Еще одна обитель по симферопольскому
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем AkaStrelok, 26.07.13.
  1. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Правильно ли я понял ваш вопрос, почему льем в землю, без опалубки?
    В моем случае, уже после 40см грунта пошла плотнейшая глина. Ударял ногой по стенкам траншеи, как камень ;) Хотел сначала класть пленку в траншею, потом решил что арматурой её разорвет всю. На самом деле, прошелся по своему кп, с кем смог пообщаться поведали что делали также. Просто в землю, домам уже более 20 лет. По сути ничего страшного не произойдет, будет у вас опалубка или нет - всё равно влага уйдёт. Это нормально. Из соображений - как максимально защитить себя - бетон м300 ,пленкой накрыть + поливать недельку. Если будут идти дожди еще лучше. Но это не критично, и о молочке которое уйдет в землю можете забыть, фундамент и так проживет дольше чем мы с вами .
  2. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    По арматуре вроде разобрался. Будем вязать в два прутка, в семь рядом (шаг 20см). Поперечная 12-ая (хотя можно взять и 10-ую), продольная 6-ая, вертикальная 12-ая. Более точную армировку напишу на днях .
  3. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Я конечно не строитель:|:, НО...
    Может всё-таки:aga:
    Поперечная - 6
    Вертикальная - 10
    Продольная - 12 ?
  4. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Ммм :) та что будет стоять вертикально 10. Та что горизонтально - 12. Перемычки -.6 :)
  5. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Все правильно, уровень Вам подскажет на сколько разница будет. У меня вообще три размера получилось, 1.8 - 1.6 и 1.5 на фото виден перепад если смотреть по глине на стене DSC02623.JPG .
  6. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Тогда выходит что мы дно выравниваем песком. Одна часть будет иметь 20см подушку, другая 35. Верно? :)
  7. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Нет. У Вас перепад только на стене цоколя видно, а внизу дно ровно по уровню или нивелиру ГОРИЗОНТАЛЬНО, без перепадов. Как то так 4.jpg и iCA3WC2G7.jpg
  8. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Все, понял :|: Спасибо за вовремя подсказанную мысль, так и сделаем .
  9. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Продолжаю. Дно выровняли как сказала Irena. Отклонения 0.5-1см. Утрамбовали песок в 3 слоя вышло 20см, там где веранда и крыльцо трамбовали в два слоя. Сейчас будем вязать, фотки будут во вторник. По арматуре вышло так - см. фото . 000008.jpg
    10-ая арматура в земле с шагом 50см - 800 метров
    12-ая арматура в 7 рядов и два прутка, с нахлестом 50см на углах - 1300 метров
    6-ая арматура пойдет как 30сантиметровая перемычка между рядами - 320 метров
    Так как заказывал сразу и на перекрытие, то взял еще 1.1 тонну 16-ой, около 300 кило 6-ой, и чуток 12-ой на П образные усиления в местах опирания.
    Друзья, арматуру привезли всю 11.7м. А вот д6, шестиметровая. Так и должно быть, или это ошибка менеджеров?
  10. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Второй вопрос к публике.
    На семейном совете решили максимально использовать функционал глубокой ленты, и сделать большой погреб (подвал).
    Поправьте меня, если в моих операциях что-то не так.
    После заливки ленты, экскаватором выкапываем два котлована (бетон будет залит на глубину 1.6м) глубиной 1.5метра, лопатами ровняем и копаем до бетонных стен фундамента (они и будут стенами подвала). После этого планирую забыть на пару лет о нем. До появления необходимости, и финансов, а основной поток денег пустить на постройку коробки.
    Когда появится возможность, порядок действий выглядеть будет так:
    Делаю 10см песчаную подушку, кладу утеплитель и гидроизоляцию, заливаю 5см бетона, лью наливной пол. Стены гидроизолию, обкладываю кирпичем, штукатурю (хотя будет сыровато для штукатурки) Пол можно просто покрасить. Доступ будет через 2 люка в перекрытии. лестницы будут металлические. Вода низко (в районе 6-7 метров). Пока не решил с вопросом вентиляции и вытяжки. Как все организовать? И ничего ли я не забыл? Спасибо
  11. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    да так и должно быть этот размер допускается ГОСТ
  12. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    5 см будет мало, нужно 10см. Нужна армировка. Хотя бы сеткой 3х100х100. Нужен глубинный дренаж вокруг дома (ниже 1.5м ещё см на 20-30). Вентиляция и вытяжка в доме уже предусмотрена. Обязательно нужно сделать обклеечную гидроизоляцию фундамента.
  13. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    А по перемычке из 6-ой арматуре связывающей прутки, та которая 30см, она делается также в 7 рядов, или только верх, центр, и низ?
  14. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    В 7 рядов там же шаг указан - 150мм...
  15. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Залью, за армирую. Это можно сделать в любой момент стройки верно?
