Еще одна обитель по симферопольскому
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем AkaStrelok, 26.07.13.
  1. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Я конечно дождь люблю, но сначала дом построю ;)
  2. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Новости октября
    Траншея из-за проливных дождей обвалилась, местами очень сильно. Вытаскиваем арматуру, доски, накрываем пленкой, и до мая консервируем.
    Если вернуть время, и строить заново - сделал всё по другому.
    Моя экономия на опалубке вылилась в копейки по сравнению с проблемами.
    Ближе к цифрам:
    ручная копка траншеи обошлась мне в 25.000 рублей (это еще очень гуманно).
    Экскаватор управился бы тысяч в 16.
    Доски я взял 4 куба. Если делать опалубку из земли - вышло 9. 5 кубов 40-ки это 30.000 без доставки. Чтобы посчитать разницу, 25-16 = 9. 30-9 = 21 тысячу я решил с экономить. Что получил ? Погода перенесла стройку на май. В итоге мне все равно платить за экскаватор, и докупать доску (а теперь еще и заново покупать песок). В следующем году подорожание бетона будет в любом случае. Итого, из-за своей глупости и наивности я влетел тысяч на 60-70. Поэтому прошу всех, решивших заливать в землю - делайте опалубку. В любом случае, те доски которые вы докупите - потом можно пустить на перекрытие (и достать их из подполья через 2-3 недели после высыхания, и использовать снова и снова (Тот же профнастил на перекрытие первого этажа выльется вам в те же 30.000 тысяч, но его вы уже не достанете) (леса, перекрытие второго этажа, крыша) главное бережней относится, не делать лишних дырок и накрывать пленкой перед каждой заливкой) Конкретно на фундаменте вы с экономите, но на постройке дома в целом нет, то есть выходит временная экономия, которая может доставить вам проблем как мне. А именно, год упущен - деньги потеряны. Всем удачи, сам я не смог догадаться об этом - надеюсь вам информация поможет. До следующего года .
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Все к лучшему, может переиграете проект и фундамент даже можно перекопать.
    у нас в этом году объекты в 2-3 раза дольше шли из-за дождей. в принципе справились. еще огромные объекты в зиму, страшно, но идем вперед
  4. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Извиняюсь конечно что раньше не ответил, но чесс - упустил.
    Понятно, что дождь сыграл с Вашей стройкой злую шутку, да и процесс был недостаточно гладко выстроен. Я вспоминаю себя год назад - сам метался из стороны в сторону и делал лишние итерации...
    Действительно при данном фундаменте терять пространство под домом - почти преступление.
    Сам хотел обойтись лентой и изначально планировал подвал на полдома. В итоге - уже после возведения стен цоколя - подгонял экскаватор, куроча арматуру стен, и выбирал грунт из второй половины, напрягая еще и рабочих - так как многое надо было дочищать вручную.
    Если бы можно было отмотать время назад - поступил бы следующим образом:
    1. вырыл бы котлован на глубину высоты промерзания в стороне уклона шириной более чем на 1 метр шире чем по проекту.
    2. силами рабочих вручную вырыл траншеи под подушку фундамента глубиной 40 см. (10 см - подбетонка + 30 см - толщина подушки). Грунт при этом надо поднять наверх.
    трудности - при достаточно сильном уклоне - много ручной дочистки. Здесь нужно найти золотую середину - может быть чуть глубже заглубить общее дно - чтобы меньше чистить в сторону высокого края. тогда придется искать доску на опалубку - но ее полюбасу потом искать - когда лить основные стены.
    Идеальный вариант - добиться от экскаваторщика ровного дна котлована в горизонтальной плоскости.
    У меня он рыл "на глаз" и дно повторило рельеф местности - потом много чистил вручную. Хотя троим таджикам этой чистки на два дня работы :)) и цена вопроса - 5 - 6 тыс. руб.
    По вентиляции - надо оставить минимум - четыре канала для вытяжки. Здесь я не спец - но чем больше тем лучше. у меня была огромная сырость с плесенью (в той половине дома, где нет окон) как только выставил опалубку перекрытия и все вентиляционные отверстия оказаись временно закрытыми.
    не знаю что еще рассказать...
