажа, решается гипсокартоном, но все равно, не приятно. Сам виноват, так как в проекте не нашел об этом информации.
    Что сделано:
    -Выложены все фронтоны
    -Залит армопояс
    -Сделаны все кирпичные перегородки, включая камин, котел и вытяжки.
    -Залили лестницу (кто-то спрашивал про цену, так вот, одна ступенька - 700р. Всего 18 ступенек, отдал 12600 за работу. Славяне меньше сорока тысяч и браться не хотели.
    -Залили все перемычки, часть была куплена в том году.
    За всю работу отдал 87.000 рублей, делали две недели в четыре человека, работали реально быстро.
    Ушло 45 мешков цемента, 35 мешков клея.
    Впереди крыша и облицовка, немного переживаю, крыша сложная, таджиков боюсь к ней подпускать. Пока из явных плюсов это цена - 1000р за м2. Самое дешевое предложение на рынке у Славян 1500р за м2. Время покажет, адекватна ли экономия.
    п. с. - если кому то будет нужна детальная смета на цены за работу по второму этажу, распишу более детально, что и сколько стоит.
  13. chms1304
    chms1304
    chms1304
    Орехово-Зуево
  14. chms1304
    chms1304
    chms1304
    Орехово-Зуево
    Если не трудно дайте детальную смету
  15. Crisis
    Crisis
    Crisis
    Поздравляю Слав, смета нужна, а также освещение дальнейших работ по стропилке и прочему
    прайсы очень гуманные.
