Еще одна обитель по симферопольскому
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем AkaStrelok, 26.07.13.
  1. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Я клал суперизол, плита толщиной 30 мм.
    Сколько бы по времени не топил камин, стенки холодные.
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    А у меня блок, который ложится над топкой горячий, т. к. он непосредственно лег на топку. Я не делал выступ, как у многих https://www.forumhouse.ru/threads/270770/page-17. И после продолжительной топки (пару часов) появляется какой-то запах, на копоть и дым не похоже. Похож на черный герметик, который сохнет... Может утеплитель выделяет свой яд:ogo: Ну или запах от самого ГБ.
  3. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    У меня аналогично... только у Ютула сделано так, что там еще располагается подвод воздуха в топку с обдувом стекла. И это место действительно оказалось самым горячим, т. к. утеплитель там поставить просто не возможно.
    Я замерял температуру (снаружи)... показывает около 60-65 градусов.
    С верху идет деревянная балка (сосна) и она постоянно греется.
    Интересно, что благодаря такому нагреву из дерева выделяется смола и дерево приобретает интересный "золотистый цвет". Запаха никакого нет.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3890117/
  4. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Спасибо! Еще один вопрос в тему камина.
    У меня из дымохода, выходит колена не на 45 градусов, а на 90.
    Сейчас, вижу вариант, подсоединить к нему еще одно колено на 90, затем уже прямую трубу до самого камина. Но не будет ли задерживаться дым? В проекте написано угол выхода трубы от камина в дымоход 45 градусов.
  5. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Когда делал камин перечитал кучу инфы.
    Мой вывод: ЕДИНСТВЕННОГО ПРАВИЛЬНОГО варианта НЕТ нигде и не в чем. Каждый "лепит" под себя, под свои разУмения.
    Кто-то говорит, что нужен отвод от "центрального дымохода" под 90 град, что бы конденсат не попадал в камин.
    Кто-то доказывает, что в каминах ВООБЩЕ НЕТ КОНДЕНСАТА... если топить нормальными дровами.
    Мне, при продаже камина, утверждали, что зольник докупать к камину не нужно (дополнительная функция), т. к. ВСЕ СГОРАЕТ и золы будет минимум. Бабушка довольна, что золы в камине всегда много и она ей подкармливает все растюхи в огороде. :)] (большой плюс, что камин всегда почищен)
    У каминов с НАРУЖНИМ дымоходом, подключение под 90 градусов и ничего... все работает.
  6. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    У меня 45 градусов... и отдельный подвод воздуха снаружи... но пока не прогрею дымоход, при открытой дверце все равно небольшая часть дыма попадает в дом.
    Даже не так...
    Визуально дым вроде бы не попадает, но на 2 этаже присутствует слабый запах дыма если я долго держу открытой дверцу. (на 1 этаже запах не чувствуется)
    А вот если я хорошо растоплю камин... и когда дрова почти прогорели открою дверцу, что бы пустить самый жар в дом, то запаха дыма нет нигде.
  7. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    А в чем смысл? Имею ввиду, таким камином, гостиную не обогреть?
  8. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    А что думаете, про САУНА БАТТС? Вроде по характеристикам, он в два раза лучше, а цена - в 6 раз ниже.
  9. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    В Москве 32 градуса. На втором этаже, днем спать нереально.
    Но у нас чердак, еще не утеплен.
    Если положить базальтовый утеплитель по периметру всего чердака, это спасет от жары? Хотя бы частично?) Боюсь представить, какое пекло летом на самом чердаке.
  10. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Да, есть такой. Когда искал себе, то зашел в Стройландию. Там его было достаточно и цена привлекательная, почитал, покрутил и что-то не взял... Может это все маркетинг, даже и не знаю. Нашел Фаер, упаковки хватило.
  11. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Внутри камина (между облицёвкой и самим камином) проходит воздух, он и обогревает помещение, а сами стенки облицёвки холодные (комнатной температуры).
    У меня, как бы теплоаккумулятором тепла является не облицёвка, а внутренняя "начинка" камина. Там стоят керамические аккумуляторы.
    У меня утепление и "по крыше" чердака и по потолку 2го этажа... и все равно на чердака жарко.
    Но на 2 этаже не жарко. Выше 24 град. температура не поднялась не разу.
    У меня там стоит термометр с оповещением по смс.
  12. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    А есть разница, чем обкладывать камин? Имею ввиду кирпичем или блоком.
  13. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Ну, кирпич тяжелее... лишняя нагрузка на перекрытие.
    При доведения камина "до ума" нужно понять, что Вы хотите получить.
    Можно обложить камин кирпичом и тем самым получить хороший теплоаккумулятор. Но нужно учитывать, что облицевать такой камин из-за температурных расширений кирпича проблематично.
    Можно обложить камин блоком... и понадеяться, что тепловые расширения блока не будут такими большими, что плитки наклеенные на камин, будет отрывать.
  14. Panih
    Panih
    Panih
    ДОброго всем дня!
    Не могли бы скинуть фотографию стены на втором этаже в ванной (отметка под мауэрлат на +5,85) посмотрел ветки но не смог найти подходящей фотографии. Не могу четко понять как стыкуется этот узел с отметкой + 4,85 и стеной второго этажа. Боюсь что бригада может накосячить в этом месте.
  15. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    AkaStrelok что решили с забором? Как будете делать?
