Еще одна обитель по симферопольскому
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем AkaStrelok, 26.07.13.
  1. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Выполняю обещание.
    Я использовал двойной кирпич для экономии раствора, тем не менее ушло 45 мешков цемента и 12 поддонов двойного кирпича. Это на трубы и все перегородки. Цемент на лестницу, армированный пояс входит в эти 40 мешков. При покупке цемента, учитывайте еще и первый ряд блоков, его также необходимо класть на раствор.
    Машина песка (8м3)
    Щебень с прошлого года остался, 5м3 хватит на весь дом.
    Блоков ушло 17 поддонов или 25м3, клея на него 35 мешков.
    Арматуру посчитать довольно просто, так как армировали каждый третий ряд, под окнами, а также она ушла на армопояс и лестницу.
    Перемычки все покупные, на весь дом за готовые перемычки готовьте 25.000 рублей, при условии, что вы сами зальете крупные перемычки (две на центральной стене 1 и 2 этажа. одна на эркере)
    За установку перемычек отдавал 100р/штука
    За каждый отлитый метр 400р, также и на армопояс. Цена в 400 рублей довольно дорогая, но так как на втором этаже всего 28 метров = сумма для торга смешная, тем более мне сделали его на всю ширину стены (что возможно является минусом, надеюсь не промерзнет)
    Перегородки строители любят считать по квадратным метрам, я настоял на кубатуре, итого 2200р за каждый куб перегородок. Всего на второй этаж ушло 6м3 перегородок, и 8м3 на трубы, их мне считали по 1400р за куб.
    За кладку блоков я отдал 1400р за куб, включая армировку и подъем на второй этаж (половину подняли краном).
    Лестница - 700рублей за каждый шаг. По девять шагов на пролет встали мне в 12600, за всю лестницу (учитывайте еще площадку, её я залил в прошлом году)
    Шпильки для армопояса, гайки и шайбы обошлись в 1500р, брал 10-ку.
    В планах кровля, к работе уже приступили - сейчас нарезают доску на мауэрлат. Я брал 0.8м3 - т. е. 8 или 9 досок, пару штук не хватило. Не смотрите на проектные цифры по маурлату, берите 1м3 - лишним он не останется. Если остались какие-то вопросы - задавайте, постараюсь оперативно ответить.
  2. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @AkaStrelok, Хотел вопрос задать по готовым перемычкам: если использовать готовые ж/б-перемычки, то как их использовать две или одну и на сколько они должны заходить на стену, например окно 1,5 метра шириной?
  3. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Я смотрел спецификацию в проекте и делал в соответствие с ней. У меня заходит на один кирпич, то есть 25 сантиметров. Тонкие 12 сантиметровые перемычки клал в два ряда, оставляя место пять сантиметров под пенопласт.
  4. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    70 шести метровых брусков.
  5. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Друзья, кто строил без контрофорсов, какой ширины делать стенку веранды? И какой размер скамейки?)
  6. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Там же наклон присутствует...
    а...
    совсем без наклона... хороший вопрос :) присоединяюсь...
    я правда решил все таки контрофорсы в конце замутить, но не из кирпича а что то вроде фасада навесного из ЦСП...
  7. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Кровля
  8. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Облицовка
  9. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Подшивка в процессе
  10. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Таджики так и не научились кровлю делать...мембрана висит, одного капельника вообще нет, покрытия хребтов в неверной последовательности исполнены, защитного сетки вентзазора тоже нет.
    И это только то что видно по фото...
  11. Crisis
    Crisis
    Crisis
    @AlexNG, чем плохо то что висит мембрана ? а то у меня тоже выпуски на ветру колышатся
  12. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    У меня под руками нашлись чертежи для металлочерепицы. Но пирог для мягкой не сильно отличается.
    Плохо- карниз сгниет.
  13. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    @AlexNG, Спасибо за комментарии!
    Почти доделали подшивку, уже ничего не болтается.
    Отсутствие капельника, скорее временно, так как сейчас, все на месте.
    Но по крыше, намаялся с ними, в общем было две бригады, так как одна ушла после стропилки.
    Крыша сложная, не знаю, взялся ли я бы снова за таджиков. Подкупила только цена.
    Что не нравится - капельник зеленый, коричневый, по мне смотрелся бы лучше.
    Подшиваем строганной дюймовкой, покрашенной белинкой в три слоя, как по проекту.
    Цены:
    115 6-метровых досок 24х9 обошлись в 18300 с доставкой
    Белинка база 10 литров - 4700
    Белинка лазурь 2 банки по 10 литров - каждая по 4060р
    Работа - 38000, или 550р погонный метр.
    Снег нас не остановит)
  14. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    @AkaStrelok, А во сколько крыша сама встала? Работа и материал отдельно, можете подсказать? И если считали коробка без облицовки? Есть стоимость?
  15. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    @Анастасия68, 160.000 материалы (включая два мансардных окна)
    200.000 работы
    15.000 расходники.
    По поводу коробки - 1.600.000 без облицовки. Можно было и дешевле, можно было и дороже. Материалы, примерно одинаково стоят, у всех. Экономят в основном на работах...
