Еще одна обитель по симферопольскому
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем AkaStrelok, 26.07.13.
  1. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Стяжку будет тяжко делать потом..., но возможно
  2. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    это отверстие идёт из подвала и до окончания трубы... и предназначено для вытяжки воздуха из подвала и вытяжки из канализации, иначе слив канализации не будет работать правильно.
    Только нужно не забыть сделать продухи в центральной несущей стене, чтобы со всего подвала воздух тянуло.
    Да и каналы выкладываются из кирпича в ручную (в части ВК ещё из подвала), а если тебе целиком в этом месте залили - отбойник в зубы и в перёд ;)
    На чертеже всё чёрным по-белому написано.
  3. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    После обсуждений на форуме, решил отказаться от идеи с большим подвалом, сделаем маленький погреб:) В данный момент вяжется арматура на ленту, завтра начнем ставить опалубку. В четверг залью фото. Арматуру вяжем из 6-ой каркасной арматуры в виде прямоугольника с шагом 50см, а рабочая будет 12-ая арматура в 7 рядов и два прутка. Камин, и вент канал дополнительно армируются еще одним прутком по центру. Если кто-то находится на том же этапе, или только готовиться - приглашаю посмотреть в живую. Может что-то для себя подчерпнете, а может и посоветуете =):)]
  4. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день!
    Рад еще одному Одноклубнику! Серьезный у Вас настрой однако :)
    Буду мониторить. И Вы заходите при случае.
    Ссылки в личку скинул.
  5. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Не знаю, успел ли со своими "пятью" копейками - сам прошел данный этап с потом и кровью...
    Сразу бросилось в глаза - то что вырыли ленту, а потом будете убирать грунт из подвала...
    сам так делал, но если бы начал сейчас, то на эти грабли уже не наступил бы...
    намного удобнее вырыть сначала котлован с запасом на метр - чтобы потом удобно было делать гидроизоляцию... да и с опалубкой тогда намного проще...
    но сам сэкономил на опалубке и потом пришлось много сил тратить дополнительно...
    Хотя и грунт потом частично убрал экскаватором (из второй половины - сначала хотел подвал на полдома...)
  6. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
  7. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Добрый день! Из-за дождей, часть траншеи обвалилась. Воду выкачали, арматуру подняли, землю достали. Сейчас приступаем к опалубке. Вопрос знающим людям касаемо армирования. Нужно ли горизонтальную арматуру класть в шахматном порядке ?(имею ввиду швы, то есть места, где прутки арматуры кончаются, и начинаются новые, учитывая перехлест)
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Здесь арматура должна идти в нахлест, не помню точно 15-20 диаметров вроде... грубо говоря на 20 - 30 см... подробности в яндексе с лету увидите...
    https://yazk.ru/armatura-snip.html
  9. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Арматура в нахлест, это да. Но учитывая шаг 20см между рядами (а всего 7 рядов), на одной стороне дома будет примерно 7*2 этих нахлестов, смысл в том чтобы нахлесты не были друг под другом, а располагались в шахматном порядке как на картинке .
  10. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Как на картинке -неправильно. Именно нахлестывается основной хлыст и крепко связывается с двух сторон.
    Для душевного спокойствия - расположите нахлест вертикально и в Вашей проекции он будет идеальным :)
  11. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Решили разбить заливку на две части, в земле, и над. Во много из за дождей, и принимать бетон все же будет легче. Расчистили площадку для заезда, сделали простой желоб 3-х метровый, на дно траншеи положили *деревянный короб 40х40* под будущие канализацию и воду. Думаю завтра еще пленку купить, по краям траншеи положить, ну и потом, на зиму накрыть доски и перекрытие. Завтра заливка, завтра фотки .
  12. AlexStrike
    AlexStrike
    AlexStrike
    Московская область
    Удачи, тебе завтра
  13. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    AlexStrike, Лёх выключи дождь :(
  14. AlexStrike
    AlexStrike
    AlexStrike
    Московская область
    Я бы рад, кто бы сказал как и где!
  15. Ckostya
    Ckostya
    Ckostya
    Искренне сочувствую всем, кто строится этим летом...
    Дожди просто достали.