  5. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Ситуация на январь 2014г
    Вырыт котлован, закуплена арматура, доски, подключен свет.
    В планах на этот год - пройти нулевой цикл + поставить стены 1 этажа с перекрытием, если успеем - сделаем облицовку. Такую коробку накроем сверху баннерами + закроем окна, и законсервируем до следующего сезона.
    В течении недели будет оплачена партиция газоблоков Ytong 600х250х300 в качестве стен. Покупаю у официального дилера, цена января мне нравится 3500 за м3 вместо 4150. Доставка двух машин с разгрузкой - 25.000.
    Итого за 60м3 + доставка разгрузка = 235.000. Считаю цена крайне выгодна. Предлагают хранение до конца апреля. Но боюсь начнет все таить, могут увязнуть машины, да и сами блоки получается на грязь ставить. Второй вариант привезти блоки сейчас в мороз. Пока думаю, может что посоветуете?
  6. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Блоки конечно лучше завезти до распутицы, при условии их безопасного хранения (сохранности) на участке.
    С другой стороны, если рассуждать логично - блоки будут мешать работе миксера (вы ж не хотели бетононасос?) Поэтому теоретически их надо либо дважды перекладывать, либо завозить сразу после заливки ленты фундамента.
  7. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Поселок охраняемый, - не украдут. Обещали привезти на деревянных поддонах, в пленке. На участке получится убрать так - чтобы не мешали работе миксера. Плохо только то - что потрачу я только половину блоков в этом году. Вторая половина так и останется стоять, ждать стройки второго этажа. И вот я боюсь, выходит, они увидят две весны, не многовато ли для них?)
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    После заливки плиты (либо перекрытия плитами) первого этажа - через пару недель можно не снимая опалубки блоки сразу закинуть наверх на плиту. оттуда их точно никто не снимет.
  9. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Да, тоже вариант. Но это будет не раньше июня. А бесплатное хранение только до конца апреля .
  10. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Добрый день! Тоже рассматриваем вариант покупки ytong со скидкой. Если у вас было такое же предложение, то вывезти можно до 31 МАЯ! Должно уже подсохнуть вроде ;)
    https://www.ytong.ru/ru/content/788_2355.php
  11. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Кстати у Вас какой проект? Обычный или увеличенный (+60, +120)?
  12. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    @Eguskova, Здравствуйте ! Мне дополнением к этой скидке, дают еще +300 рублей с м3. Поэтому, лишь до конца апреля. Проект обычный
  13. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    28.01.2014 оплачен блок, 60м3 30-ый, по 3800, и 12м3 (на центральную стену) 375-ый по 4000. Доставка, разгрузка - 26.000. Хранение до Мая .
  14. woton
    woton
    woton
    @AkaStrelok, знакомая история. В прошлом году тоже боролся с обрушениями, проклиная погоду. Лазить в жидкой глине в траншее не забываемое "удовольствие". Но у меня немного проще я из ФБС делал:). Хотя все равно опалубить местами пришлось. :(
  15. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Негативный - тоже опыт =)
    Возвращаясь к теме, что имеем на середину мая
    Полностью откопана траншея (ширина получилась 1-1.5метр) после прошлогоднего обвала, получился почти котлован. Земли ...с двухэтажный дом. Зрелище грандиозное. За все отдал 10.000 местному экскаваторщикому (считай за 8 часов работы)
    Купил еще 10м3 доски на оптовой базе по 4700 за куб с доставкой.
    Выставили щиты из 14 досок (210см), начали армировку. Через пару дней, планирую еще раз заказать экскаватор, чтобы организовать подъезд миксеров. Веду точный подсчет всех расходов, и даже с учетом дешевой бригады (1000р за м3 монолитных работ) и экономии на веранде и крыльце (делаю толщину в 20см), сумма получается намного больше ожидаемой. Конечно, главным пунктом расходов - является бетон. В моем случае, 54м3 бетона на фундамент *3600 (марка м250). Железо, доска - в целом вышли на 140.000.
    Но арматуры закуплено еще на плиту. да и из щитов сделаю опалубку под перекрытие, возможно там же их и похороню, т. к. пока незнаю как их достать ...Если только через люк)
